Ersatzteile für Balay 3BC861M/02
Balay
3BC861M/02
Dunstabzugshaube
Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Diese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Sockel: E14
- Länge Glaskörper: 70 mm
- Länge Gesamt: 98 mm
- Glaskörper Ø: 35 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h
- Lichtstrom: 405 lumen
- Farbtemperatur: 2700 K
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 50.000
- Dimmbar: ja
Fettfilter wie BOSCH 00742967 Metallfilter 395x265mm für Dunstabzugshaube
395416
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00742967
Metallfettfilter mit einseitiger Entriegelung.
Es befinden sich meist 2 der Filter nebeneinander. Fettfilter
Lüftermotor 00743098
263151
Lüftermotor Luefter,kpl.,450m3/h, 00743098
Ventilator,Motor,Lüfterrad
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
Metallfettfilter wie Bosch 00742967 Bluparts 10100694 für Dunstabzugshaube
618544
Fettfilter
Fettfilter BOSCH 00742967 Metallfilter 395x265mm für Dunstabzugshaube
213213
Lampenabdeckung BOSCH 00659990 175x60mm für Dunstabzugshaube
210160
Meist befinden sich zwei dieser Abdeckungen nebeneinander. Lampenabdeckung
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Abdeckung BOSCH 00618030 für Dunstabzugshaube
207297
Schelle Leitung 00322691
287401
Reflektor Lampen 00170101
284166
Lüftungskanal 00742848
263118
Schacht
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
00322691 SCHELLE 0000091806
1630927
00322691 SCHELLE 0000091806 Befestigungsteile
00176082 FÜHRUNG
3862619
00176082 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00669276 KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
00669276 KLAMMER FÜR DEN SCHACHT Befestigungsteile
00742847 KAMINSCHACHT OBEN
D964069
00742847 KAMINSCHACHT OBEN Gehäuseteile
BEDIENBLENDE
D988001
00659990 ABDECKUNG
D989404
00659990 ABDECKUNG Gehäuseteile
00742967 METALLFETTFILTER
D991603
00742967 METALLFETTFILTER Filter mechanisch
ZGRB114400 00743098 LÜFTERMOTOR
D991689
ZGRB114400 00743098 LÜFTERMOTOR Motoren,AC-Motoren
00750071 EINBAUSATZ
D993891
00750071 EINBAUSATZ Befestigungsteile
00750072 GEHÄUSE
D993892
00750072 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
11056123 STANDARD GERUCHSFILTER ERSSATZ
W980328
11056123 STANDARD GERUCHSFILTER ERSSATZ Filter mechanisch
00659971 ANSCHLUSSKABEL
D989388
00659971 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
