600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Korbrolle Gorenje 700391 für Unterkorb Geschirrspüler
375503
Korbrolle gorenje 700391 für Unterkorb Geschirrspüler
Es befinden sich 8 dieser Korbräder am unteren Gerschirrkorb
Türdichtung unten Gorenje 426743 für Geschirrspüler
603274
Diese einseitige Schürzendichtung ist unten quer eingesetzt.
Korbrolle für Oberkorb gorenje 700317 in Geschirrspüler
10005455
Meist sind 4 Stück dieser grauen Räder am oberen Geschirrkorb angebracht.
Gebläsedichtring Gorenje 700318 ORing 90,5mmØ für Ventilator Lüfter
375496
Gebläsedichtring gorenje 700318 ORing 90,5mmØ für Ventilator Lüfter Geschirrspüler
Meist befinden sich zwei dieser O-Ringe am Gebläse
Merkmale
- Außen-Ø: 90,5 mm
- Innen-Ø: 84,5 mm
- Höhe: 3 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Gummi
Laufschienenanschlag gorenje 700313 Stoßdämpfer hinten für Teleskopschiene Geschirrspüler
375489
Endstücke für die Korbrollen-Führungsschiene bzw. Teleskopschiene rechts sowie links. Z.T. befinden sich 8 dieser Kappen in einem Gerät.
Mikroschalter Gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
375495
Mikroschalter gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
DECKEL Gorenje 200309
614138
GUIDE SPACER 5502-B Gorenje 700458
603224
D232882
D232888
MIKRO SCHALTER
D234574
MIKRO SCHALTER
SOFTENER REED REAY
F100995
SOFTENER REED REAY
CONN.PIPE 12X2 3/4-3/4 DW95
F101001
SCHELLE
F101020
SCHELLE
ABDECKBLECH DW95
F101073
ABDECKBLECH DW95
O-RING 75,8X3,53 EPDM
F101149
EIN-AUS-KNOPF
F101577
EIN-AUS-KNOPF
HEAT.ELEMENT 1800W 230V
F101578
MIKROSCHALTER BELEUCHTUNG
F101593
INL.VALVE SOFTENER 230V SENSO
F101640
DICHTUNG HEIZUNG
F101893
DICHTUNG HEIZUNG
CABLESET DIVERTER VALVE
F101927
GEHÄUSE PLATTE UNTERSEITE SCHACHT GELB
F103954
Befestigungsteile,Platten
SAUGKOPF KORB GRAU
F103987
SAUGKOPF KORB GRAU
Filter mechanisch,Siebe
WASCHMITTEL VERTEILER
F250400
Ventile,Dosierkombinationen
BESTECK KORB INKLUSIVE. TÜR
F258214
SPULETRYKS FORDELER 200/240 V
F329670
KURVEHJUL GR NEDERSTE KURV
F329770
O-RING 49,5X3,0 NBR70 UL1
F329913
ABSTANDSSTÜCK
F331555
ABSTANDSSTÜCK
FÜHRUNG GEHÄUSE
F331759
FÜHRUNG GEHÄUSE
FAN RELAY AIR CHANNEL ASS
F331763
FUSS
F332367
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
FÜHRUNG FÜR OBEREN KORB
F332375
HINGE SCHRAUBE
F332379
HINGE SCHRAUBE
STOSSDÄMPFER
F332380
STOSSDÄMPFER
F332382
VERRIEGELUNG
F332386
VERRIEGELUNG
TÜR HAKEN
F332387
TÜR HAKEN
KORB ZUBEHÖR
F332388
KORB ZUBEHÖR
RING
F332389
RING
RING
F332391
RING
SCHLAUCH
F332393
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
F332394
FEDER
F332396
FEDER
TÜRSCHLOSS
F332397
TÜRSCHLOSS
FILTER GERÄUSCH
F332398
FILTER GERÄUSCH
VON-06,6A MIKROSCHALTER
F332399
DRUCKSCHALTER
F332400
DRUCKSCHALTER
FEDER
F332403
FEDER
STÜTZE
F332404
STÜTZE
Stützen
SIEB
F332405
SIEB
VENTILATING FAN
F332406
VENTILATING FAN
SPRÜHARM HALTER UNTEN 5502-B UL4
F332411
SPRÜHARM HALTER OBEN 5502-B UL4
F332412
Stützen
WASCHMITTEL VERTEILER KLAPPE
F332443
STÜTZE
F332475
STÜTZE
SCHIENE BLOCK
F332494
SCHIENE BLOCK
DICHTRING
F332500
DICHTRING
FUSSLEISTE
F332504
FUSSLEISTE
PUMP S HOSE
F332505
PUMP S HOSE
LAMPENABDECKUNG
F332506
LAMPENABDECKUNG
LAMPE GEHÄUSE
F332507
LAMPE GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
BESTECK KORB
F332508
BESTECK KORB
KORB ZUBEHÖR
F332511
KORB ZUBEHÖR
SCREW RTS ST4,2X13 FZB TORX20
F332514
SCHIEBER
F332522
SCHIEBER
SCHIEBER
F332523
SCHIEBER
SCHELLE
F332534
SCHELLE
SCHIEBER
F332642
SCHIEBER
Gehäuseteile,Gehäusesockel
O-RING DW 20X3,75 UL4
F731159
TÜRDICHTUNG DW 1701 UL4
F731641
PIN ROW REAR L-BASKER L-GREY
F97791
Gehäuseteile,Korb
LAGER BALL, 8 STÜCK
G176636
LAGER BALL, 8 STÜCK
DISCHARGE HOSE WM-70
G178568
SPRAY ARM OBEN
G282701
SPRAY ARM OBEN
RUBBER HOSE 10X15X225
G880380
TÜR FEDER ROT
G882658
TÜR FEDER ROT
ENTLEERUNG SCHLAUCH BOGEN KUNSTSTOFF
H277269
SCREW A4 MRT M4X8 VAXED TORX20 BUFAB
H279197
RUBBER HOSE 10X15X325
H279199
SPRAY ARM LOW SUR.UL4
H279202
BELT CLAMP D30,8
H563087
BELT CLAMP D30,8
SCREW PTK 40X13 WN5454
H626615
KORBROLLE 1 STÜCK
M84809
KORBROLLE 1 STÜCK
DICHTUNGSPROFIL
Q16472
DICHTUNGSPROFIL
O-RING DW 83X3 FKM
R571520
O-RING DW 83X3 FKM
HOSE WITH CLAMP
U542264
HOSE WITH CLAMP
SLEEVING
D235120
SLEEVING
HINGE RIGHT PAINTED DW95
F101022
HINGE LEFT PAINTED DW95
F101023
SCREW RTS ST 4,2X13 FZB TORX/J
F103335
SCREW PTK 40X14 WN1452 FZB T2
F103472
SCREW A2-MKFT 5X10
F103477
SCREW A2-MKFT 5X10
SCREW MRT-TT 4X6 FZB T20
F103478
HALTERUNG
F332381
HALTERUNG
Stützen
TRICHTER
F332383
TRICHTER
SCHAUM
F332439
SCHAUM
Dämpfungsmaterialien
PLATERACK LEFT U-BASKET
F97769
SCREW ST4,2X13-A4 TORX20 RTS BUFAB
H279203
AIR CHANNEL ADJUSTABLE FRAME ASSY
M535680
