1. Hochaktive Reinigungskomponenten ent fernen mühelos und nachhaltig
Kalk, Fett, unangenehme Gerüche und Ablagerungen aller Art.
Regelmäßige Anwendung (alle 1–2 Monate) sichert eine perfekte energiesparende
Leistung der Maschine und optimale Spülergebnisse.
Mikroschalter Gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
375495
Mikroschalter gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Türdichtung unten Gorenje 426743 für Geschirrspüler
603274
Diese einseitige Schürzendichtung ist unten quer eingesetzt.
STELLFUSS VERLÄNGERBAR DW KPL Gorenje 700289
613077
WASCHMITTEL VERTEILER
F250400
Dosierkombinationen GORENJE
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
LAGER
F332446
Geschirrkorb Zubehör GORENJE
5200000000,5207930000
HINGE SCHRAUBE
F332379
Schrauben GORENJE
5400000000,5401000000
DICHTUNGSPROFIL
Q16472
Dichtungen GORENJE
ABLAUFPUMPE
M287674
Laugenpumpen HANYU
Laugenpumpen
4131000000
O-RING
Q858444
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
5500000000,5503000000
SCHIENE BLOCK
F332494
Halterungen/ Halter GORENJE
5400000000,5403000000
VERBINDUNGSSTÜCK OBERERE SPRÜHARM
F331551
Düsen GORENJE
Düsen
5600000000,5604000000
ABSTANDSSTÜCK
F331555
SPRÜHARM
F332447
Sprüharme GORENJE
Sprüharme
5600000000,5601000000
SPRAY ARM UNTEN
F726122
Sprüharme GORENJE
Sprüharme
VON-06,6A MIKROSCHALTER
F332399
Mikroschalter GORENJE
Mikroschalter
4300000000
DICHTRING
F332500
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
RING
F332391
Muttern GORENJE
Muttern
5400000000,5402500000
SPRÜHARM HALTER UNTEN 5502-B UL4
F332411
O-RING (800507)
R550930
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
NETZKABEL
M138320
Netzkabel GORENJE
Netzkabel
2300000000,2301000000
FUSS
F332367
Fuß GORENJE
Fuß
5200000000,5202300000
PUMP S HOSE
F331543
Verbindungsschlauch GORENJE
Verbindungsschlauch
5300000000,5303000000
RING
F332389
Muttern GORENJE
Muttern
ABLAUFPUMPE
M882410
Laugenpumpen GORENJE
Laugenpumpen
4131000000
SICHERHEIT VENTIL
F331590
Magnetventile GORENJE
Magnetventile
4651000000
TÜRSCHLOSS
F332397
Türschalter GORENJE
Türschalter
4300000000
DRUCKSCHALTER
F332400
Niveauschalter GORENJE
Niveauschalter
4300000000
SCHWIMMER
F332418
Schwimmer mechanisch GORENJE
5300000000,5306200000
STECKER
F332419
Abdeckung Gehäuse GORENJE
5200000000,5202700000
WASCHPUMPE
F332428
Umwälzmotoren GORENJE
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
WASSER ENTHÄRTUNG
F332432
Salzbehälter GORENJE
5200000000,5208000000
SENSOR BAUGRUPPE
F332433
Durchflussmesser GORENJE
Durchflussmesser
3100000000,3106000000
STÜTZE
F332456
Stützen GORENJE
Stützen
5180000000
DICHTRING
F332463
Dichtungsringe GORENJE
Dichtungsringe
DICHTRING
F332487
Dichtungsringe
UNTERLEGSCHEIBE
F332493
Unterlegscheiben GORENJE
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
DICHTRING
F332501
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
AIR DUCT ADJSTABLE 5MM DW ASSY
F729724
Kanal GORENJE
Kanal
5300000000,5302000000
