Ersatzteile für Balay 3BI894XM/01
Balay
3BI894XM/01
Dunstabzugshaube
Metallfettfilter wie BOSCH 00703451 370x265mm für Dunstabzugshaube
340737
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00703451
Es befinden sich zwei Stück dieses silbergrauen rechteckigen Gitterfilters nebeneinander in der Dunsthaube. Fettfilter
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 00647102
208956
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Lüftermotor 11022541
274633
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Abdeckung 00790034
379974
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Fettfilter BOSCH 00703451 370x265mm Metallfilter für Dunstabzugshaube
212221
Es befinden sich zwei dieser rechteckigen Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung nebeneinander im Gerät. Fettfilter
Halogenlampe NEFF 00629022 20W 12V mit Deckel für Dunstabzugshaube
301391
Dieser Reparatursatz besteht aus Glasabdeckung mit Ring und Lampe mit Stiftsockel.
Lüftungskanal 00703555
212234
Schacht
Bedienmodul BOSCH 00754341 für Dunstabzugshaube
241157
Bedieneinheit mit 6 silbergrauen Tasten zur Steuerung vom Licht und der Intensität des Abzugs der Dunsthaube wie der Inselesse. Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Elektronik NEFF 00653433 Transformator Trafo für Dunstabzugshaube
209551
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Schelle Leitung 00322691
287401
Halogenlampe NEFF 00621473 20W 12V mit Halter Deckel für Dunstabzugshaube
207539
Dieses komplette Set besteht aus Lampenhalter, Lampe mit Stiftsockel und Abdeckung mit Ring.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Kabelbaum 00754239
312712
Anschluss,Kabel
Aufhängung 00681998
259118
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
Reinigungstuch 00466148
291316
00322691 SCHELLE 0000091806
1630927
00322691 SCHELLE 0000091806 Befestigungsteile
00754214 ANSCHLUSSKABEL
1655813
00754214 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00790034 ABDECKUNG
1662809
00790034 ABDECKUNG Gehäuseteile
00645755 ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
00645755 ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
00647102 MONTAGE SET
520772
00647102 MONTAGE SET Befestigungsteile
00672139 KLAMMER
538827
00672139 KLAMMER Befestigungsteile
00703451 METALLFETTFILTER
6025714
00703451 METALLFETTFILTER Filter mechanisch
00750398 WINKEL
D964257
00750398 WINKEL Befestigungsteile
FKS174 AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS DHZ5346
M474701
FKS174 AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS DHZ5346 Filter mechanisch
GERUCHSFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q828743
GERUCHSFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Filter mechanisch
00754194 GEHÄUSE
1655798
00754194 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00703555 LÜFTUNGSKANAL
D205582
00703555 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile
00686230 LICHTLEISTE
D651662
00686230 LICHTLEISTE Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
