Ersatzteile für ATAG KD6178BUU/A01 (853976912000)
ATAG
KD6178BUU/A01
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Glasplattenleiste Bauknecht 481246088284 hinten 475mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
172769
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246088284 Indesit-Company C00320379 Glasplatte
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank
10101175
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel
Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut.
- Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C
- Kapillarrohr-Länge: 750 mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand.
Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten.
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank
339255
AlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Passend auch wie SMEG 818730568 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Schublade Whirlpool 481941879767 Gefrierkorb 412x157x358mm KühlGefrierKombination
156318
Schublade Whirlpool 481941879767 Gefrierkorb 412x157x358mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481941879767 Indesit-Company C00313094 Schublade
Kochfeld-Montagesatz für Holzarbeitsplatte 481931038947 Bauknecht, Whirlpool, Ik
156315
Einbausatz für Holzarbeitsplatte Whirlpool 481931038947 von Kochfeld
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481931038947 Indesit-Company C00332865
Dieser Montagesatz für Holz dient zum Einsatz vom Glaskeramikkochfeld in die Holzarbeitsplatte.
Bestehend aus 4 Klemmfedern und 4 Schrauben.
Maße der Metallfedern:
Länge: 25 mm
Breite: 18 mm
Höhe: 5 mm Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Türdichtung für Gefrierteil Whirlpool 481946818317 in KühlGefrierKombination
339615
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314263 481946818317
Diese weiße Gummidichtung ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 754130957
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türwechselset / Führungskit für Schlepptürtechnik 481231028208 Bauknecht, Whirlp
156256
Türwechselset Whirlpool 481231028208 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis/Ikea.. 481231028208 Indesit-Company C00314618
Führungskit Scharnierteile für Schlepptürtechnik
Besteht aus:
2 x Führung, 2 x Laufleisten 120 x 22 x 4 mm und diversen Kleinteilen wie Schrauben etc. Scharnier,Scharnier
Türfach unten Whirlpool 481241879844 446x90mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
152941
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241879844 C00312617
Dieser weiße Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00360516 , Küppersbusch 423820 , smeg 760390176 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Lüftungsgitter Whirlpool 481244089054 unten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
340039
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481244089054 Indesit-Company C00328392
Befindet sich unten im Sockel.
Knebel Whirlpool 481241359148 Drehknopf für Temperatur Thermostat Kühlschrank KühlGefrierKombination
340374
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481241359148 Indesit-Company C00318429
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7
0-Stellung gegenüber Achsabflachung.
Passend auch wie BSH-Gruppe 00181694 , CandyHoover-Gruppe 91942994 , Electrolux-Konzern 400619175/5 , Küppersbusch 423803 , Smeg 764975320 auch in grauer Ausführung
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Scharnier Bauknecht 481941719541 für Kühlschrank
603097
Bolzen Bauknecht 481953598188 für Kühlschrank
614959
Bolzen f.Scharnier Sonstiges
Schalenabdeckung Bauknecht 481946678415 für Kühlschrank
615073
Glasplatte
Buchse 481953268815
617136
Buchse 481953268815
Ablaufrinne Bauknecht 481241889008 für Kühlschrank
614786
Schale f.Eis 481941878977
615860
Anschlag links für Gefrierschublade Bauknecht 481946699152 in KühlGefrierKombination
10100015
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481946699152 Indesit-Company C00314857
In einigen Explosionszeichnungen der zugehörigen Gefrierschränke / Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser weiße Anschlag rechts eingezeichnet.
Bitte unbedingt das Muster mit dem Foto vergleichen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423884 , smeg 763450207 Schublade
Halter Verdampfer 481940479552
617530
Verdampfer
Einlage 481245298254
616532
Scharnierabde. 481241778105
616643
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
Abdeckung Licht 481244078294
614844
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481946818321 in KühlGefrierKombination
366528
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00315639 481946818321
Diese weiße Türrahmendichtung für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie smeg 754130956
Glasplattenleiste Bauknecht C00320379 für Kühlschrank
618294
Glasplatte
Glasplatte Bauknecht 481050307751 473x285mm für Kühlteil Kühlschrank KühlGefrierKombination
340036
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481050307751 Indesit-Company C00326426
Befindet sich im Kühlteil ganz oben.
