Ersatzteile für Balay 3BC8880N/01
Balay
3BC8880N/01
Dunstabzugshaube
Metallfettfilter wie BOSCH 00746790 260x124mm für Dunstabzugshaube
10005367
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00746790
Meist befinden sich zwei unterschiedliche Metallfilter im Gerät.
Von dieser Ausführung mit einseitiger Entriegelung ist ein Stück waagerecht eingesetzt.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben. Fettfilter
Metallfettfilter BOSCH 00746790 260x124mm für Dunstabzugshaube
239582
Lüftermotor mit Rad BOSCH 11005628 für Dunstabzugshaube
214934
Dieses komplette schwarze Gebläse inklusive Motor, Lüfterrad, Kondensator etc. ist in der Dunsthaube wie auch im integrierbaren Lüfterbaustein eingebaut. Ventilator,Motor,Lüfterrad
Rückstauklappe BOSCH 00649107 für Dunstabzugshaube
209175
One-way flapFLANGE D150 W/VALVE.Backflow preventer for hoods1.1W LED lamp for hoods Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Metallfettfilter wie BOSCH 11004960 302x165mm für Dunstabzugshaube
10005366
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11004960
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben:
Breite mit / ohne Haltern: 311 mm / 302 mm Fettfilter
Fettfilter Balay 00746789 Metallfilter 310x165mm für Dunstabzugshaube
213387
Mit einseitiger Entriegelung. Meist befinden sich zwei unterschiedliche Metallfettfilter im Gerät.
Von dieser Ausführung sind zwei Stück schräg senkrecht eingesetzt. Fettfilter
Fettfilter wie Balay 00746789 Metallfilter 310x165mm für Dunstabzugshaube
395418
Alternativteil passend exakt wie Herstellernummer BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00746789
Fettfilter
Rohr 00643880
208683
Rohr 00643880
Schlauch,Schacht
Wandaufhängung 12029876 Originalersatzteil von Bosch
10029364
Originalteil von Bosch Wandaufhängung 12029876
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Transformator 00750123
240489
Transformator Bosch 00750123 für Dunstabzugshaube
Kondensator 00616879
225954
Kondensator für Lüfter Bosch 00616879 in Dunstabzugshaube
Scharnier BOSCH 00629134 für Dunstabzugshaube
10005212
Flügelrad BOSCH 00665893 für Dunstabzugshaube
257032
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,495348c878a345bf95d6f3e4a83fb47f
Abdeckung Supply-cable cover 00609627
225222
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
00752482 TRÄGER
1654916
00752482 TRÄGER Befestigungsteile,Platten
00616867 DÜBEL
2881261
00616867 DÜBEL Befestigungsteile
00649107 RÜCKSCHLAGVENTIL
2881599
00649107 RÜCKSCHLAGVENTIL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00615702 STOSSDÄMPFER
2881745
00643880 ROHR
9418550
00643880 ROHR Anschlussteile,Rohre
00628678 DAUERMAGNET
D988853
00629134 SCHARNIER
F147107
00629134 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00746789 FILTER
F148087
00746789 FILTER Filter mechanisch
00746790 FILTER
F148088
00746790 FILTER Filter mechanisch,Fettfilter
00791271 WINKEL
F382223
00791271 WINKEL Befestigungsteile
11004960 FILTER-GREASE - CASSETTE FILTER AL 165X302
G117949
11004960 FILTER-GREASE - CASSETTE FILTER AL 165X302 Filter mechanisch
991.0339.156 11005628 LÜFTERMOTOR
G155416
991.0339.156 11005628 LÜFTERMOTOR Motoren,AC-Motoren
12020223 NETZKABEL
M902020
12020223 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10011800 EINBAUSATZ
Q324746
10011800 EINBAUSATZ Zubehörteile
12029876 WANDAUFHÄNGUNG
Q341846
12029876 WANDAUFHÄNGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch,Fettfilter
00615708 ANSCHLUSS
2881011
00615708 ANSCHLUSS Anschlussteile
00425007 LAMPENGEHÄUSE
7803701
00425007 LAMPENGEHÄUSE Zubehörteile
00245864 LÜFTUNGSKANAL
9408276
00245864 LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00609627 ABDECKUNG
9416827
00609627 ABDECKUNG Gehäuseteile
00609638 ANSCHLUSSKABEL
9416838
00609638 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10001249 SCHRAUBE
G505585
10001249 SCHRAUBE Befestigungsteile
00637070 SCHRAUBE
G710400
00637070 SCHRAUBE Befestigungsteile
00638009 SCHRAUBE
G997269
00638009 SCHRAUBE Befestigungsteile
12017426 CÂBLE
H869641
12017426 CÂBLE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
WINKEL
Q338075
12029877 WINKEL
Q341847
12029877 WINKEL Befestigungsteile
12040170 ANSCHLUSSKABEL
U844021
12040170 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
