Thermostat K59-L2622 Ranco 600mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP , VG!
153864
Ranco K59-L2622 u.a. passend für Liebherr 6151097, Miele 1677710 VG: Artikel-Vorgänger Electrolux-Konzern und Miele, hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Mit Kapillarrohrschutzschlauch. Temperaturen: kalt aus: -25,0° C warm aus: -10,0° C konstant ein: +5,0° C. Kapillarrohr-Länge: 600 mm Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Thermostat K59-L2649 Ranco, NF! OT! 226217106 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152436
Thermostat K59-L2649 Ranco 800mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP, NF!
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 226217106/5
NF: Artikel-Nachfolger Electrolux-Konzern/AEG..
Achtung bei Zanussi: Eingebaut in Geräte BIS Serien-Nr. 974, im Wechsel mit Europart-Nr. 105998 eingebaut.
Temperaturen:
kalt aus: -30,4° C
warm aus: -10,2° C
konstant ein: +3,5° C.
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
ABSTANDHALTER DE AUSGLEICH,INF
3203558
KANNE,BÜSEL,DOD
3203562
KANNE,BÜSEL,DOD
HALTER,KLAPPE,GEFRIERFACH
3203594
MAGNET HALTER
3203613
MAGNET HALTER
KANNE,BÜSEL,DOD
3205671
KANNE,BÜSEL,DOD
FUGENABDECKUNG, OBEN
3206918
ABSTELLER,FLASCHE
3209019
ABSTELLER,FLASCHE
TRÄGER DE LAMPE
3213388
TRÄGER DE LAMPE
Fassungen
GEMÜSESCHUBLADE, H 203 MM
3214635
KAPPE,RAHMEN
3332269
KAPPE,RAHMEN
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
VERSCHLUSSSTUECK
4729963
VERSCHLUSSSTUECK
STIFT,FACHTÜR
4729964
STIFT,FACHTÜR
LAMPENFASSUNG
4731629
LAMPENFASSUNG
Fassungen
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
GLAS PLATTE,FRONT,
4814058
GLAS PLATTE,FRONT,
Gehäuseteile,Glasplatten
LÜSTERKLEMME,MOTORSCHUTZ
4899933
Relais
EISSCHALE
491827
EISSCHALE
SPUNDZAPFEN
5040475
SPUNDZAPFEN
LAMPENSCHUTZ
5621888
LAMPENSCHUTZ
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
DECKEL,SCHARNIER
6474381
DECKEL,SCHARNIER
KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
KAPPE,LAMPENHALTER
BEFESTIGUNGSLASCHE,UNTEN,DOD
6474904
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHLAUCH,150 MM
7091101
SCHLAUCH,150 MM
MAGNET
7106083
MAGNET
SCHARNIERSTIFT,HETTICH
7107481
RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE
7126810
DISTANZSTÜCK,UNTEN,ROT,H=8.5
7127102
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER,UNTEN
7127103
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER,OBER-
7127104
RANDSTREIFEN,GLAS,HALB
7127105
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L=1187
7156198
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS
7174171
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536)
7382339
SCHARNIER OBEN RE /UNTEN LI
7389052
SCHARNIER, UNTEN, HETTICH
7389053
ICE CUBE COMP T--
763675
ICE CUBE COMP T--
FLASCHENHALTER
7681128
FLASCHENHALTER
FLASCHENREGAL, 440 X 115MM
7681130
FLASCHENHALTER
7682106
FLASCHENHALTER
773996
DOOR HOOK--
775488
DOOR HOOK--
HANDLE--
785553
HANDLE--
DECKEL
7860666
DECKEL
SCHRAUBE,GRIFF
868362
SCHRAUBE,GRIFF
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
SCHRAUBE,3.5 X 16
8689158
SCHRAUBE,3.5 X 16
BUTTERFACH KLAPPE
8692540
BUTTERFACH KLAPPE
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
TROPFBLECH
869549
TROPFBLECH
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
ABSCHOTTDICHTUNG SCHARNIER HET
9523819
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE
9523934
MAGNETDICHTUNG,FÜR,SERVICE
9523978
STELLSCHRAUBE M5X15/M6X10
9639553
KAPPE,TROPFBLECH,EMBRACO
9691260
STRIP,BUSHOUDER
9708330
STRIP,BUSHOUDER
BÜGEL F. FLASCHENFACH
9708816
GEFRIERFACHKLAPPE, BEDRUCKT
971092
LADE ROHR II(NEU)
9863744
LADE ROHR II(NEU)
BUTTERKASTEN
D1787
BUTTERKASTEN
MITTLERE/OBERE GLASABLAGE FÜR KÜHLSCHRÄNKE – 477 X 305 MM
D3766
DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR
F163359
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT
F374353
EIS ABLAGE
G166850
EIS ABLAGE
BUTTERFACH,NEUTRAL,7902,442.3X
G200443
G632438
GRIFF TÜR
G632746
GRIFF TÜR
STIFT,TÜR
G644451
STIFT,TÜR
HAKEN TÜR
G649470
HAKEN TÜR
DICHTUNG TÜR
G650334
DICHTUNG TÜR
REINIGER
G830587
REINIGER
SCHARNIER SET
H339389
SCHARNIER SET
ABLAGE FÜR LEBENSMITTEL,
M923682
SCHARNIER,UNTEN RECHTS,OBEN LINKS
R414857
SCHARNIER UNTEN LINKS / OBEN RECHTS
R414858
SCHARNIERKIT, HETTICH, OBEN + UNTEN
R415877
C00636779 SCHARNIERSET FÜR LINKS UND RECHTS - 2 STÜCK
R465507
SET-SCHARNIERE (2ST)U.HALTER
R57744
SCHARNIER,KIT,HETTICH
U54734
SCHARNIERSATZ
U803859
SCHARNIERSATZ
SCHARNIERKIT ALTERNATIV FÜR AEG 4055504197, LIEBHERR
W421070
FACH VERDAMPFER
4039719
FACH VERDAMPFER
ACHSE
4043834
ACHSE
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50
LEISTE,STÜTZWINKEL,AUSLEGER
7156185
GUMMIDAEMPFER, DIA.25X4.3
7382027
SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
PLATTE
765393
PLATTE
LAMP COVER--
776421
LAMP COVER--
LAMP SOCKET--
779495
LAMP SOCKET--
Fassungen
ROHR
7855869
ROHR
LEISE BLOCK
7860052
LEISE BLOCK
LADEROHR
8649991
LADEROHR
SCHRAUBE,ERDUNG,3.5 X 6
8686503
SCHRAUBE,BEFESTIGUNG DE KABEL
8686504
ABLAGE ABSTELLER,,WAND
9031124
CONTROLEPANEEL
9710515
CONTROLEPANEEL
STIFT SCHARNIER
G644427
STIFT SCHARNIER
G644520
TAPPO COPRIFUGA SUP.
G646393
HINGE HETTICH K49,45 PASSEND FÜR SERVIS ASSY
H677230
