Ersatzteile für Balay 3EFG395BP/06
Balay
3EFG395BP/06
Kochfeld
190879
Dichtung 00634394
302748
Dichtung 00634394
Dichtung 12014274 00622824
10003483
Dichtung 12014274
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00622824
Antrieb 00605977
206632
Antrieb Bosch 00605977 für Herd
ohne Verriegelungsmachenismus Sondersortiment
Schraube 00616506
297763
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gitter 00747816
213433
Gitter 00747816
Zündkopf 00622823
207622
Zündkopf 00622823
Zündung,Zündung
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Antriebsachse 00628366
301176
Antriebsachse Verbindungsstück Teleskop Hahnachse 00628366
Thermoelement 00630094
612769
Düsensatz Flüssiggas G30/29mb BOSCH 00622829 für Herd
207623
Düsen
Antriebsachse 00167044
202456
Zündkopf WOK Brenner -400mm 00616271
297704
Zündung,Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,63b75e82582241318bd647651695b0fc,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Dichtung 00172442 00153993
284425
Halter 00181743
285199
Brennerdeckel 00647533
209009
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00654544
209682
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12006046
216089
Brennerkopf,Brenner
Schraube 10012812 Originalersatzteil von Bosch
10034631
Originalteil von Bosch Schraube 10012812
Brennderdeckel für WOK BOSCH 00647658 für Herd
209032
Brennerkopf
Brennerring 12006047
216090
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00654545
305962
Brennerkopf,Brenner
Steuerungsmodul Flametronic Herd - mit Schaltnetzteil 00655665
209773
Mutter 00616284
297707
Düsensatz Flüssiggas NOZZLE SET G30/50MB SAB-AE OVEN 00623807
609271
Düsen
Dichtung 00634395
302749
Dichtung 00634395
Antriebsachse 00265118
203374
Antriebsachse Bosch 00265118 für Herd
ohne Verriegelungszähne, für ungesicherte Gashähne. Sondersortiment
00648160 ABDECKUNG
2881377
00648160 ABDECKUNG Gehäuseteile
00184804 UNTERLEGSCHEIBE
5821630
00184804 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00187509 ZUGENTLASTUNG
5822535
00187509 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
00366165 BRENNERROHR
6738638
00366165 BRENNERROHR Schalter / Taster
00366168 BRENNERROHR
6738640
00366168 BRENNERROHR Schalter / Taster
00429336 MUTTER
9408676
00429336 MUTTER Befestigungsteile
00622834 SCHRAUBE
D643839
00622834 SCHRAUBE Befestigungsteile
00626236 UNTERLEGSCHEIBE
D646211
00626236 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00687120 GEHÄUSE-UNTERTEIL
D652213
00687120 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
00628364 STIFT
D988667
00628364 STIFT
00630608 ADAPTER
F375093
00630608 ADAPTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00066866 SCHRAUBE 13.311.292
1560348
00066866 SCHRAUBE 13.311.292 Befestigungsteile
00616270 HALTER
2873507
00616270 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ACHSE-ANTRIE
3868483
ACHSE-ANTRIE Lager
00609302 UNTERLEGSCHEIBE
9416684
00609302 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00643661 SCHALTER
9418428
00643661 SCHALTER Schalter / Taster
00643684 KABEL
9418443
00643684 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00623635 THERMOELEMENT
D644224
00623635 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00747817 GITTER
F148739
00747817 GITTER
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
