Heizung Gorenje 824926 für Waschmaschine
613555
Dieser Heizstab mit einer runden Öffnung im Heizflansch für den Temperaturfühler ist in der Frontladerwaschmaschine eingebaut.
Keilrippenriemen wie Candy Hoover 41039460 Bluparts 10101300 für Waschmaschine
614039
Heizung wie gorenje 824926 für Waschmaschine
10104077
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie gorenje 824926
Heizstab mit Loch für den Temperaturfühler im Flansch - für die Frontladerwaschmaschine.
Gerätefuß gorenje 499533 M10 Gewinde verstellbar mit Mutter für Waschmaschine Trockner
191088
Ausgleichsfuß mit Befestigungsmutter Sechskant
Fueße
Kugellager 6206LLU universal für Waschmaschine Waschtrockner
154091
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager spritzwassergeschützt, einzelverpackt.
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
TÜR-FENSTER D306X42MM WM2 Gorenje 236769
612858
SCLAUCH BOTTICH-FILTER WM-70 UL4 Gorenje 500770
608122
Kugellager 62062RS Whirlpool 481252028162 für Waschmaschine Waschtrockner
10006433
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028162 Indesit-Company C00500925
Dieses spritzwassergeschützte Rillenkugellager SKF 6206-2RS1/C3 ist u.a. auch passend wie Gorenje 247805 , 300699 , Haier 00215200021900 , LG 4280FR4048K , 4280FR4048M , MAP61913715 , MAP61913719
In der Regel können
ersetzt werden.
Temperaturfühler gorenje 581213 NTC Fühler für Waschmaschine Trockner
339093
Temperaturfühler NTC gorenje 581213 für Waschmaschine Trockner
Dieser NTC Sensor ist u.a. passend in Waschmaschinen für das Heizelement Gorenje 587564
- Gesamtlänge: 44 mm
- Fühler-Ø: 10 mm
- Fühler-Länge: 30 mm
Keilrippenriemen wie CANDY 41039460 1225PJ5E elastisch für Waschmaschine Waschtrockner
339428
Keilrippenriemen wie CANDY 41039460 1225PJ5E für Waschmaschine Waschtrockner elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ
Alternativteil: Hutchinson 1225 PJ 5 E passend u.a. Candy/Hoover-Gruppe 41039460. Baugleich auch mit Candy/Hoover-Gruppe 41021973
6206LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284681
Lager
SCHLAUCHSCHELLE 8-12MM, B=9MM
333513
6206-2RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT
5424943
Lager
UNTERLEGSCHEIBE 10,5X36X3
6066335
KUGELLAGER 6206-2RS-C3
6067196
Lager
KALOTTENLAGER,VORNE,6206
6085753
Lager
DRAHTKLEMME
7906233
DRAHTKLEMME
TEMPERATURE SENSOR
8867115
TEMPERATURE SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
DRAHTKLEMME D 10
9286341
DRAHTKLEMME D 10
KLAMMER
9291772
KLAMMER
Gehäuseteile,Ringe
WASHER 10,5X30X3
9291932
WASHER 10,5X30X3
REGELBARER FUSS
9531500
REGELBARER FUSS
Gehäuseteile,Fuß
1225J5EL POLY V RIEMEN ELASTISCH
D346649
Riemen
DOOR HANDLE SPRING PS-12
D947282
CABLE GROMMET Z13
F100500
CABLE GROMMET Z13
TUBE Y WM-70
F100704
TUBE Y WM-70
CLAMP D21,0
F100774
CLAMP D21,0
BALL BEARING 6206 2RS MTSRL
F100941
Lager
CLAMP D42,5
F100957
CLAMP D42,5
ANSCHLUSS LEITUNG - ""
F100970
SCALE WASHER 37X30,5X0,5
F100979
BELLOWS HOSE INLET WM20
F101185
RUBBER BUFFER,DRAIN PUMP
F101189
TÜRGLAS WM2 DURCHMESSER 306X42MM
F101207
HOSE D12/D8 L180 WM-70
F101217
COVER HOLDER WMD-70
F101231
COVER HOLDER WMD-70
DICHTUNGSRING ABLAUFPUMPE
F101236
SCHLAUCH-/ KABELFÜHRUNG WMD-70 UL4
F101270
SCHELLE D80,0
F101321
SCHELLE D80,0
EMC-FILTER WMD-70
F101787
EMC-FILTER WMD-70
WASCHMASCHINENGEWICHT 5,1 KG
F101824
SEALING RING WM-70
F101848
SEALING RING WM-70
GASKET D3,1X570
F102154
GASKET D3,1X570
