Ersatzteile für Balay 3BT769X/01
Balay
3BT769X/01
Dunstabzugshaube
Halogenlampe Bosch 00175069 G4 20W 12V kpl mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
155960
Halogenlampe BOSCH 00175069 G4 20W 12V mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
Komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Passende Ersatzlampe: Europart-Nr. 802941 (BSHG00189351).
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 565760
Fettfilter eckig Metall 415x208mm, hinten 00434107 434107 Bosch, Siemens, Neff
155903
Fettfilter BOSCH 00434107 Metallfilter hinten 415x208mm für Dunstabzugshaube
Passender Filter für vorne siehe BSH-Nr. 00434105 Fettfilter
Fettfilter eckig Metall 455x188mm, vorne 00434105 434105 Bosch, Siemens, Neff
156521
Fettfilter BOSCH 00434105 Metallfilter vorne 455x188mm für Dunstabzugshaube
Passender Filter für hinten siehe BSH-Nr. 00434107 Fettfilter
Kohlefilter NEFF Z5144X1 00434229 400x200mm für Dunstabzugshaube
154727
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434229 Zubehör z.B. DHZ4506 KF280002 LZ45501 Z5144X1
Dieser rechteckige Aktivkohlefilter ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566752 Zub.249
- Zum Umrüsten aller Flachhauben des Typs AF280... auf Umluftbetrieb
- Passend für DHE645MGB
Aktivkohlefilter
Kohlefilter wie Balay 00434229 400x195mm für Dunstabzugshaube FKS168BSH
600442
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00434229 Zubehör z.B. DHZ4506 KF280002 LZ45501 Z5144X1 , Küppersbusch 566752 Zub.249.
Meist sind 2 dieser rechteckigen Aktivkohlefilter hintereinander in einer Esse eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer FKS168BSH
Aktivkohlefilter
Anschlag ohne Schaltnocke BOSCH 00169588 für Dunstabzugshaube
284119
208824
Schacht,Schlauch
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es, die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest. Fettfilter
Rahmen 00448543
222526
Rahmen 00448543
Stutzen 00483328 00088208
205595
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00088208
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Auflage 00069395
282631
Rückstauklappe NW=150mm 00481051
205528
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Abdeckung 00434130
204585
Elektronik Balay 00755144 Steuerungsmodul Bedienmodul für Dunstabzugshaube
157961
Bedienfeld,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Abdeckung 00434087
221251
Abdeckung 00434087
Verbindungsteil Motor 00420268
220467
Schacht
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Deckel Kabeldurchfuehrung 00420280
288616
Kabelbaum Bedienteil 00490517
205705
Anschluss,Kabel,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Befestigungsteil BOSCH 00420248 für Dunstabzugshaube
204188
01: BEFESTIGUNGSELEMENT RE + LI BEFESTIGUNGSELEMENT RE + LI Befestigung
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Anschlag mit Schaltnocke BOSCH 00169587 für Dunstabzugshaube
284118
Abluftadapter 120mm auf 100mm Ø BOSCH 00088208 für Dunstabzugshaube
201982
Stutzen von 120mm auf 100mm, 7,4 cm hoch, ohne Befestigungsösen, mit Schraube seitlich. Sondersortiment
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
