SPRAY ARM LOW DW16 ASSY Gorenje 474374
611424
Ablaufpumpe gorenje 581830 Leili BPX2-187L für Geschirrspüler
10100364
Diese Pumpe bzw. dieser Pumpenmotor für den Wasserablauf der Spülmaschine ist unten am Pumpensumpf befestigt.
Mikroschalter Gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
375495
Mikroschalter gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
STELLFUSS VERLÄNGERBAR DW KPL Gorenje 700289
613077
Feinsieb Gorenje 784738 für Geschirrspüler
609218
Dieser graue Kunststofffilter sitzt unter dem Grobsieb der Spülmaschine.
Grobsieb Gorenje 515330 für Geschirrspüler
609216
Dieser runde graue Grobfilter wird in den runden Feinfilter der Spülmaschine eingesetzt.
UNTEN SUMPFABLAUF 1070-Y Gorenje 512051
612773
LAUGENPUMPE V H ZLEILI
M138319
Laugenpumpen GORENJE
Laugenpumpen
4131000000
TÜRVERRIEGELUNG EMZ
Q156784
Türverriegelungen GORENJE
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
WASCHMITTEL VERTEILER
F250400
Dosierkombinationen GORENJE
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
LAGER
F332446
Geschirrkorb Zubehör GORENJE
5200000000,5207930000
PRESSURE SENSOR UL4
R694335
Niveauschalter GORENJE
Niveauschalter
4300000000
HINGE SCHRAUBE
F332379
Schrauben GORENJE
5400000000,5401000000
DIVERTER VALVE SET 230V
Q290443
Ventile GORENJE
4650000000
DICHTUNGSPROFIL
Q16472
Dichtungen GORENJE
UMWÄLZPUMPE BLDC MIT HEIZUNG 230V 1800W
H626240
Durchflussheizer Geschirrspüler GORENJE
4600000000,4609000000
WATER SOFTENER UNIT 230V
H626285
Salzbehälter GORENJE
5200000000,5208000000
SCHIENE BLOCK
F332494
Halterungen/ Halter GORENJE
5400000000,5403000000
TURBIDITY,THERMISTOR SENSOR UL4 (508116)
H628246
Durchflussmesser GORENJE
Durchflussmesser
3100000000,3106000000
FÜHRUNG BLANK
Q14960
Führung/ Schiene GORENJE
5100000000,5109500000
ABSTANDSSTÜCK
F331555
SPRÜHARM
F332447
Sprüharme GORENJE
Sprüharme
5600000000,5601000000
SPRAY ARM LOW ASSY DW16
H277292
Sprüharme GORENJE
Sprüharme
UPPER BASKET SPRAY ARM ASSY
R563743
Sprüharme GORENJE
Sprüharme
SET AIR BREAK,O-RING
M191044
Druckwächtergefäss GORENJE
Druckwächtergefäss
VON-06,6A MIKROSCHALTER
F332399
Mikroschalter GORENJE
Mikroschalter
4300000000
DICHTRING
F332500
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
5500000000,5503000000
RING
F332391
Muttern GORENJE
Muttern
5400000000,5402500000
FILTER
M882547
Sieb Geschirrspüler GORENJE
Sieb Geschirrspüler
5657520000
O-RING (800507)
R550930
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
NETZKABEL
M138320
Netzkabel GORENJE
Netzkabel
2300000000,2301000000
FUSS
F332367
Fuß GORENJE
Fuß
5200000000,5202300000
DOOR LOCK POP-OUT
M879901
Türschalter GORENJE
Türschalter
4300000000
UNTERSEITE WANNE
M882546
Sumpf GORENJE
Sumpf
5891000000,5891030000
RING
F332389
Muttern GORENJE
Muttern
NIVEAUSCHALTER
W93113
Niveauschalter ATAG/PELGRIM/GORENJE
Niveauschalter
4300000000
NIVEAUSCHALTER ALTERNATIV FÜR GORENJE 818114
W985548
Niveauschalter BITRON
Niveauschalter
4300000000
BESTECKKORB
F250402
Besteckkörbe GORENJE
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
