Ersatzteile für Balay 3EB865MQ/03
Balay
3EB865MQ/03
Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
615011
Verbindungsteil 00636260
303194
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Ofen-Schelle BSH-Gruppe 00636962 Befestigungselement
303381
Ofen
Anschlusseinheit 00636298
303216
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Befestigungsteil 11008965
382269
Kantenschutz BOSCH 00636586 für Herd
303291
glass protector Sondersortiment
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Ofen
NTC-Sensor 12009069
384631
207360
Abdeckung 00636562
303284
Schraubensatz 00189581
286088
Heizzone-Induktion 12013614
278077
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Ofen
289354
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00636253 Ofen-Komponente
303190
Ofen
Modul BOSCH 11016128 für Herd
272089
00636637 SCHRAUBE
G484509
00636637 SCHRAUBE Befestigungsteile
00636639 SCHRAUBE
G484511
00636639 SCHRAUBE Befestigungsteile
00636640 SCHRAUBE
G484512
00636640 SCHRAUBE Befestigungsteile
00637156 SCHRAUBE
G484522
00637156 SCHRAUBE Befestigungsteile
12009067 SONDE CTN
G484852
12009067 SONDE CTN Thermostate,Temperaturfühler
00636258 VERBINDUNGSTEIL
G996839
00636258 VERBINDUNGSTEIL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00636512 BEFESTIGUNGSTEIL
G996861
00636512 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00773065 GEHÄUSE-UNTERTEIL
G998122
00773065 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
11016500 BEFESTIGUNG
H430808
11016500 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00774944 RAHMEN
Q318531
00774944 RAHMEN Gehäuseteile
VORSATZ
5838139
VORSATZ Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
11009074 DECKEL
G484691
11009074 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11011864 INDUKTIONSPLATTE
H124
11011864 INDUKTIONSPLATTE Heiz und Kühlelemente
11016547 INDUCTIONHOTPLATE
H430805
11016547 INDUCTIONHOTPLATE Heiz und Kühlelemente
12013766 LÜFTER
H430814
12013766 LÜFTER Lüfter
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
