Ersatzteile für Balay 3EMX374N/01
Balay
3EMX374N/01
Kochfeld
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
289658
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
10031270
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
Schraube 00616506
297763
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
190879
Dichtband BOSCH 00604095 2,5m für Gaskochstelle
294668
Dieser lange Dichtstreifen wird zum Einsetzen des Gas-Kochfeldes auf die Arbeitsplatte bzw. in die Möbel benötigt. Dichtung,Dichtung
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Wok-Ring 17005954 Originalersatzteil von Bosch
10039126
Originalteil von Bosch Wok-Ring 17005954
Halter 00181743
285199
Dichtung 00172442 00153993
284425
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Schraube 00603292
206502
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Knebeldichtung BOSCH 00429319 für Drehgriff Gaskochfeld
290238
Dichtung optimiert für Stahlmulde. Dichtung,Dichtung,Bedienknebel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,814109399fc44df98189c35e3125c804,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Gummifuss GUMMIPUFFER TOPFROST 00152793
283295
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