FILTEREINLAGE SET DW70 5502-B
G957451
Sieb Geschirrspüler GORENJE
Sieb Geschirrspüler
5657520000
SET DISCHARGE HOSE ANTISIP.EU O-RING
H756121
Schlauch GORENJE
SCHARNIER LINKS
M404706
Türscharnier für Geschirrspüler GORENJE
5200000000,5203500000
RECHTES SCHARNIERGEHÄUSE
M404707
O-RING DW 83X3 FKM
R571520
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
ROHR
F331762
Schlauch GORENJE
EINLASS SCHLAUCH
F332462
Einlaufschlauch GORENJE
Einlaufschlauch
DURCHLAUFERHITZER BLECKMANN 1600W 230V ASSY
F726203
Durchflussheizer Geschirrspüler GORENJE
4600000000,4609000000
HEATER 1600W 230V (700505)
F731473
Heizungen GORENJE
Heizungen
88050440 SPRÜHARM UNTEN SAM
G260478
Sprüharme ATAG
Sprüharme
ABLAUFPUMPE DW12.C/DW13.C
W415727
Laugenpumpen ATAG/PELGRIM/GORENJE
Laugenpumpen
4131000000
GRIFF
F331542
Griff/ Bügel GORENJE
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
FÜHRUNG FÜR OBEREN KORB
F332375
Führung/ Schiene GORENJE
5100000000,5109500000
MESSER STOP PLATTE
F332378
Platten GORENJE
Platten
5400000000,5405000000
STOSSDÄMPFER
F332380
Dämpfer GORENJE
Dämpfer
5100000000,5108900000
F332382
VERRIEGELUNG
F332386
Schnapper GORENJE
Schnapper
5200000000,5202000000
TÜR HAKEN
F332387
Türschliesshaken GORENJE
Türschliesshaken
KORB ZUBEHÖR
F332388
SCHLAUCH
F332393
Schlauch GORENJE
F332394
FEDER
F332396
Federn GORENJE
5100000000,5108000000
FILTER GERÄUSCH
F332398
Entstörfilter GORENJE
Entstörfilter
3852000000
SIEB
F332405
Sieb Geschirrspüler
5657520000
VENTILATING FAN
F332406
Lüfter GORENJE
4370000000
EINSTELLBAR MUTTER
F332409
Muttern GORENJE
Muttern
F332410
Schrauben GORENJE
FEDER TRÄGER LINKS
F332415
Träger GORENJE
Träger
5100000000,5103500000
ZWISCHENSTÜCK
F332430
Adapter/ Schlauch GORENJE
Adapter/ Schlauch
5300000000,5306000000
VERTEILER
F332442
Druckwächtergefäss GORENJE
Druckwächtergefäss
WASCHMITTEL VERTEILER KLAPPE
F332443
RING
F332444
Salzbehälterdeckel GORENJE
Salzbehälterdeckel
SALZ STECKER
F332445
Salzbehälterdeckel
SCHLAUCH FÜHRUNG (700385)
F332449
Schlauch GORENJE
KORB GEHÄUSE
F332450
FÜHRUNG GEHÄUSE
F332451
FÜHRUNG GEHÄUSE
F332452
Rollen für Geschirrkorb GORENJE
5100000000,5101000000
FÜHRUNG
F332465
FEDER
F332467
Federn GORENJE
DICHTRING
F332474
Dichtungsringe
STÜTZE
F332475
Clips GORENJE
Clips
STECKER
F332485
Stecker GORENJE
Stecker
2700000000
ABSTANDSSTÜCK
F332489
Abstandhalter GORENJE
Abstandhalter
CONTROL PANEL FILM
F332495
Bedienteilblenden GORENJE
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
SCHELLE
F332502
BESTECK KORB
F332508
Besteckkörbe GORENJE
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
DICHTRING
F332515
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
SCHIEBER
F332522
SCHIEBER
F332523
Türschliesshaken
STÜTZE
F332559
Stützen GORENJE
Stützen
5180000000
DICHTRING
F332565
Dichtungsringe
DICHTRING
F332566
Dichtungsringe
SWITCH PANEL
F332581
Frontblenden GORENJE
Frontblenden
5200000000,5201000000
BESTECKKORB MIT NIEDRIGEM GRIFF
F727280
Korb GORENJE
Korb
5200000000,5207900000
