Korbrolle für Oberkorb gorenje 700317 in Geschirrspüler
10005455
Meist sind 4 Stück dieser grauen Räder am oberen Geschirrkorb angebracht.
Mikroschalter Gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
375495
Mikroschalter gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Türdichtung unten Gorenje 426743 für Geschirrspüler
603274
Diese einseitige Schürzendichtung ist unten quer eingesetzt.
DICHTUNG DW 1781 UL4 Gorenje 700309
603212
WASCHMITTEL VERTEILER
F250400
Dosierkombinationen GORENJE
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
HINGE SCHRAUBE
F332379
Schrauben GORENJE
5400000000,5401000000
DICHTUNGSPROFIL
Q16472
Dichtungen GORENJE
TÜRDICHTUNG
F332376
Dichtung für Spülmaschine GORENJE
5500000000,5502100000
ABLAUFPUMPE
M287674
Laugenpumpen HANYU
Laugenpumpen
4131000000
O-RING
Q858444
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
5500000000,5503000000
SCHIENE BLOCK
F332494
Halterungen/ Halter GORENJE
5400000000,5403000000
ABSTANDSSTÜCK
F331555
SPRAY ARM LOW SUR.UL4
H279202
Sprüharme GORENJE
Sprüharme
5600000000,5601000000
VON-06,6A MIKROSCHALTER
F332399
Mikroschalter GORENJE
Mikroschalter
4300000000
DICHTRING
F332500
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
RING
F332391
Muttern GORENJE
Muttern
5400000000,5402500000
SPRÜHARM HALTER UNTEN 5502-B UL4
F332411
O-RING (800507)
R550930
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
TÜRGRIFF
F332341
Türgriffe GORENJE
Türgriffe
5200000000,5209510000
SPRAY ARM OBEN (700327)
G282701
Sprüharme GORENJE
Sprüharme
NETZKABEL
M138320
Netzkabel GORENJE
Netzkabel
2300000000,2301000000
FUSS
F332367
Fuß GORENJE
Fuß
5200000000,5202300000
PUMP S HOSE
F331543
Verbindungsschlauch GORENJE
Verbindungsschlauch
5300000000,5303000000
VERRIEGELUNG
F331556
Schnapper GORENJE
Schnapper
5200000000,5202000000
RING
F332389
Muttern GORENJE
Muttern
ABLAUFPUMPE
M882410
Laugenpumpen GORENJE
Laugenpumpen
4131000000
EIN-AUS-KNOPF
F101577
Netzschalter GORENJE
Netzschalter
4300000000
BESTECKKORB
F250402
Besteckkörbe GORENJE
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
KIT INL.VALVE/LOCKARM SING230
F331893
Ventile GORENJE
4650000000
GRIFFABDECKUNG
F332343
Griffleisten GORENJE
Griffleisten
5200000000,5209355000
VERRIEGELUNG
F332345
Schnapper GORENJE
Schnapper
KORB ZUBEHÖR
F332347
Türschliesshaken GORENJE
Türschliesshaken
DRUCKSCHALTER
F332400
Niveauschalter GORENJE
Niveauschalter
4300000000
SPRÜHARM HALTER OBEN 5502-B UL4
F332412
Stützen GORENJE
Stützen
5180000000
SCHWIMMER
F332418
Schwimmer mechanisch GORENJE
5300000000,5306200000
STECKER
F332419
Abdeckung Gehäuse GORENJE
5200000000,5202700000
WASCHPUMPE
F332428
Umwälzmotoren GORENJE
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
WASSER ENTHÄRTUNG
F332432
Salzbehälter GORENJE
5200000000,5208000000
SENSOR BAUGRUPPE
F332433
Durchflussmesser GORENJE
Durchflussmesser
3100000000,3106000000
DICHTRING
F332463
Dichtungsringe GORENJE
Dichtungsringe
DICHTRING
F332487
Dichtungsringe
UNTERLEGSCHEIBE
F332493
Unterlegscheiben GORENJE
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
DICHTRING
F332501
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
FEDER
F332536
Federn GORENJE
5100000000,5108000000
FILTEREINLAGE SET DW70 5502-B
G957451
Sieb Geschirrspüler GORENJE
Sieb Geschirrspüler
5657520000
SCHARNIER LINKS
M404706
Türscharnier für Geschirrspüler GORENJE
5200000000,5203500000
RECHTES SCHARNIERGEHÄUSE
M404707
O-RING DW 83X3 FKM
R571520
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
ROHR
F331762
Schlauch GORENJE
DURCHLAUFERHITZER BLECKMANN 1600W 230V ASSY
F726203
Durchflussheizer Geschirrspüler GORENJE
4600000000,4609000000
HEATER 1600W 230V (700505)
F731473
Heizungen GORENJE
Heizungen
OBERKORB
H10277
Geschirrkorb GORENJE
5200000000,5207930000
DICHTUNG MIT RIEGEL XL
Q304483
Manschetten GORENJE
Manschetten
5500000000,5505000000
ABLAUFPUMPE DW12.C/DW13.C
W415727
Laugenpumpen ATAG/PELGRIM/GORENJE
Laugenpumpen
4131000000
AIR-CANAL
F331754
