Ersatzteile für Balay 3EPX395B/05
Balay
3EPX395B/05
Kochfeld
190879
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1327320121) 00188489
343239
Entleerungspumpe, 230-240V, 50Hz
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00188489
Schraube 00616506
297763
204104
Heizelement,Heizelement
Antriebsachse 00641375
208527
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Thermoelement 600mm für WOK Brenner BOSCH 00188489 in Gaskochfeld
202857
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Antriebsachse 00167044
202456
Dichtung 00172442 00153993
284425
Halter 00181743
285199
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
203465
Brennerkopf,Brenner
204231
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
202613
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Antrieb 00425622
204398
Antrieb Bosch 00425622 für Herd
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00184804 UNTERLEGSCHEIBE
5821630
00184804 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00187509 ZUGENTLASTUNG
5822535
00187509 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
00217566 GEHÄUSE-UNTERTEIL
5825106
00217566 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
00363443 GITTER
5833513
00363443 GITTER Gehäuseteile
00366165 BRENNERROHR
6738638
00366165 BRENNERROHR Schalter / Taster
00366168 BRENNERROHR
6738640
00366168 BRENNERROHR Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
ARMATUR
8937086
ARMATUR Anschlussteile,Armaturen
ARMATUR
8937087
00187632 BRENNERDECKEL
5822653
00187632 BRENNERDECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00424237 UNTERLEGSCHEIBE
7716281
00424237 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00446261 BRENNERROHR
8944141
00446261 BRENNERROHR Anschlussteile,Rohre
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ... Schalter / Taster
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