FAN 220-240V UL4 ASSY
F728293
Lüfter GORENJE
4370000000
FAN LOCKING RING DW16 9500
F728300
Befestigungsteile GORENJE
5400000000
THERMOACTUATOR 8MM STROKE 110-240V UL4
F728301
Thermoschalter GORENJE
Thermoschalter
4300000000
AIR DUCT UL4
F729299
Kanal GORENJE
Kanal
O-RING DW 20X3,75 UL4
F731159
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
REGELBAR FUSS DW
F731469
Fuß GORENJE
Fuß
SOAP DISPENSER HOLDER DW COMBI AWECO
F731475
TÜRDICHTUNG DW 1701 UL4
F731641
Dichtungen GORENJE
LOWER BASKET EXCLUSIVE 7502-B ASSY
H277284
AIR VENT DW UL4 ASSY
U44536
Lüftergehäuse GORENJE
Lüftergehäuse
5200000000,5206260000
MIKRO SCHALTER
D234574
Mikroschalter Haushaltsgeräte GORENJE
4300000000
ZULAUFSCHLAUCH 90BAR 1,5M GERADE/GERADE
333184
Einlaufschlauch TP REFLEX
Einlaufschlauch
UNTEN KORB RAD
F332455
UPPER BASKET SET MID+ 7502-B ASSY
H628587
Sprüharmhalter GORENJE
Sprüharmhalter
5100000000,5109000000
ZULAUFSCHLAUCH 10BAR 2,5M GE RADE/GERADE
333185
Einlaufschlauch
SALT FUNNEL DW 5502-B
H277309
Trichter GORENJE
Trichter
5854000000
WASCH MOTOR POLSTER
F332472
Dämpfer GORENJE
Dämpfer
SCREW BASE
R329614
Schrauben GORENJE
CABLE GROMMET Z13
F100500
Kabelschellen GORENJE
Kabelschellen
5400000000,5402000000
BESTECK KORB GEHÄUSE
F332454
Türen GORENJE
Türen
F332473
KORB ZUBEHÖR
F332511
Abdeckkappen GORENJE
Abdeckkappen
5200000000,5202530000
LÜFTUNG UNTEN DW SPD 000
F728324
Lüftergehäuse
MESSER KORB
F729753
Besteckkörbe
LINSE DW90.2 1,75 UL4 000
H534509
Linsen GORENJE
Linsen
5700000000,5702000000
SET DISCHARGE HOSE ANTISI.MID O-RINGS
M107140
Schlauch GORENJE
BASE COVER BRACKET
R503487
Stützen GORENJE
Stützen
5180000000
STÜTZE
F332404
Stützen GORENJE
Stützen
5180000000
HALTERUNG
F332466
Stützen GORENJE
Stützen
5180000000
HEIZUNG EINSCHUB
F332469
Einsatz GORENJE
Einsatz
STECKER
F332483
WANNE
F332492
Sumpf GORENJE
Sumpf
5891000000,5891030000
GLASS HALTER
F332529
ELEKTRISCH VENTIL
F332687
Magnetventile
4651000000
COMMAND FOIL DW90.2 ATAG 3 OPT.SIGN UL4
F731655
Programmablaufscheiben GORENJE
5200000000,5208570000
O-RING 32,2X3 FKM
U43519
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
WASSER ENTHÄRTUNG EINHEIT SCHLIESSUNG RING
H626286
Muttern GORENJE
Muttern
INNER DOOR F/INT.XL DW16 KPL
F729463
Türen GORENJE
Türen
BOTTOM OUTER ASSY DW70
F731480
Unterteil Gehäuse GORENJE
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
BASKET UPPER EXCL.H/L NCS7502-B ASSY
H618053
AIR CHANNEL ADJUSTABLE FRAME ASSY
M535680
Rahmen Gehäuse GORENJE
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
TRICHTER
F332383
Trichter GORENJE
Trichter
5854000000
INNER DOOR ASSY
R25228
Türen GORENJE
Türen
FEDER HALTER ZWISCHENSTÜCK
F332464
Unterlegscheiben
ENTLEERUNG SCHLAUCH BOGEN KUNSTSTOFF
H277269
Schlauchbogen GORENJE
Schlauchbogen
F332414
AUSSEN TÜR
F332417
Türen GORENJE
Türen
GLASS HALTER
F332539
Ablagefach GORENJE
Ablagefach
5851000000,5851060000
DECORATIVE PLATE DW90.2 ATAG SIGN
F727238
Bedienteilblenden
OBEN KORB GRIFF DW ATAG
F730082
