Korbrolle für Oberkorb gorenje 700317 in Geschirrspüler
10005455
Meist sind 4 Stück dieser grauen Räder am oberen Geschirrkorb angebracht.
Mikroschalter Gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
375495
Mikroschalter gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Türdichtung unten Gorenje 426743 für Geschirrspüler
603274
Diese einseitige Schürzendichtung ist unten quer eingesetzt.
DECKEL Gorenje 200309
614138
GUIDE SPACER 5502-B Gorenje 700458
603224
WASCHMITTEL VERTEILER
F250400
Dosierkombinationen GORENJE
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
HINGE SCHRAUBE
F332379
Schrauben GORENJE
5400000000,5401000000
DICHTUNGSPROFIL
Q16472
Dichtungen GORENJE
O-RING
Q858444
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
5500000000,5503000000
SCHIENE BLOCK
F332494
Halterungen/ Halter GORENJE
5400000000,5403000000
ABSTANDSSTÜCK
F331555
SPRAY ARM LOW SUR.UL4
H279202
Sprüharme GORENJE
Sprüharme
5600000000,5601000000
VON-06,6A MIKROSCHALTER
F332399
Mikroschalter GORENJE
Mikroschalter
4300000000
DICHTRING
F332500
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
RING
F332391
Muttern GORENJE
Muttern
5400000000,5402500000
SPRÜHARM HALTER UNTEN 5502-B UL4
F332411
SPRAY ARM OBEN (700327)
G282701
Sprüharme GORENJE
Sprüharme
NETZKABEL
M138320
Netzkabel GORENJE
Netzkabel
2300000000,2301000000
FUSS
F332367
Fuß GORENJE
Fuß
5200000000,5202300000
VERRIEGELUNG
F331556
Schnapper GORENJE
Schnapper
5200000000,5202000000
RING
F332389
Muttern GORENJE
Muttern
D232882
Verschlussstopfen GORENJE
Verschlussstopfen
5411000000
EIN-AUS-KNOPF
F101577
Netzschalter GORENJE
Netzschalter
4300000000
SPRÜHARM HALTER OBEN 5502-B UL4
F332412
Stützen GORENJE
Stützen
5180000000
PUMP S HOSE
F332505
Schlauch GORENJE
5300000000,5303000000
O-RING DW 83X3 FKM
R571520
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
HEAT.ELEMENT 1800W 230V
F101578
Durchflussheizer Geschirrspüler GORENJE
4600000000,4609000000
INL.VALVE SECURITY 230V SENSO
F101590
Magnetventile GORENJE
Magnetventile
4651000000
GEHÄUSE PLATTE UNTERSEITE SCHACHT GELB
F103954
Abdeckplatten GORENJE
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
SAUGKOPF KORB GRAU (247822)
F103987
Siebe GORENJE
Siebe
5657500000
DOORSPRING COMPL. GREY
F104022
Federn GORENJE
5100000000,5108000000
BESTECK KORB INKLUSIVE. TÜR
F258214
Besteckkörbe GORENJE
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
KURVEHJUL GR NEDERSTE KURV
F329770
Rollen für Geschirrkorb GORENJE
5100000000,5101000000
ZWISCHENSTÜCK GESCHWEISST
F329775
Anschlussstutzen GORENJE
Anschlussstutzen
5300000000,5301000000
FÜHRUNG GEHÄUSE
F331759
Führung/ Schiene GORENJE
5100000000,5109500000
FAN RELAY AIR CHANNEL ASS
F331763
Dichtungsringe GORENJE
Dichtungsringe
FÜHRUNG FÜR OBEREN KORB
F332375
STOSSDÄMPFER
F332380
Dämpfer GORENJE
Dämpfer
5100000000,5108900000
F332382
Abdeckung Gehäuse GORENJE
5200000000,5202700000
SCHLAUCH
F332393
Schlauch GORENJE
F332394
FEDER
F332396
Federn GORENJE
FEDER
F332403
Federn GORENJE
SIEB
F332405
Sieb Geschirrspüler GORENJE
Sieb Geschirrspüler
