Ersatzteile für Balay 3CB5351B0/01
Balay
3CB5351B0/01
381293
10005419
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
381600
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
Reinigungsschwamm 122x83x29mm Bosch 00623653 für Herd
207658
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00623653.
- Sorgt für eine einfache und makellose Reinigung
- Optimale Feuchtigkeitsaufnahme
- Ideal um den Innenraum eines Dampfgarers zu reinigen
- Geeignet um das Wasser aus der Verdunstungsschale zu entfernen und die Geräteflächen zu wischen.
Herd Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95
10102201
10027496
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Abdeckung 10004802
381290
614322
241903
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
10031082
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
10103998
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
386106
610001
282577
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
10005369
10075001
10027513
Ring 10004803
381291
10003689
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe Sondersortiment
Rückwand 00776529 Originalersatzteil von Bosch
10027612
Originalteil von Bosch Rückwand 00776529
381287
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
10027608
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
10027610
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
10027495
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen). Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
