Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
289658
Schraube 00616506
297763
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Sicherheitsventil 00421258
204219
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Wok-Ring 17005954 Originalersatzteil von Bosch
10039126
Wok-Ring 17005954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17005954
Halter 00181743
285199
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Dichtsatz BOSCH 00600390 für Herd
293955
Schraube 00603292
206502
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Gummifuss GUMMIPUFFER TOPFROST 00152793
283295
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
3859908
4589759
BRENNERDECKEL
5822653
BRENNERDECKEL
SICHERHEITSVENTIL
7715586
SICHERHEITSVENTIL
SCHALTER
7715888
SCHALTER
Lager
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
UNTERLEGSCHEIBE
U21887
ADAPTER
3853872
ADAPTER
ROHR
5833494
ROHR
BRENNERROHR
5833495
BRENNERROHR
BRENNERROHR
5833496
BRENNERROHR
BRENNERROHR
5833498
BRENNERROHR
GEHÄUSEUNTERTEIL
7717505
GEHÄUSEUNTERTEIL