Glasplatte,Einlegeboden
375644
Gefrierschrankreiniger
Schublade Whirlpool 481241828312 Gemüseschale 228x205x292mm für KühlGefrierKombination
339612
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481241828312 Indesit-Company C00374082
Befindet sich im Kühlabteil unten.
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Anschlag rechts für Gefrierschublade Whirlpool 481946699151 in KühlGefrierKombination
600320
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481946699151 Indesit-Company C00314855
In einigen Explosionszeichnungen der zugehörigen Gefrierschränke / Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser weiße Anschlag links eingezeichnet.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423883 , smeg 763450206 Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Tuerfach Bauknecht 481241828582 für Kühlschrank
602711
Türfach
Scharnier 481241719198
603407
Schraube Bauknecht 481250218749 für Kühlschrank
616189
Scharnier Bauknecht 481241719197 für Kühlschrank
603408
Schale f.Kompressor 481241828025
617344
Kompressor
Halterung 480131100791
614975
Scharnierabdeckung Bauknecht 481241778106 für Kühlschrank
616644
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
10005288
Lampe E14 25W Wpro 484000008842 24mmØ 56mm 230-240V klein bis 300° C für Backofen
375587
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008842 Indesit-Company C00385585
Diese Lampe ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Leicht goldgelbes Licht da goldfarbene Spezialbeschichtung als Themperaturschutz.
C00322983 ZIERLEISTE
1930183
C00322983 ZIERLEISTE Gehäuseteile
VI112 RANCO SERVICE-THERMOSTAT
195440
VI112 RANCO SERVICE-THERMOSTAT Thermostate
C00317699 MONOBLOCK TX 1CB GR
2593287
C00317699 MONOBLOCK TX 1CB GR Relais
C00316270 ABDECKUNG LICHT
2628552
C00316270 ABDECKUNG LICHT Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
A130057 THERMOSTAT ATEA
307947
A130057 THERMOSTAT ATEA Thermostate
VT9 RANCO THERMOSTAT PASSEND FÜR UNIVERSAL
308667
VT9 RANCO THERMOSTAT PASSEND FÜR UNIVERSAL Thermostate
C00330117 DICHTUNGF.LAMP ENHALTER
3093492
C00330117 DICHTUNGF.LAMP ENHALTER Dichtungen
C00345735 SCHRAUBEM5X16F A.VIC
3094235
C00345735 SCHRAUBEM5X16F A.VIC Befestigungsteile
C00312022 SCHARNIER
3094737
C00312022 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
C00311902 SCHARNIER MITTE
3097921
C00311902 SCHARNIER MITTE Gehäuseteile,Scharniere
C00314253 GEMÜSEFACHABDECKUNG
3100500
C00314253 GEMÜSEFACHABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00333293 SCHLAUCH
3103178
C00333293 SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
C00313094 SCHUBLADE GROSS, PLASTIK, GEFRIERTEIL
3105475
C00313094 SCHUBLADE GROSS, PLASTIK, GEFRIERTEIL Gehäuseteile,Schubladen
C00314263 DICHTUNG
3109593
C00314263 DICHTUNG Dichtungen
C00315639 DICHTUNG KÜHLSCHRANK
3110425
C00315639 DICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
C00316783 HALTER VERDAMPFER
4552178
C00316783 HALTER VERDAMPFER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00314855 SCHUBLADE ANSCHLAG R
4552305
C00314855 SCHUBLADE ANSCHLAG R Führung/ Schiene
C00314857 SCHUBLADE ANSCHLAG L
4554118
C00314857 SCHUBLADE ANSCHLAG L Führung/ Schiene
C00313513 HALTERUNG
4928288
