Ersatzteile für Asko D5556XXLFI (498480)
Asko
D5556XXLFI
Verbindungsschlauch gorenje 484503 an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
339079
Schlauch gorenje 484503 Verbindungsschlauch an Umwälzpumpe Geschirrspüler
eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: Gorenje 484503
Inklusive zwei Schlauchschellen.
SPRAY ARM LOW DW16 ASSY Gorenje 474374
611424
DICHTUNG DW 1781 UL4 Gorenje 700309
603212
Mikroschalter Gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
375495
Mikroschalter gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
Waschmittelverteiler für Geschirrspüler Hisense/Gorenje 700203 Dosierkombination
11017072
Schwimmer für Kühlschrank Hisense/Gorenje 700354 Wasserstandregler
11017423
Dichtungsring für Geschirrspüler Hisense/Gorenje 700325 Waschmaschine
11017410
Korbrolle Gorenje 700391 für Unterkorb Geschirrspüler
375503
Korbrolle gorenje 700391 für Unterkorb Geschirrspüler
Es befinden sich 8 dieser Korbräder am unteren Gerschirrkorb
Dichtungsring für Kühlschrank Hisense/Gorenje 7000437 Türdichtung
11017451
Korbrolle für Oberkorb gorenje 700317 in Geschirrspüler
10005455
Meist sind 4 Stück dieser grauen Räder am oberen Geschirrkorb angebracht. Korbrollen
Laufschienenanschlag gorenje 700313 Stoßdämpfer hinten für Teleskopschiene Geschirrspüler
375489
Endstücke für die Korbrollen-Führungsschiene bzw. Teleskopschiene rechts sowie links.
Z.T. befinden sich 8 dieser Kappen in einem Gerät.
Gebläsedichtring Gorenje 700318 ORing 90,5mmØ für Ventilator Lüfter
375496
Gebläsedichtring gorenje 700318 ORing 90,5mmØ für Ventilator Lüfter Geschirrspüler
Meist befinden sich zwei dieser O-Ringe am Gebläse
Merkmale
  • Außen-Ø: 90,5 mm
  • Innen-Ø: 84,5 mm
  • Höhe: 3 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Gummi
Türdichtung unten Gorenje 426743 für Geschirrspüler
603274
Diese einseitige Schürzendichtung ist unten quer eingesetzt. Türdichtung
STELLFUSS VERLÄNGERBAR DW KPL Gorenje 700289
613077
700350 ABDECKUNG
F332414
700350 ABDECKUNG Gehäuseteile
700669 BOTTOM OUTER ASSY DW70
F731480
700669 BOTTOM OUTER ASSY DW70 Gehäuseteile
498072 PLATTE FEDER
H277278
498072 PLATTE FEDER Federn
498067 CLIP
H277297
498067 CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
200358 MIKRO SCHALTER
D234574
200358 MIKRO SCHALTER Schalter / Taster
413719 CABLE GROMMET Z13
F100500
413719 CABLE GROMMET Z13 Befestigungsteile
427447 GRIFF
F331542
427447 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
428791 VERBINDUNGSSTÜCK OBERERE SPRÜHARM
F331551
428791 VERBINDUNGSSTÜCK OBERERE SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
428814 ABSTANDSSTÜCK
F331555
428814 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
433861 SICHERHEIT VENTIL
F331590
433861 SICHERHEIT VENTIL Ventile,Magnetventile
700290 FUSS
F332367
700290 FUSS Gehäuseteile,Fuß
700308 FÜHRUNG FÜR OBEREN KORB
F332375
700308 FÜHRUNG FÜR OBEREN KORB Führung/ Schiene
700312 HINGE SCHRAUBE
F332379
700312 HINGE SCHRAUBE Befestigungsteile
700315 ABDECKUNG
F332382
700315 ABDECKUNG Gehäuseteile
700319 VERRIEGELUNG
F332386
700319 VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
700320 TÜR HAKEN
F332387
700320 TÜR HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
700323 RING
F332389
700323 RING Befestigungsteile
700329 SCHLAUCH
F332393
700329 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
700332 FEDER
F332396
700332 FEDER Federn
700333 TÜRSCHLOSS
F332397
700333 TÜRSCHLOSS Schalter / Taster
700341 SIEB
F332405
700341 SIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
700342 VENTILATING FAN
F332406
700342 VENTILATING FAN Lüfter
700345 EINSTELLBAR MUTTER
F332409
700345 EINSTELLBAR MUTTER Befestigungsteile
700346 SCHRAUBE
F332410
700346 SCHRAUBE Befestigungsteile
700351 FEDER TRÄGER LINKS
F332415
700355 STECKER
F332419
700355 STECKER Gehäuseteile
700364 WASCHPUMPE
F332428
700364 WASCHPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
