Kugellager 6206LLU universal für Waschmaschine Waschtrockner
154091
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager spritzwassergeschützt, einzelverpackt.
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
TÜR-FENSTER D306X42MM WM2 Gorenje 236769
612858
SCHLOSS Gorenje 267315
618716
SPRING LEG KIT WM20 4 PCS. Gorenje 441889
607185
Keilrippenriemen 1209PJ5E Gorenje 251906 für Waschmaschine
609269
optibelt - RB 5EPJ 1209 Asko Cylinda 8061682
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 400609707/7
Kugellager 62062RS Whirlpool 481252028162 für Waschmaschine Waschtrockner
10006433
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028162 Indesit-Company C00500925
Dieses spritzwassergeschützte Rillenkugellager SKF 6206-2RS1/C3 ist u.a. auch passend wie Gorenje 247805 , 300699 , Haier 00215200021900 , LG 4280FR4048K , 4280FR4048M , MAP61913715 , MAP61913719
In der Regel können
ersetzt werden.
6206LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284681
Lager
6206-2RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT
5424943
Lager
UNTERLEGSCHEIBE 10,5X36X3
6066335
KUGELLAGER 6206-2RS-C3
6067196
Lager
KALOTTENLAGER,VORNE,6206
6085753
Lager
DRAHTKLEMME
7906233
DRAHTKLEMME
WASHER 10,5X30X3
9291932
WASHER 10,5X30X3
REGELBARER FUSS
9531500
REGELBARER FUSS
Gehäuseteile,Fuß
1209J5EL/MA POLY V RIEMEN, ELASTISCH
D319112
Riemen
1232J4 POLY V RIEMEN
D319122
Riemen
CABLE GROMMET Z13
F100500
CABLE GROMMET Z13
TUBE Y WM-70
F100704
TUBE Y WM-70
CLAMP D56,0
F100773
CLAMP D56,0
CLAMP D21,0
F100774
CLAMP D21,0
BALL BEARING 6206 2RS MTSRL
F100941
Lager
CLAMP D42,5
F100957
CLAMP D42,5
SUPPLY HOSE L1500 D15X2,5 1/2-3/4
F100969
Anschlussteile,Schlauch
SCALE WASHER 37X30,5X0,5
F100979
O-RING 26,2X3 NBR70
F101084
O-RING 26,2X3 NBR70
FÜHRUNG GEHÄUSE
F101180
FÜHRUNG GEHÄUSE
RUBBER BUFFER,DRAIN PUMP
F101189
RUBBER DAMPER SPRINGLEG
F101197
1209J5EL RIEMEN ELASTISCH OPTIBELT
F101206
Riemen
TÜRGLAS WM2 DURCHMESSER 306X42MM
F101207
HOSE D12/D8 L180 WM-70
F101217
VENTILATION HOSE WM20 UL4
F101222
COVER HOLDER WMD-70
F101231
COVER HOLDER WMD-70
DICHTUNGSRING ABLAUFPUMPE
F101236
SCHLAUCH-/ KABELFÜHRUNG WMD-70 UL4
F101270
SCHELLE D80,0
F101321
SCHELLE D80,0
TÜRDICHTUNG
F101354
TÜRDICHTUNG
UNTEN SCHLAUCH EINLASS
F101394
EIN-AUS-KNOPF
F101577
EIN-AUS-KNOPF
EMC-FILTER WMD-70
F101787
EMC-FILTER WMD-70
WASCHMASCHINENGEWICHT 5,1 KG
F101824
VENTIL BALL UNTEN SCHLAUCH
F101835
SIPHON WASCHMITTEL BAUGRUPPE
F101854
DÄMPFER
F102009
DÄMPFER
DOOR STUCKER WM-70 2502-B
F102016
GASKET D3,1X570
F102154
GASKET D3,1X570
TÜR SCHLIESSUNG
F102191
TÜR SCHLIESSUNG
HALTER BEDIENTEIL EINHEIT(MOTOR) UL
F102237
F102334
FILTER
F103143
FILTER
Filter mechanisch,Siebe
SCREW BUFO 8,8 10X25 GALV
F103360
SCREW M6SF-TT 8X25 FZB, 1 STK
F103366
WASHER SRB 4,3X12X1 GALV
