Glasplattenleiste Bauknecht 481246088284 hinten 475mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
172769
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246088284 Indesit-Company C00320379
Glasplatte
Türfach unten Whirlpool 481241879844 446x90mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
152941
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241879844 C00312617
Dieser weiße Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00360516 , Küppersbusch 423820 , smeg 760390176
Schalenabdeckung Bauknecht 481946678415 für Kühlschrank
615073
Glasplatte
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481946818321 in KühlGefrierKombination
366528
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00315639 481946818321
Diese weiße Türrahmendichtung für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie smeg 754130956
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Bolzen Bauknecht 481953598188 für Kühlschrank
614959
Bolzen f.Scharnier
Scharnier Bauknecht 481941719541 für Kühlschrank
603097
Lüftungsgitter Whirlpool 481244089054 unten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
340039
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481244089054 Indesit-Company C00328392 Befindet sich unten im Sockel.
Türmontageset für Schlepptüre Bauknecht 481231019131 an Kühlschrank Gefrierschrank
172767
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312150 481231019131
Besteht aus 4 x Führung, 4 x Laufleiste 120 x 25 x 4 mm und diversen Kleinteilen wie Abdeckkappen etc.
Tür,Tür
Ablaufrinne Bauknecht 481241889008 für Kühlschrank
614786
Schale f.Eis 481941878977
615860
Buchse 481953268815
617136
Buchse 481953268815
Schublade Bauknecht 480132101021 Gefrierkasten 410x155x360mm oben für KühlGefrierKombination
339610
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool 480132101021 Indesit-Company C00323372 Befindet sich meist ganz oben im Gefrierteil.
Schublade,Schublade
Lampe 40W 220V, OT! 484000000986 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Wpro
156229
Lampe 40W 230V Whirlpool 484000000986 LFR133 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000000986 LFR133 Indesit-Company C00313201
Hinweis: Das Lampenglas wird Original vom Hersteller aus mit zum Teil gelbbraunen Verfärbungen ausgeliefert.
- Werte: 40 Watt, 230-240 Volt
- Sockel Ø: 14/17 mm
- Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP
- Sockellänge: 20 mm
- Gesamtlänge: 94 mm
Einlage 481245298254
616532
Fühler Sensor Kit Whirlpool 481231018846 für Kühlschrank Bauknecht, Whirlpool, I
191345
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018846
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint.. C00311307, C00195449.
Inklusive 4 Schrumpfschläuchen (3 x 3 mm Innen-Ø / 40 mm lang / 1 x 10 mm Innen-Ø / 90 mm lang)
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Halter Verdampfer 481940479552
617530
Verdampfer
Magnet 481245988017
617305
Magnet 481245988017
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
Schublade Bauknecht 480132101018 für Kühlschrank
603389
Schublade
Glasplattenleiste Bauknecht C00320379 für Kühlschrank
618294
Glasplatte
Türmontageset für Schlepptüre wie Bauknecht 481231019131 an KühlGefrierKombination
10102943
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312150 481231019131 , smeg 697450480
Dieses Set wird benötigt um die Küchenfront auf dem integrierten Kühlschrank, Gefrierschrank oder der KühlGefrierKombination per Schlepptürtechnik zu befestigen.
Glasplatte Bauknecht 481050307751 473x285mm für Kühlteil Kühlschrank KühlGefrierKombination
340036
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481050307751 Indesit-Company C00326426 Befindet sich im Kühlteil ganz oben.
Glasplatte,Einlegeboden
375644
Gefrierschrankreiniger
Schublade Whirlpool 481241828312 Gemüseschale 228x205x292mm für KühlGefrierKombination
339612
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481241828312 Indesit-Company C00374082 Befindet sich im Kühlabteil unten.
Türdichtung für Gefrierteil Whirlpool 481946818317 in KühlGefrierKombination
339615
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314263 481946818317 Diese weiße Gummidichtung ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 754130957 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Anschlag rechts für Gefrierschublade Whirlpool 481946699151 in KühlGefrierKombination
600320
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481946699151 Indesit-Company C00314855
In einigen Explosionszeichnungen der zugehörigen Gefrierschränke / Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser weiße Anschlag links eingezeichnet.
Bitte unbedingt das Muster mit dem Foto vergleichen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423883 , smeg 763450206
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Tuerfach Bauknecht 481241828582 für Kühlschrank
602711
Türfach
Scharnier 481241719198
603407
Scharnier Bauknecht 481241719197 für Kühlschrank
603408
Schraube Bauknecht 481250218749 für Kühlschrank
616189
Schale f.Kompressor 481241828025
617344
Kompressor
Halterung 480131100791
614975
Anschlag links für Gefrierschublade Bauknecht 481946699152 in KühlGefrierKombination
10100015
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481946699152 Indesit-Company C00314857
In einigen Explosionszeichnungen der zugehörigen Gefrierschränke / Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser weiße Anschlag rechts eingezeichnet.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423884 , smeg 763450207
Schublade
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten.
Abdeckung Lampe 481244079244
617763
Lampe 40W 220V, AT! 481213428078 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
162697
Lampe 40W 230V wie Whirlpool 484000000986 für Kühlschrank
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. AT: AlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000000986 Indesit-Company C00313201
- Werte: 40 Watt, 220 Volt
Magnetventil 481282128041
618392
Ventil
Anschlussblock C00256950
615947
