Mikroschalter Gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
375495
Mikroschalter gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Türdichtung unten Gorenje 426743 für Geschirrspüler
603274
Diese einseitige Schürzendichtung ist unten quer eingesetzt.
DICHTUNG DW 1781 UL4 Gorenje 700309
603212
STELLFUSS VERLÄNGERBAR DW KPL Gorenje 700289
613077
DECKEL Gorenje 200309
614138
WASCHMITTEL VERTEILER
F250400
Dosierkombinationen GORENJE
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
LAGER
F332446
Geschirrkorb Zubehör GORENJE
5200000000,5207930000
HINGE SCHRAUBE
F332379
Schrauben GORENJE
5400000000,5401000000
DICHTUNGSPROFIL
Q16472
Dichtungen GORENJE
TÜRDICHTUNG
F332376
Dichtung für Spülmaschine GORENJE
5500000000,5502100000
O-RING
Q858444
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
5500000000,5503000000
ABLAUFPUMPE
M287674
Laugenpumpen HANYU
Laugenpumpen
4131000000
SCHIENE BLOCK
F332494
Halterungen/ Halter GORENJE
5400000000,5403000000
VERBINDUNGSSTÜCK OBERERE SPRÜHARM
F331551
Düsen GORENJE
Düsen
5600000000,5604000000
ABSTANDSSTÜCK
F331555
SPRÜHARM
F332447
Sprüharme GORENJE
Sprüharme
5600000000,5601000000
FUSSLEISTE
F332504
Fussleisten GORENJE
Fussleisten
5200000000,5209358000
SPRAY ARM LOW SUR.UL4
H279202
Sprüharme GORENJE
Sprüharme
VON-06,6A MIKROSCHALTER
F332399
Mikroschalter GORENJE
Mikroschalter
4300000000
WEICHE
F332429
Ventile GORENJE
4650000000
DICHTRING
F332500
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
RING
F332391
Muttern GORENJE
Muttern
5400000000,5402500000
SPRÜHARM HALTER UNTEN 5502-B UL4
F332411
D232882
Verschlussstopfen GORENJE
Verschlussstopfen
5411000000
VERTEILER
9309048
Dosierkombinationen
FUSS
F332367
Fuß GORENJE
Fuß
5200000000,5202300000
RECHTES SCHARNIERGEHÄUSE
M404707
Türscharnier für Geschirrspüler GORENJE
5200000000,5203500000
RING
F332389
Muttern GORENJE
Muttern
ABLAUFPUMPE
M882410
Laugenpumpen GORENJE
Laugenpumpen
4131000000
EIN-AUS-KNOPF
F101577
Netzschalter GORENJE
Netzschalter
4300000000
KIT INL.VALVE/LOCKARM SING230
F331893
Ventile GORENJE
4650000000
TÜRSCHLOSS
F332397
Türschalter GORENJE
Türschalter
4300000000
DRUCKSCHALTER
F332400
Niveauschalter GORENJE
Niveauschalter
4300000000
STECKER
F332419
Abdeckung Gehäuse GORENJE
5200000000,5202700000
WASCHPUMPE
F332428
Umwälzmotoren GORENJE
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
WASSER ENTHÄRTUNG
F332432
Salzbehälter GORENJE
5200000000,5208000000
SENSOR BAUGRUPPE
F332433
Durchflussmesser GORENJE
Durchflussmesser
3100000000,3106000000
VERTEILER
F332442
Druckwächtergefäss GORENJE
Druckwächtergefäss
DICHTRING
F332463
Dichtungsringe GORENJE
Dichtungsringe
DICHTRING
F332487
Dichtungsringe
PUMP S HOSE
F332505
Schlauch GORENJE
5300000000,5303000000
DISCHARGE HOSE WM-70
G178568
Ablaufschlauch GORENJE
Ablaufschlauch
FILTEREINLAGE SET DW70 5502-B