F103379
SCREW PTK 40X12 A2 WN1452 T20
F103458
SCREW PT KB40X10 WN1442 GALV
F103470
TRANSPORT SLEEVE COMPL. WH.UL
F104343
Führung/ Schiene,Schachtführungen
DRAIN PUMP COMPL. SYNCR. 50HZ
F190782
VERBINDUNG SCHLAUCH EINHEIT
F277697
WANNENDICHTUNG
F329873
WANNENDICHTUNG
SCREW RTS ST 4,2X13 FZB T20
F329887
BALANCING SPRING WM20
F329891
BELT CLAMP D14,8
F329935
BELT CLAMP D14,8
FILTER COVER 2502-B WM-70 NR UL4
F330949
DOOR LOCK COVER WM70 UL4
F330959
INT. DOOR FRAME WM-60.2 NCS2502-B UL4
F331610
KEY CPL
F331678
KEY CPL
INNEN KNEBEL
F331685
INNEN KNEBEL
CROSS BEAM W. BAL. SPRING
F331971
Stützen
MOTOR
F331982
MOTOR
FOOT SPRING WM20 ASSY
F332028
KIT SICHERUNG PLATTE FRONT GLAS
F332057
WASCHMITTEL VERTEILER GRIFF GEHÄUSE WM
F332304
HOSE 4,3X7,3 L610 WM-70 UL4
F332311
FRONT PANEL LATCH WM-70 UL4
F725015
GASKET WM-80 S 5502-Y
F725214
TÜRDICHTUNG WM-80.C UL4
F725215
DOOR OPENER WMD-70
F725900
DOOR OPENER WMD-70
LOCK SUPPORT WASHER WMD-20
F727825
FILTER COVER LID NR WM-70
F729449
HYDROSTAT CAP WM-70
F731408
HYDROSTAT CAP WM-70
HOSE D15/D10X350 WM-70 UL4
F731409
SCHALTER
F98651
SCHALTER
GEHÄUSE SCHLIESSUNG HAKEN
F98702
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KNOPF
F98888
KNOPF
DISCHARGE HOSE WM-70
G178568
HOSE PS-03 L527
G178780
HOSE PS-03 L527
HOSE PS-03 L72
G178781
HOSE PS-03 L72
VERSTELLBARER FUSS
G282702
VERSTELLBARER FUSS
Gehäuseteile,Fuß
REGELBAR FUSS
G808464
REGELBAR FUSS
Gehäuseteile,Fuß
SEAL EPDM
G972243
SEAL EPDM
ENTLEERUNG SCHLAUCH BOGEN KUNSTSTOFF
H277269
BELT CLAMP D30,8
H563087
BELT CLAMP D30,8
SCREW SF 4X11-A3K-TORX20 EJOT
H627850
EXTERIOR DOOR FRAME WM-60 LA022S5 UL4
H627933
NETZKABEL
M138320
NETZKABEL
LAGER
M203700
LAGER
Lager
6206-2RZ KUGELLAGER
M548572
6206-2RZ KUGELLAGER
Lager
FILTER PROTECTION PICKLED WM-70
M879023
Gehäuseteile,Gehäuse
PASSEND FÜR BUSH EM WM-70
Q303353
PULLEY WM-70 F ASSY
R25752
PULLEY WM-70 F ASSY
TÜRVERRIEGELUNG
R727914
TÜRVERRIEGELUNG
SLEEVING
D235120
SLEEVING
PUMP GUARD WM2
F101234
PUMP GUARD WM2
Filter mechanisch
SCREW 8.8 M8X205 FZB
F101323
FRONT PANEL TUB/2 WM20
F101401
Gehäuseteile,Frontblenden
HOSE HOLDER WMD-70
F101423
HOSE HOLDER WMD-70
CHAIN WM UL4
F101794
CHAIN WM UL4
TÜR RIEGEL
F101889
TÜR RIEGEL
CABLE SET P WM UL4
F102144
CABLE SET P WM UL4
CABLE SET MC P CIM-I WM UL4
F102221
SCHLAUCH
F102277
SCHLAUCH
SCHLAUCH
F102279
SCHLAUCH
NUT M6M8 BH8 GALV
F103368
NUT M6M8 BH8 GALV
SCHLIESSUNG DICHTUNGSRING AZ 4,3 VERZINKT
F103387
SCHLIESSUNG DICHTUNGSRING AZ 8,4 VERZINKT
F103390
SCREW PTK 40X14 WN1452 FZB T2
F103472
KNOPF
F332058
KNOPF
KNOPF
F332059
KNOPF
TUB COVER WM-60 LA022A
F727304
TUB CLAMP WM-20
F727861
TUB CLAMP WM-20
Gehäuseteile,Ringe
BOTTOM WM-70
F731406
BOTTOM WM-70
Gehäuseteile,Gehäusesockel
SCHARNIERABDECKUNG
F98784
SCHARNIERABDECKUNG
FRONT PANEL HOLDER WMD-70 F
H626593