5657520000
VENTILATING FAN
F332406
Lüfter GORENJE
4370000000
WASCHMITTEL VERTEILER KLAPPE
F332443
STÜTZE
F332475
Clips GORENJE
Clips
FUSSLEISTE
F332503
Fussleisten GORENJE
Fussleisten
5200000000,5209358000
BESTECK KORB
F332508
Besteckkörbe
DICHTRING
F332515
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
FUSSLEISTE (700456)
F332519
Sockelblenden GORENJE
Sockelblenden
5200000000,5205000000
SCHIEBER
F332522
SCHIEBER
F332523
Türschliesshaken GORENJE
Türschliesshaken
SCHELLE
F332534
Schellen GORENJE
Schellen
5400000000,5402000000
FEDER
F332652
Federn GORENJE
TÜRDICHTUNG DW 1701 UL4
F731641
Dichtungen GORENJE
LAGER BALL
G176636
Kugeln GORENJE
Kugeln
5550000000
SCREW A4 MRT M4X8 VAXED TORX20 BUFAB
H279197
Schrauben GORENJE
VERBINDUNG SCHLAUCH
R835778
Schlauchverbinder GORENJE
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000
HOSE WITH CLAMP
U542264
Ablaufschlauch GORENJE
Ablaufschlauch
BELT CLAMP D30,8 (550741)
H563087
Schlauchschellen GORENJE
Schlauchschellen
MIKRO SCHALTER
D234574
Mikroschalter Haushaltsgeräte GORENJE
4300000000
TÜR FEDER (700449)
F332512
Druckfedern GORENJE
Druckfedern
KORBROLLE 1 STÜCK (655318)
M84809
NUT M4 FLANGE SELF-LOCKING
H626668
Muttern GORENJE
Muttern
SCREW BASE
R329614
Schrauben GORENJE
DICHTUNG HEIZUNG (264752)
F101893
Dichtung für Heizwiderstand GORENJE
5500000000,5509500000
LOCK CATCH INCL. SCREW&NUT
F331768
Schnapper GORENJE
Schnapper
D232888
ABDECKBLECH DW95
F101073
CONTROL ARM SAFETY CATCH UL4
F101526
O-RING 49,5X3,0 NBR70 UL1
F329913
Dichtungen GORENJE
SCREW RTS ST4,2X13 FZB TORX20
F332514
Schrauben GORENJE
SCHIEBER
F332642
Gehäusesockel GORENJE
Gehäusesockel
PIN ROW REAR L-BASKER L-GREY
F97791
Korb GORENJE
Korb
5200000000,5207900000
DRUCKKNOPF START/ST.GEBOGEN 320
F98062
Knöpfe/ Knopf/ Taste GORENJE
5200000000,5201500000
BASE COVER BRACKET
R503487
Stützen GORENJE
Stützen
5180000000
SCREW PTK 40X13 WN5454
H626615
Schrauben GORENJE
CABLE GROMMET Z13
F100500
Kabelschellen GORENJE
Kabelschellen
STÜTZE
F332404
Stützen GORENJE
Stützen
5180000000
WASSER ENTHÄRTUNG EINHEIT SCHLIESSUNG RING
H626286
Muttern GORENJE
Muttern
HINGE LEFT PAINTED DW95
F101023
Scharniere GORENJE
Scharniere
5200000000,5203500000
LENS DW320 CURVED
F101624
SCREW MRT-TT 4X6 FZB T20
F103478
Schrauben GORENJE
ENTLEERUNG SCHLAUCH BOGEN KUNSTSTOFF
H277269
Schlauchbogen GORENJE
Schlauchbogen
SCREW ST4,2X13-A4 TORX20 RTS BUFAB
H279203
Schrauben GORENJE
SLEEVING
D235120
Gitter GORENJE
Gitter
5200000000,5202100000
UPPER BASKET W.CUPSHELFS L GREY
F332191
Geschirrkorb Zubehör GORENJE
5200000000,5207930000
ELEMENT SENDER.ERSATZ.BY 807772
H508463
Dichtungen GORENJE
HINGE RIGHT PAINTED DW95
F101022
Türscharnier für Geschirrspüler GORENJE
SCREW RTS ST 4,2X13 FZB TORX/J
F103335
Schrauben GORENJE
SCREW PTK 40X14 WN1452 FZB T2
F103472
Schrauben GORENJE
SCREW A2-MKFT 5X10
F103477
Schrauben GORENJE
SCHAUM
F332439
Schaumstoffkissen GORENJE
Schaumstoffkissen
5771000000,5771010000
HALTERUNG
F332533
DÜSE LUFT KANAL
F98247
Variable Schellen GORENJE
Variable Schellen
4900000000,4904000000
