Ersatzteile für Balay 3EFX395N/11
Balay
3EFX395N/11
Kochfeld
Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
190879
Antrieb 00605977
206632
Antrieb Bosch 00605977 für Herd
ohne Verriegelungsmachenismus Sondersortiment
204104
Heizelement,Heizelement
Thermoelement THERMOCOUPLE SAB.EN298-03 EGME WOK 00646163
304598
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
282111
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Thermoelement weiss - vorn rechts 00615563
297486
Dichtung 10001820 Originalersatzteil von Bosch
10037764
Originalteil von Bosch Dichtung 10001820
11013038
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Antriebsachse 00167044
202456
Gitter 465x262,5mm 00367384
287915
Dichtung 00172442 00153993
284425
Thermoelement schwarz - hinten rechts 00625076
299975
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Halter 00181743
285199
Zündkopf 00616381
207223
Zündkopf SPARK PLUG R-S/R-AUX.RE-IGN.GREY DEFEndi690mm 00616381
Zündung,Zündung
Dichtung 10001818 Originalersatzteil von Bosch
10037763
Originalteil von Bosch Dichtung 10001818
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Schraube 10012812 Originalersatzteil von Bosch
10034631
Originalteil von Bosch Schraube 10012812
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Brennerdeckel 00616099
207189
Brennerdeckel Brennerdeckel 00616099
Brennerkopf,Brenner
Gitter 00744452
213282
Steuerungsmodul Flametronic Herd - mit Schaltnetzteil 00655665
209773
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brennerdeckel BOSCH 00616098 für Kochfeld
207188
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00625174
300000
Zündung,Zündung
Brennerkelch NOZZLE HOLDER ASSY.REEN.G20/20mb.AUX DEF 00616250
297696
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf SPARK PLUG R-S/R-AUX.RE-IGN.BLACK DEFE 260 mm 00617880
298047
Zündung,Zündung
Brennerkelch 00616249
297695
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf SPARK PLUG R-S/R-AUX.RE-IGN.YELLOW DEFE 570 mm 00625075
299974
Zündung,Zündung
Antriebsachse 00265118
203374
Antriebsachse Bosch 00265118 für Herd
ohne Verriegelungszähne, für ungesicherte Gashähne. Sondersortiment
00648160 ABDECKUNG
2881377
00648160 ABDECKUNG Gehäuseteile
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00184804 UNTERLEGSCHEIBE
5821630
00184804 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00366165 BRENNERROHR
6738638
00366165 BRENNERROHR Schalter / Taster
00366168 BRENNERROHR
6738640
00366168 BRENNERROHR Schalter / Taster
00470094 GEHÄUSEUNTERTEIL
7178545
00470094 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00423124 SCHRAUBE
7715943
00423124 SCHRAUBE Befestigungsteile
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00429336 MUTTER
9408676
00429336 MUTTER Befestigungsteile
MULDE
D652677
MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
00066866 SCHRAUBE 13.311.292
1560348
00066866 SCHRAUBE 13.311.292 Befestigungsteile
ACHSE-ANTRIE
3868483
ACHSE-ANTRIE Lager
00187632 BRENNERDECKEL
5822653
00187632 BRENNERDECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00424237 UNTERLEGSCHEIBE
7716281
00424237 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00446261 BRENNERROHR
8944141
00446261 BRENNERROHR Anschlussteile,Rohre
00609302 UNTERLEGSCHEIBE
9416684
00609302 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00643661 SCHALTER
9418428
00643661 SCHALTER Schalter / Taster
00643684 KABEL
9418443
00643684 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
