Ersatzteile für Balay 3CB4030X0/06
Balay
3CB4030X0/06
10005419
381600
Dieser Reparatursatz bzw. Umbausatz NTC-Sensor mit Kabeln und Halterungen ist hinten für den Backofen passend. Temperatursensor,Gehäuseteile
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen). Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Originalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
206257
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
10027496
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Abdeckung 10004802
381290
10102201
Dichtungsband 10006032
381446
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
10031082
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
602975
10075001
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
386106
241903
Schraube 00633684
302586
381286
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
10027505
282577
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
10103998
381293
10003689
Rückwand 00776529 Originalersatzteil von Bosch
10027612
Originalteil von Bosch Rückwand 00776529
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe Sondersortiment
381287
Ring 10009921
381595
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
Ring 10004803
381291
10027513
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
10027608
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
10027610
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Temperaturfühler 10004819
381294
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
4909734
MUTTER Befestigungsteile
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
D646140
SCHRAUBE Befestigungsteile
D963398
DICHTUNG Dichtungen
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
G111974
RINGHEIZUNG
G153619
G505595
161771.341 /205 TEMPERATURBEGRENZER
M171877
161771.341 /205 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
WAHLSCHALTER
M201854
BACKOFENGRIFF
M926526
BACKOFENGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M93150
STOPFEN
M93154
STOPFEN Stopfen
LÜFTUNGSBLENDE
M93161
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
M93172
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS Gehäuseteile
M93188
ABDECKUNG Gehäuseteile
NETZSTECKER
M94235
NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
M999653
DICHTUNG Dichtungen
H869651
GITTER
H909365
GITTER Gehäuseteile
M171862
BACK PANEL (1200W)
M212823
BACK PANEL (1200W) Gehäuseteile
PANEL SIDE (1200W)
M212836
PANEL SIDE (1200W) Gehäuseteile
PANEL SIDE (1200W)
M212837
DREHGRIFF RUND, VERSENKBAR, RVS, UNBELEUCHTET
M287082
DREHGRIFF RUND, VERSENKBAR, RVS, UNBELEUCHTET Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BANDEAU INTERMÉDIAIRE
M902999
BANDEAU INTERMÉDIAIRE Gehäuseteile
KABELHALTER
M93151
M93163
RING
M93170
RING Gehäuseteile,Ringe
INNENSCHEIBE
Q319253
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
FRONTGLASSCHEIBE
Q319813
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
VERBINDUNGSKABEL
Q322193
VERBINDUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
LÜFTERFLÜGEL
Q328899
BEDIENBLENDE
Q330260
HEISSLUFTLEITBLECH
Q330404
LISENEN SET
Q333544
LISENEN SET Führung/ Schiene
TÜRSCHARNIER
Q337690
TEMPERATURREGLER
Q339070
TEMPERATURREGLER Thermostate
TÜRDICHTUNG
Q339074
TÜRDICHTUNG Dichtungen
GEBLÄSEMOTOR
Q340655
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
DISTANZTEIL BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
