Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Antrieb 00605977
206632
Antrieb Bosch 00605977 für Herd
ohne Verriegelungsmachenismus
204104
Heizelement,Heizelement
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Thermoelement THERMOCOUPLE SAB.EN298-03 EGME WOK 00646163
304598
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Thermoelement weiss - vorn rechts 00615563
297486
11013038
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Antriebsachse 00167044
202456
Thermoelement schwarz - hinten rechts 00625076
299975
Dichtung 00172442 00153993
284425
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Halter 00181743
285199
Zündkopf 00616381
207223
Zündkopf SPARK PLUG R-S/R-AUX.RE-IGN.GREY DEFEndi690mm 00616381
Zündung,Zündung
Schraube PAN HEAD SCREW DIN7985 M4x12 Tx20 10012812
10034631
Schraube 10012812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012812
Dichtung Bosch 10001818 Geräte-Dichtung
10037763
Dichtung 10001818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001818
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Steuerungsmodul Flametronic Herd - mit Schaltnetzteil 00655665
209773
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Brennerdeckel BOSCH 00616098 für Kochfeld
207188
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00616099
207189
Brennerdeckel Brennerdeckel 00616099
Brennerkopf,Brenner
Gitter 00744452
213282
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung BOSCH 10001820 für Herd
10037764
Dichtung 10001820 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001820
Zündkopf 00625174
300000
Zündung,Zündung
Mulde 00689296
235084
Mulde 00689296
Kochfeld
Zündkopf SPARK PLUG R-S/R-AUX.RE-IGN.BLACK DEFE 260 mm 00617880
298047
Zündung,Zündung
Zündkopf SPARK PLUG R-S/R-AUX.RE-IGN.YELLOW DEFE 570 mm 00625075
299974
Zündung,Zündung
Gitter 465x262,5mm 00367384
287915
Antriebsachse 00265118
203374
Antriebsachse Bosch 00265118 für Herd
ohne Verriegelungszähne, für ungesicherte Gashähne.
00648160 ABDECKUNG
2881377
00648160 ABDECKUNG
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00184804 UNTERLEGSCHEIBE
5821630
00366165 BRENNERROHR
6738638
00366168 BRENNERROHR
6738640
00470094 GEHÄUSEUNTERTEIL
7178545
00423124 SCHRAUBE
7715943
00423124 SCHRAUBE
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00429336 MUTTER
9408676
00429336 MUTTER
00066866 SCHRAUBE 13.311.292
1560348
ACHSE-ANTRIE
3868483
ACHSE-ANTRIE
Lager
00187632 BRENNERDECKEL
5822653
00424237 UNTERLEGSCHEIBE
7716281
00446261 BRENNERROHR
8944141
00609302 UNTERLEGSCHEIBE
9416684
00643661 SCHALTER
9418428
00643661 SCHALTER
00643684 KABEL
9418443
00643684 KABEL
