Ersatzteile für Balay 3BC978HX/01
Balay
3BC978HX/01
Dunstabzugshaube
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Metallfettfilter SIEMENS 11027957 für Dunstabzugshaube
383852
Fettfilter
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Lüftermotor BOSCH 11022539 für Dunstabzugshaube
274631
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube
241139
Entstörfilter
LED-Platine 12034561 Originalersatzteil von Bosch
10029466
Originalteil von Bosch LED-Platine 12034561
Bedienmodul BedienmodulT35-RB4B 11028713
612409
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Steuerungsmodul programmiert 12037742 Originalersatzteil von Bosch
10029851
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12037742
LED-Platine 1,5 Watt LED (1 Stück) LED Leucht 12020151
280123
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
00022710 HALTER 05012262
1542096
00022710 HALTER 05012262 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00754214 ANSCHLUSSKABEL
1655813
00754214 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00669276 KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
00669276 KLAMMER FÜR DEN SCHACHT Befestigungsteile
00645755 ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
00645755 ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
00742847 KAMINSCHACHT OBEN
D964069
00742847 KAMINSCHACHT OBEN Gehäuseteile
00750398 WINKEL
D964257
00750398 WINKEL Befestigungsteile
12006194 EINBAUSATZ
G142925
12006194 EINBAUSATZ Befestigungsteile
00634504 BEFESTIGUNGSTEIL
G150352
00634504 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
12008766 GEHÄUSE
G719626
12008766 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
11022539 LÜFTERMOTOR
M114972
11022539 LÜFTERMOTOR Motoren,AC-Motoren
11027957 METALLFETTFILTER
Q76352
11027957 METALLFETTFILTER Filter mechanisch
10008028 ABDECKUNG
Q141118
10008028 ABDECKUNG Gehäuseteile
11027854 ABDECKUNG
Q141350
11027854 ABDECKUNG Gehäuseteile
11027855 LICHTLEISTE
Q331762
11027855 LICHTLEISTE Gehäuseteile
LÜFTUNGSKANAL
Q331923
LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
