Ersatzteile für Balay 3BI897BC/02
Balay
3BI897BC/02
Dunstabzugshaube
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 00647102
208956
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Abdeckung 00790034
379974
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Elektronik BOSCH 00754237 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
264737
Lüftungskanal 00703555
212234
Schacht
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Schelle Leitung 00322691
287401
Lüftermotor BOSCH 11022539 für Dunstabzugshaube
274631
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Lampenmodul LED BOSCH 00754342 für Dunstabzugshaube Kühlschrank
241158
350mA LED-Platine.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube
241139
Entstörfilter
Aufhängung 00681998
259118
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
Reinigungstuch 00466148
291316
00322691 SCHELLE 0000091806
1630927
00322691 SCHELLE 0000091806 Befestigungsteile
00754214 ANSCHLUSSKABEL
1655813
00754214 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00790034 ABDECKUNG
1662809
00790034 ABDECKUNG Gehäuseteile
00645755 ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
00645755 ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
00647102 MONTAGE SET
520772
00647102 MONTAGE SET Befestigungsteile
00672139 KLAMMER
538827
00672139 KLAMMER Befestigungsteile
00750398 WINKEL
D964257
00750398 WINKEL Befestigungsteile
12008766 GEHÄUSE
G719626
12008766 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
11022539 LÜFTERMOTOR
M114972
11022539 LÜFTERMOTOR Motoren,AC-Motoren
FKS174 AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS DHZ5346
M474701
FKS174 AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS DHZ5346 Filter mechanisch
LC68BD542 11033934 CLEAN AIR PLUS GERUCHSFILTER (ERSATZ)
Q224423
LC68BD542 11033934 CLEAN AIR PLUS GERUCHSFILTER (ERSATZ) Filter mechanisch
GERUCHSFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q828743
GERUCHSFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Filter mechanisch
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch,Fettfilter
17006794 CLEAN AIR STANDARD UMLUFTSET
U564392
17006794 CLEAN AIR STANDARD UMLUFTSET Filter mechanisch
11049702 CLEAN AIR STANDARD FILTER MIT FILTERTRAEGER
U966877
11049702 CLEAN AIR STANDARD FILTER MIT FILTERTRAEGER Filter mechanisch
AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00705432, DHZ5346, Z5102X1
W387765
AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00705432, DHZ5346, Z5102X1 Filter mechanisch
12040721 RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM
W62224
12040721 RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM Ventile,Rückschlagventile
00703555 LÜFTUNGSKANAL
D205582
00703555 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile
00706917 METALLFETTFILTER
D656146
00706917 METALLFETTFILTER Filter mechanisch
00770802 LICHTLEISTE
F384044
00770802 LICHTLEISTE Gehäuseteile
12023374 GEHÄUSE
Q733499
12023374 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