700369 SENSOR BAUGRUPPE
F332433
700369 SENSOR BAUGRUPPE Thermostate,Temperaturfühler
700379 WASCHMITTEL VERTEILER KLAPPE
F332443
700379 WASCHMITTEL VERTEILER KLAPPE Gehäuseteile
700382 LAGER
F332446
700382 LAGER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
700383 SPRÜHARM
F332447
700383 SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
700385 SCHLAUCH FÜHRUNG
F332449
700385 SCHLAUCH FÜHRUNG Anschlussteile,Schlauch
700386 KORB GEHÄUSE
F332450
700386 KORB GEHÄUSE Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
700387 FÜHRUNG GEHÄUSE
F332451
700387 FÜHRUNG GEHÄUSE Führung/ Schiene
700388 FÜHRUNG GEHÄUSE
F332452
700388 FÜHRUNG GEHÄUSE Rad/Rollen
700390 BESTECK KORB GEHÄUSE
F332454
700390 BESTECK KORB GEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
700392 STÜTZE
F332456
700392 STÜTZE Stützen
700393 STÜTZE
F332457
700393 STÜTZE Stützen
700399 DICHTRING
F332463
700399 DICHTRING Dichtungen
700400 FEDER HALTER ZWISCHENSTÜCK
F332464
700400 FEDER HALTER ZWISCHENSTÜCK Befestigungsteile,Unterlegscheiben
700401 FÜHRUNG
F332465
700401 FÜHRUNG Rad/Rollen
700403 FEDER
F332467
700403 FEDER Federn
700405 HEIZUNG EINSCHUB
F332469
700405 HEIZUNG EINSCHUB Gehäuseteile,Gefässe
700407 HALTERUNG
F332471
700407 HALTERUNG Stützen
700408 WASCH MOTOR POLSTER
F332472
700409 ABDECKUNG
F332473
700409 ABDECKUNG Gehäuseteile
700410 DICHTRING
F332474
700410 DICHTRING Dichtungen
700411 STÜTZE
F332475
700411 STÜTZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
700419 STECKER
F332483
700419 STECKER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
700420 BESTECK KORB
F332484
700420 BESTECK KORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
700421 STECKER
F332485
700421 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
700423 DICHTRING
F332487
700423 DICHTRING Dichtungen
700425 ABSTANDSSTÜCK
F332489
700425 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
700429 UNTERLEGSCHEIBE
F332493
700429 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
700430 SCHIENE BLOCK
F332494
700430 SCHIENE BLOCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTRING
F332501
700439 SCHELLE
F332502
700439 SCHELLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
700443 LAMPENABDECKUNG
F332506
700443 LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
700444 LAMPE GEHÄUSE
F332507
700444 LAMPE GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
700457 FUSSLEISTE
F332520
700457 FUSSLEISTE Gehäuseteile,Gehäusesockel
700464 EINSATZ
F332526
700464 EINSATZ Gehäuseteile
700476 SCHELLE
F332534
700476 SCHELLE Befestigungsteile
700484 ENDE MANSCHETTE
F332538
700484 ENDE MANSCHETTE Anschlussteile
700497 LUFTFALLE
F332547
700497 LUFTFALLE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
700510 VENTILATING FAN
F332557
700510 VENTILATING FAN Anschlussteile,Rohre
700515 KORB EINSCHUB
F332562
700515 KORB EINSCHUB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
700518 DICHTRING
F332565
700518 DICHTRING Dichtungen
700519 DICHTRING
F332566
700519 DICHTRING Dichtungen
700524 TÜRDICHTUNG
F332570
700524 TÜRDICHTUNG Dichtungen
700546 SWITCH PANEL
F332581
700546 SWITCH PANEL Gehäuseteile,Frontblenden
434957 HEATER WITH INSERT ASSY 2040W 230V
F727231
434957 HEATER WITH INSERT ASSY 2040W 230V Heiz und Kühlelemente
435209 HANDLE U-BASKET ASSY PASSEND FÜR ASKO
F727276
435209 HANDLE U-BASKET ASSY PASSEND FÜR ASKO Gehäuseteile,Griff/ Bügel
435243 BESTECKKORB MIT NIEDRIGEM GRIFF
F727280
435243 BESTECKKORB MIT NIEDRIGEM GRIFF Gehäuseteile,Korb
444638 FAN 220-240V UL4 ASSY
F728293
444638 FAN 220-240V UL4 ASSY Lüfter
445248 FAN LOCKING RING DW16 9500
F728300
445248 FAN LOCKING RING DW16 9500 Befestigungsteile
445250 THERMOACTUATOR 8MM STROKE 110-240V UL4
F728301
445250 THERMOACTUATOR 8MM STROKE 110-240V UL4 Schalter / Taster
449948 INTERIOR DOOR HARNESS HOLDER DW UL4 9005
F728941
449948 INTERIOR DOOR HARNESS HOLDER DW UL4 9005 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