STÜTZE
F332456
Stützen GORENJE
Stützen
5180000000
FEDER
F332536
Federn GORENJE
5100000000,5108000000
SET INLET VALVE/LOCK ARM
M105633
Magnetventile GORENJE
Magnetventile
4651000000
DISCHARGE HOSE ASSY
R305336
Ablaufschlauch GORENJE
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
O-RING DW 83X3 FKM
R571520
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
FILTER D0,6 586C ASSY
U566767
Sieb Geschirrspüler
5657520000
SCHARNIER RECHTS LACKIERT UL
W59981
Scharniere GORENJE
Scharniere
5200000000,5203500000
SEALING 10X18,5X2
F101434
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
EINLASS SCHLAUCH
F332462
Einlaufschlauch GORENJE
Einlaufschlauch
GRIFF
F331542
Griff/ Bügel GORENJE
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
STOSSDÄMPFER
F332380
Dämpfer GORENJE
Dämpfer
5100000000,5108900000
F332382
Abdeckung Gehäuse GORENJE
5200000000,5202700000
KORB ZUBEHÖR
F332388
SCHLAUCH
F332393
Schlauch GORENJE
FEDER
F332396
Federn GORENJE
FEDER TRÄGER LINKS
F332415
Träger GORENJE
Träger
5100000000,5103500000
SCHLAUCH FÜHRUNG (700385)
F332449
Schlauch GORENJE
KORB GEHÄUSE
F332450
FÜHRUNG GEHÄUSE
F332451
FÜHRUNG GEHÄUSE
F332452
Rollen für Geschirrkorb GORENJE
5100000000,5101000000
STÜTZE
F332475
Clips GORENJE
Clips
STECKER
F332485
Stecker GORENJE
Stecker
2700000000
SCHELLE
F332502
FUSSLEISTE
F332503
Fussleisten GORENJE
Fussleisten
5200000000,5209358000
DICHTRING
F332565
Dichtungsringe GORENJE
Dichtungsringe
DICHTRING
F332566
Dichtungsringe
FEDER
F332676
Federn GORENJE
HANDLE U-BASKET ASSY ASKO
F727276
Griff/ Bügel
FAN 220-240V UL4 ASSY
F728293
Lüfter GORENJE
4370000000
FAN LOCKING RING DW16 9500
F728300
Befestigungsteile GORENJE
5400000000
THERMOACTUATOR 8MM STROKE 110-240V UL4
F728301
Thermoschalter GORENJE
Thermoschalter
4300000000
AIR DUCT UL4
F729299
Kanal GORENJE
Kanal
5300000000,5302000000
AIR DUCT ADJSTABLE DW ASSY
F729723
Kanal GORENJE
Kanal
REGELBAR FUSS DW
F731469
Fuß GORENJE
Fuß
SOAP DISPENSER HOLDER DW COMBI AWECO
F731475
AUFSATZ BEUTEL 1 GESCHIRRSPÜLER
F731477
Schrauben GORENJE
TÜRDICHTUNG DW 1701 UL4
F731641
Dichtungen GORENJE
PLATE-RACK SHORT L 7502-B
H277279
LOWER BASKET EXCLUSIVE 7502-B ASSY
H277284
PLATE-RACK SHORT R 7502-B
H277295
WINE GLASSES SHELF ADJUSTABLE NCS 7502-B
H277306
Weinregale GORENJE
Weinregale
SCREW A4 MRT M4X8 VAXED TORX20 BUFAB
H279197
Schrauben GORENJE
KNIVES BASKET FRAME 7502-B
H509318
Zwischenbaurahmen GORENJE
Zwischenbaurahmen
5200000000,5207000000
WATER SUPPLY ADAPTER 1/2-3/4
H534510
Muttern GORENJE
Muttern
OBEN KORB EINSTELLUNG EINHEIT L
H618049
OBEN KORB EINSTELLUNG EINHEIT R
H618050
BESTECK KORB EINSATZ L
H618051
Besteckschublade GORENJE
Besteckschublade
5200000000,5207960000
BESTECK KORB EINSATZ R
H618052
Besteckschublade
LUFT UNTERBRECHUNG SCHLIESSUNG RING
H626283
Lüftungsgitter GORENJE
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
GRIFF INT FÜR KLAPPE UL
M171514
Handgriffe GORENJE
Handgriffe
5200000000,5209530000
ROTIEREND DÄMPFER ITW
M171515
Dämpfer GORENJE
Dämpfer
DICHTRING
R550927
Dichtungsringe
