Sprüharmhalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 700347 Unterer Sprüharm
11017420
Mikroschalter Gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
375495
Mikroschalter gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
Waschmittelverteiler für Geschirrspüler Hisense/Gorenje 700203 Dosierkombination
11017072
Schwimmer für Kühlschrank Hisense/Gorenje 700354 Wasserstandregler
11017423
Dichtungsring für Geschirrspüler Hisense/Gorenje 700325 Waschmaschine
11017410
Korbrolle Gorenje 700391 für Unterkorb Geschirrspüler
375503
Korbrolle gorenje 700391 für Unterkorb Geschirrspüler
Es befinden sich 8 dieser Korbräder am unteren Gerschirrkorb
Wasserfilter für Geschirrspüler Hisense/Gorenje 700368 Enthärtungssystem
11017427
Dichtungsring für Kühlschrank Hisense/Gorenje 7000437 Türdichtung
11017451
Korbrolle für Oberkorb gorenje 700317 in Geschirrspüler
10005455
Meist sind 4 Stück dieser grauen Räder am oberen Geschirrkorb angebracht.
Laufschienenanschlag gorenje 700313 Stoßdämpfer hinten für Teleskopschiene Geschirrspüler
375489
Endstücke für die Korbrollen-Führungsschiene bzw. Teleskopschiene rechts sowie links. Z.T. befinden sich 8 dieser Kappen in einem Gerät.
Gebläsedichtring Gorenje 700318 ORing 90,5mmØ für Ventilator Lüfter
375496
Gebläsedichtring gorenje 700318 ORing 90,5mmØ für Ventilator Lüfter Geschirrspüler
Meist befinden sich zwei dieser O-Ringe am Gebläse
Merkmale
- Außen-Ø: 90,5 mm
- Innen-Ø: 84,5 mm
- Höhe: 3 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Gummi
Türdichtung unten Gorenje 426743 für Geschirrspüler
603274
Diese einseitige Schürzendichtung ist unten quer eingesetzt.
STELLFUSS VERLÄNGERBAR DW KPL Gorenje 700289
613077
700316 TRICHTER
F332383
700316 TRICHTER
700343 SCHAUM
F332407
700343 SCHAUM
Dämpfungsmaterialien
700344 SCHAUM
F332408
700344 SCHAUM
700350 ABDECKUNG
F332414
700350 ABDECKUNG
700353 AUSSEN TÜR
F332417
700353 AUSSEN TÜR
700485 GLASS HALTER
F332539
700485 GLASS HALTER
Zubehörteile,Roste
700503 GLAS
F332553
700503 GLAS
454999 INNER DOOR F/INT.XL DW16 KPL
F729463
700669 BOTTOM OUTER ASSY DW70
F731480
490491 UPPER BASKET EXCL.F.M.7502-B ASSY
H277282
ZULAUFSCHLAUCH 90BAR 1,5M GERADE/GERADE
333184
ZULAUFSCHLAUCH 10BAR 2,5M GE RADE/GERADE
333185
200358 MIKRO SCHALTER
D234574
413719 CABLE GROMMET Z13
F100500
427447 GRIFF
F331542
427447 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
427450 PUMP S HOSE
F331543
427450 PUMP S HOSE
428791 VERBINDUNGSSTÜCK OBERERE SPRÜHARM
F331551
428814 ABSTANDSSTÜCK
F331555
441334 ROHR
F331762
441334 ROHR
441586 KIT INL.VALVE/LOCKARM SING230
F331893
700290 FUSS
F332367
700290 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
700308 FÜHRUNG FÜR OBEREN KORB
F332375
700312 HINGE SCHRAUBE
F332379
700315 ABDECKUNG
F332382
700315 ABDECKUNG
700319 VERRIEGELUNG
F332386
700319 VERRIEGELUNG
700320 TÜR HAKEN
F332387
700320 TÜR HAKEN
700321 KORB ZUBEHÖR
F332388
700321 KORB ZUBEHÖR
700323 RING
F332389
700323 RING
700329 SCHLAUCH
F332393
700329 SCHLAUCH
700330 ABDECKUNG
F332394
700330 ABDECKUNG
700332 FEDER
F332396
700332 FEDER
700333 TÜRSCHLOSS
F332397
700333 TÜRSCHLOSS
700334 FILTER GERÄUSCH
F332398
700336 DRUCKSCHALTER
F332400
700340 STÜTZE
F332404
700340 STÜTZE
Stützen
700341 SIEB
F332405
700341 SIEB
700342 VENTILATING FAN
F332406
700345 EINSTELLBAR MUTTER