C00313513 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
89008607 STELPLAAT MEUBELDEUR LINKS
6581395
89008607 STELPLAAT MEUBELDEUR LINKS Befestigungsteile,Platten
89008640 EIERREKJE
6581417
89008640 EIERREKJE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
89008641 CONDENS-OPVANGBAKJE
6581418
89008641 CONDENS-OPVANGBAKJE Gehäuseteile,Gefässe
89008986 THERMOSTAAT A13-0447-33
6581640
89008986 THERMOSTAAT A13-0447-33 Thermostate
89009304 ROOSTERHOUDER
6581814
89009304 ROOSTERHOUDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
89009519 SCHUBLADE
6581956
89009519 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
89010001 GLASPLATTE ÜBER DEM GEMÜSEFACH
6582250
89010001 GLASPLATTE ÜBER DEM GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Glasplatten
C00329910 SCHALE F.KOMPRESSOR
6974481
C00329910 SCHALE F.KOMPRESSOR Gehäuseteile,Gefässe
C00491675 TÜRFACH
6974549
C00491675 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00374082 SCHUBLADE
6974550
C00374082 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
C00327909 ABLAUFRINNE
6974677
C00318052 EINLAGE
6975642
C00318052 EINLAGE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00319497 FUSS RECHTS
6976551
C00319497 FUSS RECHTS Gehäuseteile,Fuß
C00319499 FUSS LINKS
6976552
C00319499 FUSS LINKS Gehäuseteile,Fuß
C00314618 TÜRWECHSEL SET (SCHLEPPSCHARNIERE)
7348549
C00314618 TÜRWECHSEL SET (SCHLEPPSCHARNIERE) Gehäuseteile,Scharniere
C00318429 KNOPF THERMOSTAT
7349713
C00318429 KNOPF THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
C00314342 SCHARNIER OBEN LINKS/UNTEN RECHTS
7350134
C00314342 SCHARNIER OBEN LINKS/UNTEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
C00315526 SCHARNIERABDECKUNG
7350189
C00315526 SCHARNIERABDECKUNG Gehäuseteile
C00315528 SCHARNIERABDECKUNG
7350190
C00315528 SCHARNIERABDECKUNG Gehäuseteile,Scharniere
C00374083 TRENNTEIL
7350270
C00374083 TRENNTEIL Gehäuseteile
C00312617 FLASCHENHALTER
7350551
C00312617 FLASCHENHALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00328392 GITTER,LUFT
7351204
C00328392 GITTER,LUFT Gehäuseteile
C00331188 GEMÜSEPLATTE
7351577
C00331188 GEMÜSEPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
C00330133 GITTER
7353067
C00330133 GITTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00316468 LICHT GELB
751078
C00316468 LICHT GELB Schalter / Taster
C00489046 DOOR,DAIRY
7526748
C00489046 DOOR,DAIRY Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
C00320379 ZIERLEISTE
7527498
C00320379 ZIERLEISTE Gehäuseteile
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR
754810
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00311311 BOLZEN F.SCHARNIER 1STÜCK
762800
C00311311 BOLZEN F.SCHARNIER 1STÜCK Achsen
88015882 FLESSEN/WIJNREK
7727270
88015882 FLESSEN/WIJNREK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BOLZEN
8850083
BOLZEN Achsen
BUCHSE
8852426
BUCHSE Gehäuseteile,Scharniere
EIS PASSEND FÜR BECKEN
8865162
EIS PASSEND FÜR BECKEN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00500719 THERMOSTAT A13 0447-33U1274
9056152
C00500719 THERMOSTAT A13 0447-33U1274 Thermostate
C00382229 EIERFACH (HXBXT): 20*180*90 MM
9057424
C00382229 EIERFACH (HXBXT): 20*180*90 MM Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00315481 SCHRAUBE
