Ersatzteile für Balay 3EB2030LPB/01
Balay
3EB2030LPB/01
Kochfeld
Dichtung 00634394
302748
Dichtung 00634394
Dichtung 00634393
302747
Dichtung 00634393
204104
Heizelement,Heizelement
Gitter 00747816
213433
Gitter 00747816
Dichtsatz Dichtung optimiert Glaskeramikmulde 00600391
293956
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Düsensatz Flüssiggas 00622832
207625
Düsen
Düsensatz Flüssiggas G30/29mb BOSCH 00622829 für Herd
207623
Düsen
Zündtransformator Bosch 00605136 für Herd
206582
Zündung,Zündung
Dichtung 00172442 00153993
284425
Halter 00181743
285199
Brennerring 12006046
216089
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00654544
209682
Brennerkopf,Brenner
Schraube 00616506
297763
Schraubensatz 00613175
296822
Zündkopf 00622823
207622
Zündkopf 00622823
Zündung,Zündung
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
204231
Brenner BURNER / SABAF-SERIE2-PIN 12006180
216112
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00654543
209681
Brennerkopf,Brenner
00616586 DREHGRIFF
2875523
00616586 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00613651 DICHTUNG
489505
00613651 DICHTUNG Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00614317 ABSCHIRMUNG
518191
00614317 ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
00681726 ABDECKUNG
584166
00681726 ABDECKUNG Gehäuseteile
00423124 SCHRAUBE
7715943
00423124 SCHRAUBE Befestigungsteile
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00442723 SAMMELROHR
8941471
00442723 SAMMELROHR Anschlussteile,Rohre
00662287 ROHR
8978599
00662287 ROHR Anschlussteile,Rohre
00429336 MUTTER
9408676
00429336 MUTTER Befestigungsteile
00622834 SCHRAUBE
D643839
00622834 SCHRAUBE Befestigungsteile
00630608 ADAPTER
F375093
00630608 ADAPTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00066866 SCHRAUBE 13.311.292
1560348
00066866 SCHRAUBE 13.311.292 Befestigungsteile
00613394 SCHRAUBE
487820
00613394 SCHRAUBE Befestigungsteile
00424237 UNTERLEGSCHEIBE
7716281
00424237 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00427322 SCHALTER
8392612
00427322 SCHALTER Schalter / Taster
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ... Schalter / Taster
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
