Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1327320121) 00188489
343239
Entleerungspumpe, 230-240V, 50Hz
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00188489
204104
Heizelement,Heizelement
Schraube 00616506
297763
Thermoelement 600mm für WOK Brenner BOSCH 00188489 in Gaskochfeld
202857
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Halter 00181743
285199
Dichtung 00172442 00153993
284425
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas G30/50mbar Sabaf mit Bypass WOK Nr. 53 00621948
226347
Düsen
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Schraubensatz 00613175
296822
204231
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
203464
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas 00621630
207552
Düsensatz Flüssiggas G30/ 30mbar (sabaf neue Norm 4+W)G30/50mbar = 621948 G30/ 30mbar (sabaf neue Norm 4+W) 00621630
Düsen
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Dichtsatz BOSCH 00600390 für Herd
293955
Dichtung wok d=135,5mm Pappe 00427206
204447
Schraube 00603292
206502
Gummifuss fuer topftraeger 00166281
283798
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
DICHTUNG 24.400.105
1549314
DICHTUNG 24.400.105
SCHRAUBE 13.311.292
1560348
SCHRAUBE 13.311.292
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
2875518
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3859908
4589759
BRENNERDECKEL
5822653
BRENNERDECKEL
THERMOELEMENT L=600MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAEN=38MM
6736651
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
ELEKTROMAGNET
7715696
ELEKTROMAGNET
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
UNTERLEGSCHEIBE
SCHALTER
8976133
SCHALTER
U21887
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
GEHÄUSE-UNTERTEIL
2881718
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GITTER
2882237
GITTER
GITTER
2882238
GITTER
GITTER
2882395
GITTER
THERMOELEMENT
497051
THERMOELEMENT
THERMOELEMENT
497271
THERMOELEMENT
THERMOELEMENT
8936034
THERMOELEMENT
THERMOELEMENT
8936035
THERMOELEMENT