453594 AIR DUCT UL4
F729299
453594 AIR DUCT UL4 Anschlussteile
464677 LUFT KANAL REGELBAR DW
F730262
464677 LUFT KANAL REGELBAR DW Anschlussteile
475864 O-RING DW 20X3,75 UL4
F731159
475864 O-RING DW 20X3,75 UL4 Dichtungen
700559 SOAP DISPENSER HOLDER DW COMBI AWECO
F731475
700559 SOAP DISPENSER HOLDER DW COMBI AWECO Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
700717 SCHRAUBENSATZ GESCHIRRSPÜLER
F731486
700717 SCHRAUBENSATZ GESCHIRRSPÜLER Befestigungsteile
453404 GASKET FAN DW DW
G178013
453404 GASKET FAN DW DW Dichtungen
465484 FILTEREINLAGE SET DW70 5502-B
G957451
465484 FILTEREINLAGE SET DW70 5502-B Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
493523 OBERES SPRÜHROHR
H10282
493523 OBERES SPRÜHROHR Anschlussteile,Rohre
484953 SPRÜHARM DÜSE L
H277254
484953 SPRÜHARM DÜSE L Sprühteile/ Düsen
499946 PLATE RACK SHORT THIN L DF 7502-B
H277255
499946 PLATE RACK SHORT THIN L DF 7502-B Befestigungsteile,Platten
476838 KNIVES GUARD 5502-B
H277264
476838 KNIVES GUARD 5502-B Gehäuseteile
477230 WINE GLASSES SHELF SHORT NCS7502-B
H277265
477230 WINE GLASSES SHELF SHORT NCS7502-B Gehäuseteile
499945 PLATTENHALTER KURZ RECHTS DF 7502-B
H277266
499945 PLATTENHALTER KURZ RECHTS DF 7502-B Gehäuseteile
476390 SINK CONTAINER ASSY IR UL4
H277274
476390 SINK CONTAINER ASSY IR UL4 Überlauf
484955 SPRÜHARM DÜSE R
H277277
484955 SPRÜHARM DÜSE R Sprühteile/ Düsen
489476 PLATE-RACK SHORT L 7502-B
H277279
489476 PLATE-RACK SHORT L 7502-B Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
489454 LOWER BASKET EXCLUSIVE 7502-B ASSY
H277284
489454 LOWER BASKET EXCLUSIVE 7502-B ASSY Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
498040 MIDDLE BASKET BOWLS INSERT NCS 7502-B
H277286
498040 MIDDLE BASKET BOWLS INSERT NCS 7502-B Gehäuseteile,Korb
477282 BOTTLE HOLDER BRACKET 5502-B
H277289
477282 BOTTLE HOLDER BRACKET 5502-B Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
PLASTIC HOLDER 7502-B
H277290
PLASTIC HOLDER 7502-B Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
489477 PLATE-RACK SHORT R 7502-B
H277295
489477 PLATE-RACK SHORT R 7502-B Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
499947 PLATE RACK SHORT THIN R DF 7502-B
H277296
499947 PLATE RACK SHORT THIN R DF 7502-B Gehäuseteile
477281 BOTTLE HOLDER LOW BASKET 7502-B
H277302
477281 BOTTLE HOLDER LOW BASKET 7502-B Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
498068 HALTER ( 5502-B)
H277304
498068 HALTER ( 5502-B) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
476840 WINE GLASSES SHELF ADJUSTABLE NCS 7502-B
H277306
476840 WINE GLASSES SHELF ADJUSTABLE NCS 7502-B Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
477268 MIDDLE BASKET CONNECTION 5502-B
H277311
477268 MIDDLE BASKET CONNECTION 5502-B Anschlussteile,Rohre
555551 PLATE-RACK HOLDER ADJUSTMENT
H278519
555551 PLATE-RACK HOLDER ADJUSTMENT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
539189 ABDECKUNG
H321137
539189 ABDECKUNG Gehäuseteile,Blenden
550730 DEKORPLATTE PASSEND FÜR ASKO GRAU SET
H505193
550730 DEKORPLATTE PASSEND FÜR ASKO GRAU SET Gehäuseteile,Blenden
476783 STOP TOP BASKET 5502-B
H508999
476783 STOP TOP BASKET 5502-B Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FÜHRUNG STECKER DW 9500
H509024
FÜHRUNG STECKER DW 9500 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
476782 SLIDE BEARING TOP BASKET 5502-B
H509221
KNIVES BASKET FRAME 7502-B
H509318
KNIVES BASKET FRAME 7502-B Gehäuseteile,Zwischenbaurahmen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
445547 EXPRES AIR VENT COVER DW 5502-B
H509554
445547 EXPRES AIR VENT COVER DW 5502-B Gehäuseteile
537077 LINSE DW90.2 1,75 UL4 000
H534509
488392 OBEN KORB EINSTELLUNG EINHEIT L
H618049
488392 OBEN KORB EINSTELLUNG EINHEIT L Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
488393 OBEN KORB EINSTELLUNG EINHEIT R
H618050
488393 OBEN KORB EINSTELLUNG EINHEIT R Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
