Ersatzteile für ATAG VS 320 i 5 U (SHVATN1/06)
ATAG
VS 320 i 5 U
SHVATN1/06
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
153243
153299
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
153221
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10005301
153296
172605
153281
375476
191122
153185
153377
613581
191639
190775
153290
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.) Dichtungen
Pumpenkopfteil für Umwälzpumpe BOSCH 00263314 für Geschirrspüler
153302
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263314.
153300
10100683
153289
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
SCHALTER FÜR DU.-ERHITZER 3-POLIG
1562010
SCHALTER FÜR DU.-ERHITZER 3-POLIG Schalter / Taster
EINBAUSATZ 2.730.088.403
1569258
EINBAUSATZ 2.730.088.403 Anschlussteile
GRIFF F. BESTECKKORB 2.730.095.430
1572487
GRIFF F. BESTECKKORB 2.730.095.430 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BESTECKKORB 1735401044
1572488
BESTECKKORB 1735401044 Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
ABDECKUNG F. BESTECKKORB GRAU 165X90MM 2.730.096.147
1573013
ABDECKUNG F. BESTECKKORB GRAU 165X90MM 2.730.096.147 Gehäuseteile
DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866
1588628
DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866 Dichtungen
AKTUATOR FÜR VENTIL-OERKORBSPÜLEN 2.730.165.271
1597473
AKTUATOR FÜR VENTIL-OERKORBSPÜLEN 2.730.165.271 Schalter / Taster
ABDICHTUNG AQUA-SENSOR DU.ERHITZER 2.730.165.278
1597480
ABDICHTUNG AQUA-SENSOR DU.ERHITZER 2.730.165.278 Dichtungen
SENSOR AQUA-TRÜBUNG-SPÜLAUGE 2.730.165.279
1597481
SENSOR AQUA-TRÜBUNG-SPÜLAUGE 2.730.165.279 Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280
1597482
DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280 Dichtungen
NTC-SENSOR 55°/85°C
1597483
NTC-SENSOR 55°/85°C Thermostate
ABDECKUNG DURCHLAUFERHITZER 2.730.165.283
1597485
ABDECKUNG DURCHLAUFERHITZER 2.730.165.283 Gehäuseteile
ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284 Gehäuseteile
PLATTE, STÜTZE-BEH. UNTEN-LINKS 2.730.165.292
1597494
PLATTE, STÜTZE BEH. UNTEN-RECHTS 2.730.165.295
1597497
PLATTE, STÜTZE BEH. UNTEN-RECHTS 2.730.165.295 Gehäuseteile
1597498
SPANNROLLE MIT ZUGSEIL FÜR SCHARNIERFEDER
1597500
SCHWIMMER-BODENWANNE 2.730.165.301
1597503
SCHWIMMER-BODENWANNE 2.730.165.301 Anschlussteile
KORBROLLE UNTEN 1STK. EINE ROLLE + ROLLENHALTE 2.730.165.314
1597516
KORBROLLE UNTEN 1STK. EINE ROLLE + ROLLENHALTE 2.730.165.314 Rad/Rollen
BUCHSE FÜR FUSSVERSTEL. WELLE 2.730.165.329
1597531
BUCHSE FÜR FUSSVERSTEL. WELLE 2.730.165.329 Gehäuseteile,Griff/ Bügel,Bedienungsgriffe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
FUSS VERSTELLBAR HINTEN 2.730.165.330
1597532
FUSS VERSTELLBAR HINTEN 2.730.165.330 Gehäuseteile,Fuß
SALZTRICHTER FÜR ALLE 60CM GERÄTE 2.730.263.112
1609973
SALZTRICHTER FÜR ALLE 60CM GERÄTE 2.730.263.112 Zubehörteile
SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115
1609976
SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115 Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER HEBEL-TÜR-RECHTS 2.730.263.119
1609980
SCHARNIER HEBEL-TÜR-RECHTS 2.730.263.119 Gehäuseteile,Scharniere
ROHR SCHWIMMER-BODENW.-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
ROHR SCHWIMMER-BODENW.-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122 Anschlussteile,Rohre
HEBEL FÜR SCHWIMMER/BODENWANNE 2.730.263.123
1609984
HEBEL FÜR SCHWIMMER/BODENWANNE 2.730.263.123 Hebel
ENTLEERUNGSSCHLAUCH 1,5 M, GESCHIRRSPÜLER ZUM SIPHON
1628039
ENTLEERUNGSSCHLAUCH 1,5 M, GESCHIRRSPÜLER ZUM SIPHON Anschlussteile,Schlauch
SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE LINKS
1628042
SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE LINKS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE RECHTS
1628045
SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG Achsen
FEDER
1671291
FEDER Federn
BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SOCKELBLENDE
1671427
BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SOCKELBLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1671890
WASSERSTOP-VENTIL SICHERHEIT 2,5L/MIN. REP.SATZ
1673309
WASSERSTOP-VENTIL SICHERHEIT 2,5L/MIN. REP.SATZ Ventile
1674330
HAUBE, GUMMI-FÜHRUNG PU. TOPF/BODENWANNE
3856606
HAUBE, GUMMI-FÜHRUNG PU. TOPF/BODENWANNE Befestigungsteile
SGZ1000/V02 SPRUEHKOPF FÜR BACKBLECHWÄSCHE
3856654
SGZ1000/V02 SPRUEHKOPF FÜR BACKBLECHWÄSCHE Sprühteile/ Düsen
ROHR
3872706
ROHR Anschlussteile,Rohre
SZ72010 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
SZ72010 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
U207318
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB ALTERNATIV FÜR BSH 00166671 Dichtungen
U734857
SCHWIMMER FÜR VENTIL-OBERKORBSPÜLEN 2.730.165.273
1597475
SCHWIMMER FÜR VENTIL-OBERKORBSPÜLEN 2.730.165.273 Schalter / Taster,Schwimmerschalter
GEHÄUSE-UNTERTEIL BODENWANNE 2.730.212.873
1605730
GEHÄUSE-UNTERTEIL BODENWANNE 2.730.212.873 Gehäuseteile
ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113
1609974
ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113 Gehäuseteile
HALTER FÜR SCHIEBEEINSATZ OBERKORB
3856634
HALTER FÜR SCHIEBEEINSATZ OBERKORB Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHIEBER EINSATZ FÜR OBERKORB
3867596
SCHIEBER EINSATZ FÜR OBERKORB Schieber
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