F102329
Riemen
DICHTUNG FRONT GABLE WM7
F102340
HINGE WM60.C
F102421
HINGE WM60.C
INLET VALVE 1-WAY
F102489
INLET VALVE 1-WAY
DISCHARGE HOSE HOLDER WM-70
F102793
SCREW M10X65 TT FZB
F102794
SCREW M10X65 TT FZB
SPRING LEG DAMPER WM-70
F102814
F102815
PISTON ROD DAMPER WM-70
F102816
EM WC107A60A00 CIM WM-70
F102842
LEVEL SWITCH
F102890
LEVEL SWITCH
DOOR GLASS GUIDE WM-70
F102892
SCREW BUFO 8,8 10X25 GALV
F103360
1225J5EL ZIEHKEILRIEMEN
F281442
Riemen
BELT CLAMP D14,8
F329935
BELT CLAMP D14,8
DOOR LOCK COVER WM-80
F330761
DOOR LOCK WM-80 UL4
F330765
DOOR LOCK WM-80 UL4
GLASS HOLDER WM-70 KPL
F330895
KEY START/STOP TD-70.2
F330977
DICHTUNG WM-80 S 2502-B
F331015
CONTROL KNOB WMD-70.2 BK070 UL4
F331065
HOSE D15/D10X240 WM-80 UL4
F331545
KOLBENSTANGE L142 WM-70
F332233
DRUM RIB WM-70
F332290
DRUM RIB WM-70
INTERIOR DOOR FRAME WM-80
F724181
DOOR STUCKER WM-80 S 2502-B
F724192
FRONT PANEL LATCH WM-70 UL4
F725015
BALANSING SPRING WM-70
F725071
KEY ON/OFF WMD-70.2
F725104
KEY ON/OFF WMD-70.2
KEY SUPPORT 8/1 0502-B WMD-70
F725160
HOSE D15/D10X270 WM-80 UL4
F726283
STOSSDÄMPFER 60N WM-70
F730248
HOSE TUB-FILTER WM-70 UL4
F731309
FILTER COVER 0502-B WM-70
F731405
HYDROSTAT CAP WM-70
F731408
HYDROSTAT CAP WM-70
SCHARNIERABDECKUNG
F99364
SCHARNIERABDECKUNG
DISCHARGE HOSE WM-70
G178568
INITIATION SLEEVE
G178570
INITIATION SLEEVE
HOSE PS-03 L260
G178779
HOSE PS-03 L260
HOSE PS-03 L527
G178780
HOSE PS-03 L527
HOSE PS-03 L72
G178781
HOSE PS-03 L72
LIQUID DETERGENT INSERT WM-80
G179154
SOAP DISPENSER HOUSING WM-80 KPL
G179155
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
VENTIL,WASSEREINLAUF,1WAY
G200482
UNTERLEGSCHEIBE
G274613
UNTERLEGSCHEIBE
SCHELLE - KABEL
G274627
SCHELLE - KABEL
VERSTELLBARER FUSS
G282702
VERSTELLBARER FUSS
Gehäuseteile,Fuß
WASCHMITTEL VERTEILER GRIFF GEHÄUSE
G291704
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SEALING FRAME WM-80BK070
G805888
REGELBAR FUSS
G808464
REGELBAR FUSS
Gehäuseteile,Fuß
SOAP DISPENSER KIT WM-80 KPL UL4
G873169
BALANSING SPRING INSERT WM-70
G882062
ENTLEERUNG SCHLAUCH BOGEN KUNSTSTOFF
H277269
WEICHSPÜLEREINSATZ WM-80
H417285
EJECTOR DOOR BOLT WM-80
H508605
EMERGENCY OPENING LEVER WM-80
H508711
Hebel
EXTERIOR DOOR FRAME WM-80.2 LA012 UL4
H509567
TRANSPORT INSERT WM-75/85
H972370
NETZKABEL
M138320
NETZKABEL
LAGER
M203700
LAGER
Lager
6206-2RZ KUGELLAGER
M548572
6206-2RZ KUGELLAGER
Lager
FILTER PROTECTION PICKLED WM-70
M879023
Gehäuseteile,Gehäuse
PASSEND FÜR BUSH EM WM-70
Q303353
DOOR GASKET WM-75/85 TGK NBR UL4
Q303558
PULLEY WM-70 F ASSY
R25752
PULLEY WM-70 F ASSY
TUBULAR HEATER 230V/2000W DV WM-75/85
R329202
BPX2-328L FILTERGEHÄUSE MIT PUMPE 230V/50HZ
W309092
TEMPERATURSENSOR .NTC EPCOS
W377573
TEMPERATURE SENSOR N
W393969
PUMP GUARD WM2
F101234
PUMP GUARD WM2
Filter mechanisch
SCREW 8.8 M8X205 FZB
F101323
HOSE HOLDER WMD-70
F101423
HOSE HOLDER WMD-70
BLOCKADE HOLDER WM-70
F102797
HOLDER-BEHIND L587 WM-70
F102888
FRONTWAND WM-80 KPL LA070
F331014
BLEND TUB LA070 WM-80.2 KPL
F331443
KIT SEITE PLATTE DICHTUNGSRINGWEISS
F332072
TROMMEL WM-70 KPL
F724999
TROMMEL WM-70 KPL
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
REAR PANEL WM-70
F731404
REAR PANEL WM-70
INNER WALL TUBS WM-70
F731422
KNOPF
F99116
KNOPF
CONTROL PANEL INLAY
F99203
CONTROL PANEL INLAY
TUB WM-70 2KW ASSY
G882131
TUB WM-70 2KW ASSY
FRONT PANEL HOLDER WMD-70 F
H626593
TUB-FRONT FLANGE EXT WM-80 F
R325939
U169957