9059479
C00315481 SCHRAUBE Befestigungsteile
C00327482 MONOBLOCK 4V TX1FC
9425079
C00327482 MONOBLOCK 4V TX1FC Relais
TÜRFACH
9527825
88015951 AFDEKKING DEURPANEELSTELPLAAT
9950904
88015951 AFDEKKING DEURPANEELSTELPLAAT Gehäuseteile
88015953 KLEP DEURVAK BOTERVLOOT
9950906
88015953 KLEP DEURVAK BOTERVLOOT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
88015955 ABSTELLER FLASCHEN
9950908
88015955 ABSTELLER FLASCHEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
88015960 LEISTE GLASPLATTE HINTEN
9950913
88015960 LEISTE GLASPLATTE HINTEN Gehäuseteile
88015962 SCHALTER BELEUCHTUNG
9950915
88015962 SCHALTER BELEUCHTUNG Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
88015966 KNOPF THERMOSTAT
9950919
88015966 KNOPF THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
88015972 SCHARNIER OBEN RE.
9950925
88015972 SCHARNIER OBEN RE. Gehäuseteile,Scharniere
C00267000 DECKEL KLEMMK. ACC KOMPRESOR
D302900
C00267000 DECKEL KLEMMK. ACC KOMPRESOR Gehäuseteile
C00326426 GLASBODEN
D327347
C00326426 GLASBODEN Gehäuseteile,Glasplatten
88043307 ABSTELLER SEITE RAND
D627757
88043307 ABSTELLER SEITE RAND Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
88043512 GLASPLATTE GEMÜSEFACH
D627967
88043512 GLASPLATTE GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Glasplatten
C00327675 TÜRFACH
D702527
C00327675 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
88043685 GEMÜSEFACH TRANSPARENT
F407576
88043685 GEMÜSEFACH TRANSPARENT Gehäuseteile,Schubladen
C00325991 SCHARNIER OBEN, 2MM
F488244
C00325991 SCHARNIER OBEN, 2MM Gehäuseteile,Scharniere
C00379996 ICM141, EISWÜRFELBEREITER MIT DECKEL FÜR GRÖSSERE EISWÜRFEL, STAPELBAR
G746685
C00379996 ICM141, EISWÜRFELBEREITER MIT DECKEL FÜR GRÖSSERE EISWÜRFEL, STAPELBAR Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00383124 SERVICE THERMOSTAT VARIFIX
G911953
C00383124 SERVICE THERMOSTAT VARIFIX Thermostate
GITTER FLASCHEN
G933716
GITTER FLASCHEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
K59S2791500 THERMOSTAT RANCO ERSATZ FÜR WHIRLPOOL 481228238188
H280974
K59S2791500 THERMOSTAT RANCO ERSATZ FÜR WHIRLPOOL 481228238188 Thermostate
C00672391 SCHARNIER OBEN, 3.5MM
U40740
C00672391 SCHARNIER OBEN, 3.5MM Gehäuseteile,Scharniere
C00672390 SCHARNIER UNTEN, 3.5MM
U40785
C00672390 SCHARNIER UNTEN, 3.5MM Gehäuseteile,Scharniere
BAC A GLAC
2612775
BAC A GLAC Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
89008763 FUSS RECHTS
6581502
89008763 FUSS RECHTS Gehäuseteile,Fuß
C00332195 VERDAMPFER
7354341
C00332195 VERDAMPFER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
VERSTELLBARER FUSS LINKS
9334187
VERSTELLBARER FUSS LINKS Gehäuseteile,Fuß
88015957 BÜGEL ABSTELLER FLASCHEN
9950910
88015957 BÜGEL ABSTELLER FLASCHEN Befestigungsteile
HINGE UPPER 2MM
G174558
HINGE UPPER 2MM Gehäuseteile,Scharniere
C00670368 GEFRIERTÜR
U807968
C00670368 GEFRIERTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
