Ersatzteile für Balay 3EFX395B/01
Balay
3EFX395B/01
Kochfeld
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
204104
Heizelement,Heizelement
Schraube 00616506
297763
Antrieb 00605977
206632
Antrieb Bosch 00605977 für Herd
ohne Verriegelungsmachenismus Sondersortiment
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
190879
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Halter 00181743
285199
Dichtung 00172442 00153993
284425
Antriebsachse 00167044
202456
Gitter 465x262,5mm 00367384
287915
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsen
203465
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Steuerungsmodul Flametronic 00647805 für Kochfeld
209044
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Gitter 00744452
213282
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Antriebsachse 00265118
203374
Antriebsachse Bosch 00265118 für Herd
ohne Verriegelungszähne, für ungesicherte Gashähne. Sondersortiment
Schraube 00603292
206502
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235 Dichtungen
DICHTUNG 24.400.105
1549314
DICHTUNG 24.400.105 Dichtungen
ACHSE-ANTRIE
3856445
ACHSE-ANTRIE Achsen
3859908
DICHTUNG Dichtungen
ACHSE-ANTRIE
3868483
ACHSE-ANTRIE Lager
4589759
BRENNERDECKEL
5822653
BRENNERDECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
5838150
GUMMIS (TOPFTRÄGER) Gehäuseteile,Fuß
GITTER
5838508
GITTER Gehäuseteile
6740584
SCHRAUBE Befestigungsteile
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
BRENNERROHR
8944141
BRENNERROHR Anschlussteile,Rohre
ANTRIEB
8974834
ANTRIEB Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
UNTERLEGSCHEIBE
9416684
SCHALTER
9418428
SCHALTER Schalter / Taster
KABEL
9418443
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ... Schalter / Taster
ADAPTER
3853872
ADAPTER Anschlussteile,Rohre
THERMOELEMENT
497051
THERMOELEMENT Schalter / Taster
THERMOELEMENT
497271
UNTERLEGSCHEIBE
5821630
ZUGENTLASTUNG
5822535
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
BRENNERROHR
6738638
BRENNERROHR Schalter / Taster
BRENNERROHR
6738640
THERMOELEMENT
8936034
THERMOELEMENT
8936035
THERMOELEMENT
8972379
9409803
ABDECKUNG Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
