Ersatzteile für Balay 3BI998HBC/01
Balay
3BI998HBC/01
Dunstabzugshaube
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 00647102
208956
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Metallfettfilter SIEMENS 11027957 für Dunstabzugshaube
383852
Fettfilter
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550
212146
Schacht
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00754196
312701
Kabelbaum Kabelbaum Bedien Elektronik 00754196
Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00703555
212234
Schacht
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Schelle Leitung 00322691
287401
Lüftermotor BOSCH 11022539 für Dunstabzugshaube
274631
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube
241139
Entstörfilter
LED-Platine 12034561 Originalersatzteil von Bosch
10029466
Originalteil von Bosch LED-Platine 12034561
Aufhängung 00681998
259118
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Extensionboard 00754202
312704
Anschluss,Kabel
Steuerungsmodul programmiert 12037742 Originalersatzteil von Bosch
10029851
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12037742
LED-Platine 1,5 Watt LED (1 Stück) LED Leucht 12020151
280123
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
Steuerungsmodul Elektronikplatine 12015212
278448
00022710 HALTER 05012262
1542096
00022710 HALTER 05012262 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00322691 SCHELLE 0000091806
1630927
00322691 SCHELLE 0000091806 Befestigungsteile
00754214 ANSCHLUSSKABEL
1655813
00754214 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00645755 ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
00645755 ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
00647102 MONTAGE SET
520772
00647102 MONTAGE SET Befestigungsteile
00672139 KLAMMER
538827
00672139 KLAMMER Befestigungsteile
00702550 WINKEL
D205502
00702550 WINKEL Anschlussteile,Schlauch
00750398 WINKEL
D964257
00750398 WINKEL Befestigungsteile
12008766 GEHÄUSE
G719626
12008766 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
11022539 LÜFTERMOTOR
M114972
11022539 LÜFTERMOTOR Motoren,AC-Motoren
11027957 METALLFETTFILTER
Q76352
11027957 METALLFETTFILTER Filter mechanisch
00703555 LÜFTUNGSKANAL
D205582
00703555 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile
11018743 ISOLIERPLATTE
H909264
11018743 ISOLIERPLATTE Heiz und Kühlelemente
00778249 LINEAL DE LICHT
Q141042
00778249 LINEAL DE LICHT Gehäuseteile
10008028 ABDECKUNG
Q141118
10008028 ABDECKUNG Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
