Ersatzteile für Balay 3BT890G/01
Balay
3BT890G/01
Dunstabzugshaube
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Befestigungsteil 10015738 Originalersatzteil von Bosch
10029965
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 10015738
Einbausatz 12035001 Originalersatzteil von Bosch
10029966
Originalteil von Bosch Einbausatz 12035001
Verschlusskappe für Aufhängung BOSCH 10000090 für Dunstabzugshaube
214056
Schiene Teleskopschiene 11020443
383551
208824
Schlauch,Schacht
Profilschiene 12017921
385973
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Profilschiene Profilschiene innen 12017924
385974
Befestigungsteil 10015743 Originalersatzteil von Bosch
10029967
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 10015743
Abstandshalter 00637806
208337
Abstandshalter Stellteil 00637806
Schalter Endschalter 12010935
277418
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Abdeckung 12010661
384844
Lüftermotor 11012148
215724
Lüftermotor links Bosch 11012148 für Dunstabzugshaube
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Gehäuseseitenteil 11012077
215716
Lüftermotor 11012147
215723
Lüftermotor rechts Bosch 11012147 für Dunstabzugshaube
Gehäuse 11019737 Originalersatzteil von Bosch
10030000
Originalteil von Bosch Gehäuse 11019737
Gehäuse-Unterteil 11016224 Originalersatzteil von Bosch
10029531
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 11016224
Gehäuse-Oberteil 11012880
215774
Kappe Wandabschluss BOSCH 00637820 für Dunstabzugshaube
208338
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Schiene 11012881
270781
Kabelbaum für Bedienmodul BOSCH 11011880 für Dunstabzugshaube
215698
Anschluss,Kabel,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Platte Fuehrungsplattelinks u. rechts Fuehrungsplatte 00637821
303576
Steuerungsmodul BOSCH 11012466 für Dunstabzugshaube
270619
Kabelbaum Beleuchtung Trafo Bosch 12010834 für Dunstabzugshaube
216350
Anschluss,Kabel
Gehäuse-Unterteil 11012001
215703
Lampenmodul LED BOSCH 00754342 für Dunstabzugshaube Kühlschrank
241158
350mA LED-Platine.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Abdeckung 12010663
384845
Schiene 11011904 Originalersatzteil von Bosch
10029970
Originalteil von Bosch Schiene 11011904
Halterung links / rechts BOSCH 00637803 an Rahmen für Dunstabzugshaube
303571
Dieses Befestigungsteil mit Feder und Bolzen befindet sich links sowie rechts an dem u-förmigen inneren Haubenrahmen. sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Halterung BOSCH 00637804 für Dunstabzugshaube
208336
Dieses Befestigungsteil wird nach Abverkauf durch 10015743 ersetzt. sonstige Bauteile,Befestigung
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
Einbausatz Bosch 12010819 für Dunstabzugshaube
216348
Halterung, Verschlusskappe, Wandabschluss Sonstige Gehäuseteile
Reinigungstuch 00466148
291316
Profilschiene 12012056 Originalersatzteil von Bosch
10029996
Originalteil von Bosch Profilschiene 12012056
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
11012880 GEHÄUSETEIL OBEN
G505687
11012880 GEHÄUSETEIL OBEN Gehäuseteile,Gehäuse
11016013 LIEN
G505835
11016013 LIEN Führung/ Schiene
00637238 PLATTE
G719120
00637238 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00637806 ABSTANDSHALTER, 2 STÜCK
G997169
00637806 ABSTANDSHALTER, 2 STÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00637820 KAPPE
G997177
00637820 KAPPE Gehäuseteile
00638274 HAKEN
G997433
00638274 HAKEN Haken
10000090 VERSCHLUSSKAPPE
G998706
10000090 VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
11012008 GITTER
H201871
11012008 GITTER Gehäuseteile
12010688 KABELKANAL
H201876
12010688 KABELKANAL Gehäuseteile
11011998 GEHÄUSE-OBERTEIL
H213
11011998 GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
11012007 SCHIENE
H221
11012007 SCHIENE Führung/ Schiene
12010935 SCHALTER
H2516
12010935 SCHALTER Schalter / Taster
11012077 GEHÄUSESEITENTEIL
H278
11012077 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
11012087 GEHÄUSESEITENTEIL
H288
11012087 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
1BS3612-6AA 11012147 LÜFTERMOTOR
H317
1BS3612-6AA 11012147 LÜFTERMOTOR Lüfter
11012148 LÜFTERMOTOR
H318
11012148 LÜFTERMOTOR Lüfter
11012881 SCHIENE
H789
11012881 SCHIENE Führung/ Schiene
00773817 LICHTLEISTE
G998356
00773817 LICHTLEISTE Gehäuseteile
11014169 ABDECKUNG
H1682
11014169 ABDECKUNG Gehäuseteile
11012001 GEHÄUSE-UNTERTEIL
H216
11012001 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
11014497 METALLFETTFILTER
Q326063
11014497 METALLFETTFILTER Filter mechanisch
11014502 METALLFETTFILTER
Q326064
11014502 METALLFETTFILTER Filter mechanisch
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