Luftleitbleche GORENJE
Luftleitbleche
5200000000,5202940000
FÜHRUNG GEHÄUSE
F331759
Führung/ Schiene GORENJE
5100000000,5109500000
FAN RELAY AIR CHANNEL ASS
F331763
Dichtungsringe
FÜHRUNG FÜR OBEREN KORB
F332375
MESSER STOP PLATTE
F332378
Platten GORENJE
Platten
5400000000,5405000000
STOSSDÄMPFER
F332380
Dämpfer GORENJE
Dämpfer
5100000000,5108900000
F332382
KORB ZUBEHÖR
F332388
SCHLAUCH
F332393
Schlauch GORENJE
F332394
FEDER
F332396
Federn GORENJE
FILTER GERÄUSCH
F332398
Entstörfilter GORENJE
Entstörfilter
3852000000
FEDER
F332403
Federn GORENJE
SIEB
F332405
Sieb Geschirrspüler
5657520000
VENTILATING FAN
F332406
Lüfter GORENJE
4370000000
FEDER TRÄGER LINKS
F332415
Träger GORENJE
Träger
5100000000,5103500000
ZWISCHENSTÜCK
F332430
Adapter/ Schlauch GORENJE
Adapter/ Schlauch
5300000000,5306000000
VERTEILER
F332442
Druckwächtergefäss GORENJE
Druckwächtergefäss
WASCHMITTEL VERTEILER KLAPPE
F332443
RING
F332444
Salzbehälterdeckel GORENJE
Salzbehälterdeckel
SALZ STECKER
F332445
Salzbehälterdeckel
KORB GEHÄUSE
F332450
Geschirrkorb Zubehör GORENJE
DICHTRING
F332474
Dichtungsringe
ABSTANDSSTÜCK
F332489
Abstandhalter GORENJE
Abstandhalter
CONTROL PANEL FILM
F332495
Bedienteilblenden GORENJE
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
SCHELLE
F332502
FUSSLEISTE
F332503
Fussleisten GORENJE
Fussleisten
5200000000,5209358000
EIN-AUS-KNOPF
F332558
Netzschalterknopf GORENJE
Netzschalterknopf
5200000000,5201545000
FEDER
F332573
Federn GORENJE
LOWER BASKET EXCLUSIVE 7502-B ASSY
H277284
SCREW A4 MRT M4X8 VAXED TORX20 BUFAB
H279197
Schrauben GORENJE
SET DISCHARGE HOSE EU O-RING
H731418
Ablaufschlauch GORENJE
Ablaufschlauch
VERBINDUNG SCHLAUCH
R835778
Schlauchverbinder GORENJE
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000
MIKRO SCHALTER
D234574
Mikroschalter Haushaltsgeräte GORENJE
4300000000
TÜR FEDER (700449)
F332512
Druckfedern GORENJE
Druckfedern
UNTEN KORB RAD
F332455
Rollen für Geschirrkorb GORENJE
5100000000,5101000000
KORBROLLE 1 STÜCK (655318)
M84809
SALT FUNNEL DW 5502-B
H277309
Trichter GORENJE
Trichter
5854000000
WASCH MOTOR POLSTER
F332472
Dämpfer GORENJE
Dämpfer
SCREW BASE
R329614
Schrauben GORENJE
LOCK CATCH INCL. SCREW&NUT
F331768
Schnapper GORENJE
Schnapper
CABLE GROMMET Z13
F100500
Kabelschellen GORENJE
Kabelschellen
5400000000,5402000000
BESTECK KORB GEHÄUSE
F332454
Türen GORENJE
Türen
F332473
RING
F332496
Muttern GORENJE
Muttern
SCREW RTS ST4,2X13 FZB TORX20
F332514
Schrauben GORENJE
WANNE
F332571
Sumpf GORENJE
Sumpf
5891000000,5891030000
SCHIEBER
F332642
Gehäusesockel GORENJE
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
BASE COVER BRACKET
R503487
Stützen GORENJE
Stützen
5180000000
SCREW PTK 40X13 WN5454
H626615
Schrauben GORENJE
STÜTZE
F332404
Stützen GORENJE
Stützen
5180000000
HEIZUNG EINSCHUB
F332469
Einsatz GORENJE
Einsatz
STECKER
F332483
GLASS HALTER
F332529
CONTROL PANEL FILM
F332585
Bedienteilblenden
O-RING 32,2X3 FKM
U43519
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
WASSER ENTHÄRTUNG EINHEIT SCHLIESSUNG RING
H626286
Muttern GORENJE
Muttern
DOOR OUTER SIGN 2-3 OPT.ASSY
F726232
Türverkleidungen GORENJE
Türverkleidungen
5200000000,5205210000
BOTTOM OUTER ASSY DW70
F731480
Unterteil Gehäuse GORENJE
Unterteil Gehäuse
TRICHTER
F332383
Trichter GORENJE
Trichter
5854000000
SCREW MRT-TT 4X6 FZB T20
F103478
Schrauben GORENJE
AIRCHANNEL NOZZLE
F332339
Düsen GORENJE
Düsen
5600000000,5604000000
GEHÄUSE ASKO DW 90.1 2 OPTISCH.EN ZEICHEN
F726241
Gehäuse GORENJE
Gehäuse
5200000000,5206200000
ENTLEERUNG SCHLAUCH BOGEN KUNSTSTOFF
H277269
Schlauchbogen GORENJE
Schlauchbogen
SCREW ST4,2X13-A4 TORX20 RTS BUFAB
H279203
Schrauben GORENJE
SLEEVING
D235120
Gitter GORENJE
Gitter
5200000000,5202100000
SCREW RTS ST 4,2X13 FZB TORX/J
F103335
Schrauben GORENJE
F332541
INNEN TÜR ISOLIERT.F XL
F729252
Türen GORENJE
Türen
TOUCH LENS 90.1 2-OPT. GRAPH
F99471
Lampenabdeckungen GORENJE
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000