F332409
700346 SCHRAUBE
F332410
700346 SCHRAUBE
700351 FEDER TRÄGER LINKS
F332415
700355 STECKER
F332419
700355 STECKER
700364 WASCHPUMPE
F332428
700364 WASCHPUMPE
700365 WEICHE
F332429
700365 WEICHE
700369 SENSOR BAUGRUPPE
F332433
Thermostate,Temperaturfühler
700378 VERTEILER
F332442
700378 VERTEILER
700379 WASCHMITTEL VERTEILER KLAPPE
F332443
700380 RING
F332444
700380 RING
700381 SALZ STECKER
F332445
700381 SALZ STECKER
700382 LAGER
F332446
700382 LAGER
700383 SPRÜHARM
F332447
700383 SPRÜHARM
700385 SCHLAUCH FÜHRUNG
F332449
700386 KORB GEHÄUSE
F332450
700386 KORB GEHÄUSE
700389 SCHLAUCH
F332453
700389 SCHLAUCH
700390 BESTECK KORB GEHÄUSE
F332454
700392 STÜTZE
F332456
700392 STÜTZE
Stützen
700393 STÜTZE
F332457
700393 STÜTZE
Stützen
700394 VERBINDUNG SCHLAUCH
F332458
700396 VERBINDUNG SCHLAUCH
F332460
700398 EINLASS SCHLAUCH
F332462
700399 DICHTRING
F332463
700399 DICHTRING
700400 FEDER HALTER ZWISCHENSTÜCK
F332464
700401 FÜHRUNG
F332465
700401 FÜHRUNG
700402 HALTERUNG
F332466
700402 HALTERUNG
Stützen
700403 FEDER
F332467
700403 FEDER
700405 HEIZUNG EINSCHUB
F332469
F332470
700408 WASCH MOTOR POLSTER
F332472
700409 ABDECKUNG
F332473
700409 ABDECKUNG
700410 DICHTRING
F332474
700410 DICHTRING
700411 STÜTZE
F332475
700411 STÜTZE
700412 OVERFLOW CHANNEL
F332476
700418 TRÄGER
F332482
700418 TRÄGER
Stützen
700419 STECKER
F332483
700419 STECKER
700420 BESTECK KORB
F332484
700420 BESTECK KORB
700423 DICHTRING
F332487
700423 DICHTRING
700425 ABSTANDSSTÜCK
F332489
700428 WANNE
F332492
700428 WANNE
700429 UNTERLEGSCHEIBE
F332493
700430 SCHIENE BLOCK
F332494
DICHTRING
F332501
DICHTRING
700439 SCHELLE
F332502
700439 SCHELLE
700443 LAMPENABDECKUNG
F332506
700444 LAMPE GEHÄUSE
F332507
Gehäuseteile,Gehäuse
BESTECK KORB
F332508
BESTECK KORB
700448 KORB ZUBEHÖR
F332511
700448 KORB ZUBEHÖR
700452 DICHTRING
F332515
700452 DICHTRING
700460 SCHIEBER
F332522
700460 SCHIEBER
700461 SCHIEBER
F332523
700461 SCHIEBER
700464 EINSATZ
F332526
700464 EINSATZ
KORB ZUBEHÖR
F332551
KORB ZUBEHÖR
Gehäuseteile,Korb
700515 KORB EINSCHUB
F332562
700518 DICHTRING
F332565
700518 DICHTRING
700519 DICHTRING
F332566
700519 DICHTRING
700546 SWITCH PANEL
F332581
700546 SWITCH PANEL
Gehäuseteile,Frontblenden
702764 HALTERUNG
F332629
702764 HALTERUNG
426739 SPRAY ARM UNTEN
F726122
427448 DURCHLAUFERHITZER BLECKMANN 1600W 230V ASSY
F726203
435209 HANDLE U-BASKET ASSY PASSEND FÜR ASKO
F727276
435243 BESTECKKORB MIT NIEDRIGEM GRIFF
F727280
Gehäuseteile,Korb
444638 FAN 220-240V UL4 ASSY
F728293
445248 FAN LOCKING RING DW16 9500
F728300
445250 THERMOACTUATOR 8MM STROKE 110-240V UL4
F728301
445548 LÜFTUNG UNTEN DW SPD 000
F728324
453594 AIR DUCT UL4
F729299
453594 AIR DUCT UL4
457596 AIR DUCT ADJSTABLE 5MM DW ASSY
F729724
457943 MESSER KORB
F729753
457943 MESSER KORB
475864 O-RING DW 20X3,75 UL4
F731159
700505 HEATER 1600W 230V
F731473
700559 SOAP DISPENSER HOLDER DW COMBI AWECO
F731475
700717 SCHRAUBENSATZ GESCHIRRSPÜLER
F731486
700962 PLATE-RACK LEFT UPP BASKET GY
F731491
704575 TÜRDICHTUNG DW 1701 UL4
F731641
88050440 426739 SPRÜHARM UNTEN SAM
G260478
465484 FILTEREINLAGE SET DW70 5502-B
G957451
493523 OBERES SPRÜHROHR
H10282
498220 ENTLEERUNG SCHLAUCH BOGEN KUNSTSTOFF
H277269
489454 LOWER BASKET EXCLUSIVE 7502-B ASSY
H277284
492525 SALT FUNNEL DW 5502-B
H277309