SCHARNIER LINKS LACKIERT UL
W73164
Scharniere GORENJE
Scharniere
HOSE SET/CLAMP FOR CIRC.PUMP
H626450
Verbindungsschlauch GORENJE
Verbindungsschlauch
U152916
INSTALLATION PLUG
M101829
Kappen GORENJE
Kappen
5200000000,5202500000
UNTEN KORB RAD
F332455
O-RING 10X3,5
H626336
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
STOP TOP BASKET 5502-B
H508999
WASSER ENTHÄRTUNG EINHEIT GEHÄUSE
H626288
Salzbehälterdeckel GORENJE
Salzbehälterdeckel
DRAHTKLEMME
7906233
Klammern GORENJE
Klammern
5400000000,5408000000
O-RING 47X4,5
H626289
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
O-RING 70X5
H626287
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
O-RING 23X3 N70
H626258
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
SCHWIMMER HALTER
H626238
Gehäuse GORENJE
Gehäuse
5200000000,5206200000
NON-RETURN VALVE
H626274
Ventile GORENJE
4650000000
NON-RETURN VALVE HOLDER
H626273
SCREW RTSX LOW HEAD A T
Q14959
Schrauben GORENJE
WASCH MOTOR POLSTER
F332472
Dämpfer GORENJE
Dämpfer
SPRÜHARM DÜSE L
H277254
Sprüharme GORENJE
Sprüharme
SPRÜHARM DÜSE R
H277277
Sprüharme GORENJE
Sprüharme
FÜHRUNG STECKER DW 9500
H509024
Stecker GORENJE
Stecker
2700000000
O-RING 20,5X2
H626502
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
SALT FUNNEL DW30 5502-B
H626558
Trichter GORENJE
Trichter
5854000000
CABLE GROMMET Z13
F100500
Kabelschellen GORENJE
Kabelschellen
5400000000,5402000000
BESTECK KORB GEHÄUSE
F332454
Türen GORENJE
Türen
F332473
SCREW RTS ST4,2X13 FZB TORX20
F332514
Schrauben GORENJE
GASKET FAN DW DW
G178013
Dichtungen GORENJE
KNIVES GUARD 5502-B
H277264
Schutz GORENJE
Schutz
5200000000,5202760000
ZIRKULATION PUMPE DÄMPFER
H626649
Dämpfer GORENJE
Dämpfer
FLOAT DW40
M101817
Schwimmer mechanisch GORENJE
5300000000,5306200000
BACK PANEL DW40 BLANK
M101828
Befestigungsplatten GORENJE
Befestigungsplatten
5400000000,5405000000
GRIFF KLAPPE UL
M171512
Griff/ Bügel
SCHARNIER DICHTUNGSRING RECHTS
M880656
Unterlegscheiben GORENJE
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
HINGE PUSHER ADO L ASSY
M880658
Knöpfe/ Knopf/ Taste GORENJE
5200000000,5201500000
HINGE PUSHER ADO R ASSY
M880773
Scharniere GORENJE
Scharniere
PLATE-RACK HOLDER ADJUSTMENT
H278519
SIEBFILTER
H626297
Sieb Geschirrspüler
5657520000
BOTTOM SUMP PLUG 1070-Y
H626237
SCREW N M5X19,5-A2-TORX25
G156689
Schrauben GORENJE
SCREW PTK 40X13 WN5454
H626615
Schrauben GORENJE
INTERIOR DOOR HARNESS HOLDER DW UL4 9005
F728941
WASSER ENTHÄRTUNG EINHEIT SCHLIESSUNG RING
H626286
Muttern GORENJE
Muttern
OBERKORB MONTAGE PREMIUM SET H/L 7502-B
H534508
INTERIOR DOOR FS/SI F XL DW40 ASSY
M106390
Türen GORENJE
Türen
BASIS MIT FUSS
Q304106
Gehäuse GORENJE
Gehäuse
SLIDE BEARING TOP BASKET 5502-B
H509221
Gleiter GORENJE
Gleiter
5100000000,5105200000
DISCHARGE COVER DW16
G882777
ENTLEERUNG SCHLAUCH BOGEN KUNSTSTOFF
H277269
Schlauchbogen GORENJE
Schlauchbogen
SCREW ST4,2X13-A4 TORX20 RTS BUFAB
H279203
Schrauben GORENJE
SCHARNIER DICHTUNGSRING LINKS
M880657
Unterlegscheiben
SCREW PTK 40X14 WN1452 FZB T2
F103472
Schrauben GORENJE
F332541
