Ersatzteile für ATAG KS3102BUU/A03 (853971212002)
ATAG
KS3102BUU/A03
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Glasplattenleiste Bauknecht 481246088284 hinten 475mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
172769
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246088284 Indesit-Company C00320379 Glasplatte
Gefrierfachtür komplett, bedruckt, OT! 481244069334 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157091
Gefrierfachtüre Bauknecht 481244069334 Innenraumtüre mit Dichtung Griff für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481244069334 Indesit-Company C00317219 Frosterfachtür inklusive Türgriff etc Tür
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank
10101175
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel
Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut.
- Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C
- Kapillarrohr-Länge: 750 mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand.
Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten.
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank
339255
AlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Passend auch wie SMEG 818730568 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Lager Bauknecht 481241719479 für Gefrierfachtür Kühlschrank
396883
Passend u.a. auch wie smeg 768413544 Sonstige Gehäuseteile
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Türgriff für Gefrierfachtüre Bauknecht 481249868226 in Kühlschrank
152976
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00318327 481249868226
Frosterfachgriff Griff
Türwechselset / Führungskit für Schlepptürtechnik 481231028208 Bauknecht, Whirlp
156256
Türwechselset Whirlpool 481231028208 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis/Ikea.. 481231028208 Indesit-Company C00314618
Führungskit Scharnierteile für Schlepptürtechnik
Besteht aus:
2 x Führung, 2 x Laufleisten 120 x 22 x 4 mm und diversen Kleinteilen wie Schrauben etc. Scharnier,Scharnier
Türfach unten Whirlpool 481241879844 446x90mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
152941
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241879844 C00312617
Dieser weiße Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00360516 , Küppersbusch 423820 , smeg 760390176 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gemüseschublade rechts Bauknecht 481010470864 für Kühlschrank
600306
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010470864 Indesit-Company C00318098
Dieses rechte Schubfach befindet sich im unteren Innenraum. Diese transparente Version ersetzt ggfs. auch weiße Ausführungen.
Passend u.a. auch wie smeg 761170346 Schublade,Gemüseschublade
Knebel Whirlpool 481241359148 Drehknopf für Temperatur Thermostat Kühlschrank KühlGefrierKombination
340374
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481241359148 Indesit-Company C00318429
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7
0-Stellung gegenüber Achsabflachung.
Passend auch wie BSH-Gruppe 00181694 , CandyHoover-Gruppe 91942994 , Electrolux-Konzern 400619175/5 , Küppersbusch 423803 , Smeg 764975320 auch in grauer Ausführung
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Schalenabdeckung Bauknecht 481946678415 für Kühlschrank
615073
Glasplatte
Schale f.Eis 481941878977
615860
Magnetdichtung 480131100244
604915
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
Abdeckung Licht 481244078294
614844
Türgrifffeder für Gefrierfachtüre Bauknecht 481249268132 in Kühlschrank
614973
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00318229 481249268132
Weiße Feder für die innere Verdampfertüre bzw. für das Frosterfach des Kühlschranks. Tür
Gemüseschublade links Bauknecht 481010470862 für Kühlschrank
607061
Gemüseschublade
Glasplattenleiste Bauknecht C00320379 für Kühlschrank
618294
Glasplatte
Haken Bauknecht 480131100599 für Gefrierfachtüre Innenraum Kühlschrank
407571
Haken für Gefrierfachtüre Bauknecht 480131100599 in Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480131100599 Indesit-Company C00319483
Dieser weiße Kunststoffhaken bzw. diese Türverriegelung für die Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie smeg 763850302 Sonstige Gehäuseteile
375644
Gefrierschrankreiniger
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Kompressor für R600A 1/8PS Bauknecht 484000008461 für Kühlschrank
153889
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008461 Indesit-Company C00379269
Hinweis:
Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Tuerfach Bauknecht 481241828582 für Kühlschrank
602711
Türfach
Scharnier 481241719198
603407
Befestigung Bauknecht 481244069205 für Kühlschrank
615956
Scharnier Bauknecht 481241719197 für Kühlschrank
603408
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank
615237
Filtertrockner 481952648527
617966
10005288
Lampe E14 25W Wpro 484000008842 24mmØ 56mm 230-240V klein bis 300° C für Backofen
375587
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008842 Indesit-Company C00385585
Diese Lampe ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Leicht goldgelbes Licht da goldfarbene Spezialbeschichtung als Themperaturschutz.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
