Ersatzteile für Balay 3CB5351A0/25
Balay
3CB5351A0/25
381600
Dieser Reparatursatz bzw. Umbausatz NTC-Sensor mit Kabeln und Halterungen ist hinten für den Backofen passend. Temperatursensor,Gehäuseteile
381293
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Originalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
Abdeckung 10004802
381290
10027496
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Reinigungsschwamm 122x83x29mm Bosch 00623653 für Herd
207658
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00623653.
- Sorgt für eine einfache und makellose Reinigung
- Optimale Feuchtigkeitsaufnahme
- Ideal um den Innenraum eines Dampfgarers zu reinigen
- Geeignet um das Wasser aus der Verdunstungsschale zu entfernen und die Geräteflächen zu wischen.
Herd Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95
241903
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
381286
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10027505
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
10031082
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
602975
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
10102201
282577
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
10075001
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
10027513
Ring 10004803
381291
10103998
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen). Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Rückwand 00776529 Originalersatzteil von Bosch
10027612
Originalteil von Bosch Rückwand 00776529
10027533
381287
Türscharnier Scharnier ungedaempft 8,7 Nm / 9,3 Nm Brera 12029165
610922
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
10027608
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
10027610
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
Halogenlampe komplett 12027216 Originalersatzteil von Bosch
10027535
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027216
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
291303
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Temperaturfühler 10004819
381294
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
4909734
MUTTER Befestigungsteile
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
SCHWAMM
D644234
SCHWAMM Zubehörteile
D646140
SCHRAUBE Befestigungsteile
D963398
DICHTUNG Dichtungen
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
G111974
RINGHEIZUNG
G153619
G505595
161771.341 /205 TEMPERATURBEGRENZER
M171877
161771.341 /205 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
BACKOFENGRIFF
M926526
BACKOFENGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M93150
STOPFEN
M93154
STOPFEN Stopfen
LÜFTUNGSBLENDE
M93161
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
M93172
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M93188
ABDECKUNG Gehäuseteile
NETZSTECKER
M94235
NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
M999653
DICHTUNG Dichtungen
GLASSLIGHTCOVER
Q224477
GLASSLIGHTCOVER Gehäuseteile
DREHGRIFF-VORWAHL
Q322337
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRDICHTUNG
Q339074
TÜRDICHTUNG Dichtungen
H869651
M171862
BACK PANEL (1200W)
M212823
BACK PANEL (1200W) Gehäuseteile
PANEL SIDE (1200W)
M212836
PANEL SIDE (1200W) Gehäuseteile
PANEL SIDE (1200W)
M212837
BANDEAU INTERMÉDIAIRE
M902999
BANDEAU INTERMÉDIAIRE Gehäuseteile
KABELHALTER
M93151
M93163
RING
M93170
RING Gehäuseteile,Ringe
WAHLSCHALTER
Q316253
INNENSCHEIBE
Q319253
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
VERBINDUNGSKABEL
Q322193
VERBINDUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
DREHGRIFF
Q323057
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LÜFTERFLÜGEL
Q328899
HEISSLUFTLEITBLECH
Q330404
TELESKOPAUSZUG
Q330436
TELESKOPAUSZUG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
LISENEN SET
Q333544
LISENEN SET Führung/ Schiene
TEMPERATURREGLER
Q339070
TEMPERATURREGLER Thermostate
GEBLÄSEMOTOR
Q340655
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
TÜRSCHARNIER
Q341503
DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
DISTANZTEIL BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
