Türdichtung unten Gorenje 426743 für Geschirrspüler
603274
Diese einseitige Schürzendichtung ist unten quer eingesetzt.
Mikroschalter Gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
375495
Mikroschalter gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
Korbrolle Gorenje 700391 für Unterkorb Geschirrspüler
375503
Korbrolle gorenje 700391 für Unterkorb Geschirrspüler
Es befinden sich 8 dieser Korbräder am unteren Gerschirrkorb
Korbrolle für Oberkorb gorenje 700317 in Geschirrspüler
10005455
Meist sind 4 Stück dieser grauen Räder am oberen Geschirrkorb angebracht.
Laufschienenanschlag gorenje 700313 Stoßdämpfer hinten für Teleskopschiene Geschirrspüler
375489
Endstücke für die Korbrollen-Führungsschiene bzw. Teleskopschiene rechts sowie links. Z.T. befinden sich 8 dieser Kappen in einem Gerät.
Gebläsedichtring Gorenje 700318 ORing 90,5mmØ für Ventilator Lüfter
375496
Gebläsedichtring gorenje 700318 ORing 90,5mmØ für Ventilator Lüfter Geschirrspüler
Meist befinden sich zwei dieser O-Ringe am Gebläse
Merkmale
- Außen-Ø: 90,5 mm
- Innen-Ø: 84,5 mm
- Höhe: 3 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Gummi
DECKEL Gorenje 200309
614138
D232882
D232888
MIKRO SCHALTER
D234574
MIKRO SCHALTER
ABDECKBLECH DW95
F101073
ABDECKBLECH DW95
CONTROL ARM SAFETY CATCH UL4
F101526
EIN-AUS-KNOPF
F101577
EIN-AUS-KNOPF
HEAT.ELEMENT 1800W 230V
F101578
INL.VALVE SINGLE 200-240V SEN
F101588
Ventile,Magnetventile
DICHTUNG HEIZUNG
F101893
DICHTUNG HEIZUNG
GEHÄUSE PLATTE UNTERSEITE SCHACHT GELB
F103954
Befestigungsteile,Platten
SAUGKOPF KORB GRAU
F103987
SAUGKOPF KORB GRAU
Filter mechanisch,Siebe
DOORSPRING COMPL. GREY
F104022
WASCHMITTEL VERTEILER
F250400
Ventile,Dosierkombinationen
BESTECKKORB
F250402
BESTECKKORB
ZWISCHENSTÜCK GESCHWEISST
F329775
O-RING 49,5X3,0 NBR70 UL1
F329913
ABSTANDSSTÜCK
F331555
ABSTANDSSTÜCK
VERRIEGELUNG
F331556
VERRIEGELUNG
FÜHRUNG GEHÄUSE
F331759
FÜHRUNG GEHÄUSE
FAN RELAY AIR CHANNEL ASS
F331763
KIT RÜCKSCHLAGVENTILANSCHLUSS
F331873
FUSS
F332367
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
FÜHRUNG FÜR OBEREN KORB
F332375
MESSER STOP PLATTE
F332378
MESSER STOP PLATTE
HINGE SCHRAUBE
F332379
HINGE SCHRAUBE
STOSSDÄMPFER
F332380
STOSSDÄMPFER
F332382
KORB ZUBEHÖR
F332388
KORB ZUBEHÖR
RING
F332389
RING
RING
F332391
RING
SCHLAUCH
F332393
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
F332394
FEDER
F332396
FEDER
VON-06,6A MIKROSCHALTER
F332399
FEDER
F332403
FEDER
STÜTZE
F332404
STÜTZE
Stützen
SIEB
F332405
SIEB
VENTILATING FAN
F332406
VENTILATING FAN
SPRÜHARM HALTER UNTEN 5502-B UL4
F332411
SPRÜHARM HALTER OBEN 5502-B UL4
F332412
Stützen
WASCHMITTEL VERTEILER KLAPPE
F332443
BESTECK KORB GEHÄUSE
F332454
UNTEN KORB RAD
F332455
UNTEN KORB RAD
SCHIENE BLOCK
F332494
SCHIENE BLOCK
DICHTRING
F332500
DICHTRING
FUSSLEISTE
F332504
FUSSLEISTE
PUMP S HOSE
F332505
PUMP S HOSE
TÜR FEDER
F332512
TÜR FEDER
SCREW RTS ST4,2X13 FZB TORX20
F332514
DICHTRING
F332515
DICHTRING
GLASS HALTER
F332529
GLASS HALTER
SCHELLE
F332534
SCHELLE
FEDER
F332536
FEDER
SCHIEBER
F332642
SCHIEBER
Gehäuseteile,Gehäusesockel
FEDER
F332652
FEDER
TÜRDICHTUNG DW 1701 UL4
F731641
DISCHARGE HOSE WM-70
G178568
SPRAY ARM OBEN
G282701
SPRAY ARM OBEN
RUBBER HOSE 10X15X225
G880380
OBERKORB
H10277
OBERKORB
LOWER BASKET EXCLUSIVE 7502-B ASSY
H277284
SCREW A4 MRT M4X8 VAXED TORX20 BUFAB
H279197
SPRAY ARM LOW SUR.UL4
H279202
BELT CLAMP D30,8
H563087
BELT CLAMP D30,8
SCREW PTK 40X13 WN5454
H626615
KORBROLLE 1 STÜCK
M84809
KORBROLLE 1 STÜCK
DICHTUNGSPROFIL
Q16472
DICHTUNGSPROFIL
O-RING DW 83X3 FKM
R571520
O-RING DW 83X3 FKM
SLEEVING
D235120
SLEEVING
SCREW RTS ST 4,2X13 FZB TORX/J
F103335
SCREW PTK 40X14 WN1452 FZB T2
F103472
SCREW A2-MKFT 5X10
F103477
SCREW A2-MKFT 5X10
SCREW MRT-TT 4X6 FZB T20
F103478
HALTERUNG
F332533
HALTERUNG
SCREW ST4,2X13-A4 TORX20 RTS BUFAB
H279203
