Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Schraube 00616506
297763
Antrieb 00605977
206632
Antrieb Bosch 00605977 für Herd
ohne Verriegelungsmachenismus
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Thermoelement THERMOCOUPLE SAB.EN298-03 EGME WOK 00646163
304598
Heizelement,Heizelement
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Sicherheitsventil 00421258
204219
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Halter 00181743
285199
Dichtung 00172442 00153993
284425
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Antriebsachse 00167044
202456
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Schraubensatz 00613175
296822
203465
Brennerkopf,Brenner
Steuerungsmodul Flametronic 00647805 für Kochfeld
209044
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
206084
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Mutter 00616284
297707
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Antriebsachse 00265118
203374
Antriebsachse Bosch 00265118 für Herd
ohne Verriegelungszähne, für ungesicherte Gashähne.
Dichtsatz BOSCH 00600390 für Herd
293955
Dichtung wok d=135,5mm Pappe 00427206
204447
Schraube 00603292
206502
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Gummifuss fuer topftraeger 00166281
283798
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
DICHTUNG 24.400.105
1549314
DICHTUNG 24.400.105
2873508
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
2875518
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
THERMOELEMENT
2879289
THERMOELEMENT
ACHSE-ANTRIE
3856445
ACHSE-ANTRIE
3859908
ACHSE-ANTRIE
3868483
ACHSE-ANTRIE
Lager
4589759
BRENNERDECKEL
5822653
BRENNERDECKEL
SICHERHEITSVENTIL
7715586
SICHERHEITSVENTIL
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
UNTERLEGSCHEIBE
BRENNERROHR
8944141
BRENNERROHR
ANTRIEB
8974834
ANTRIEB
UNTERLEGSCHEIBE
9416684
UNTERLEGSCHEIBE
SCHALTER
9418428
SCHALTER
KABEL
9418443
KABEL
U21887
SCHLAUCH 83.500.387
1595668
SCHLAUCH 83.500.387
DÜSENSATZ ERDGAS
2881352
DÜSENSATZ ERDGAS
GITTER
2882238
GITTER
GITTER
2882395
GITTER
KAPPE
552414
KAPPE
UNTERLEGSCHEIBE
5821630
UNTERLEGSCHEIBE
ZUGENTLASTUNG
5822535
ZUGENTLASTUNG
BRENNERROHR
6738638
BRENNERROHR
BRENNERROHR
6738640
BRENNERROHR
9408676