G957451
Sieb Geschirrspüler GORENJE
Sieb Geschirrspüler
5657520000
SCHARNIER LINKS
M404706
O-RING DW 83X3 FKM
R571520
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
EINLASS SCHLAUCH
F332462
Einlaufschlauch GORENJE
Einlaufschlauch
DURCHLAUFERHITZER BLECKMANN 1600W 230V ASSY
F726203
Durchflussheizer Geschirrspüler GORENJE
4600000000,4609000000
HEATER 1600W 230V (700505)
F731473
Heizungen GORENJE
Heizungen
DICHTUNG MIT RIEGEL XL
Q304483
Manschetten GORENJE
Manschetten
5500000000,5505000000
ABLAUFPUMPE DW12.C/DW13.C
W415727
Laugenpumpen ATAG/PELGRIM/GORENJE
Laugenpumpen
4131000000
BESTECKKORB
F250402
Besteckkörbe GORENJE
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
GRIFF
F331542
Griff/ Bügel GORENJE
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
AIR-CANAL
F331754
Luftleitbleche GORENJE
Luftleitbleche
5200000000,5202940000
FAN RELAY AIR CHANNEL ASS
F331763
Dichtungsringe
HANDLE U-BASKET COMPL. ASKO
F331884
Griffplatten GORENJE
Griffplatten
5200000000,5209570000
FÜHRUNG FÜR OBEREN KORB
F332375
Führung/ Schiene GORENJE
5100000000,5109500000
STOSSDÄMPFER
F332380
Dämpfer GORENJE
Dämpfer
5100000000,5108900000
F332382
VERRIEGELUNG
F332386
Schnapper GORENJE
Schnapper
5200000000,5202000000
TÜR HAKEN
F332387
Türschliesshaken GORENJE
Türschliesshaken
KORB ZUBEHÖR
F332388
SCHLAUCH
F332393
Schlauch GORENJE
F332394
FEDER
F332396
Federn GORENJE
5100000000,5108000000
FILTER GERÄUSCH
F332398
Entstörfilter GORENJE
Entstörfilter
3852000000
FEDER
F332403
Federn GORENJE
SIEB
F332405
Sieb Geschirrspüler
5657520000
VENTILATING FAN
F332406
Lüfter GORENJE
4370000000
FEDER TRÄGER LINKS
F332415
Träger GORENJE
Träger
5100000000,5103500000
SCHWIMMER
F332418
Schwimmer mechanisch GORENJE
5300000000,5306200000
WASCHMITTEL VERTEILER KLAPPE
F332443
RING
F332444
Salzbehälterdeckel GORENJE
Salzbehälterdeckel
SALZ STECKER
F332445
Salzbehälterdeckel
SCHLAUCH FÜHRUNG (700385)
F332449
Schlauch GORENJE
KORB GEHÄUSE
F332450
FÜHRUNG GEHÄUSE
F332451
FÜHRUNG GEHÄUSE
F332452
Rollen für Geschirrkorb GORENJE
5100000000,5101000000
STÜTZE
F332456
Stützen GORENJE
Stützen
5180000000
STÜTZE
F332475
Clips GORENJE
Clips
OVERFLOW CHANNEL
F332476
Wasserleitungen GORENJE
Wasserleitungen
5300000000,5301000000
TRÄGER
F332482
Stützen GORENJE
Stützen
5180000000
STECKER
F332485
Stecker GORENJE
Stecker
2700000000
ABSTANDSSTÜCK
F332489
Abstandhalter GORENJE
Abstandhalter
CONTROL PANEL FILM
F332495
Bedienteilblenden GORENJE
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
SCHELLE
F332502
BESTECK KORB
F332508
Besteckkörbe
FUSSLEISTE
F332520
Sockelblenden GORENJE
Sockelblenden
5200000000,5205000000
SCHIEBER
F332522
SCHIEBER
F332523
Türschliesshaken
SCHELLE
F332534
Schellen GORENJE
Schellen
5400000000,5402000000
KORB ZUBEHÖR
F332551
Korb GORENJE
Korb
5200000000,5207900000
FEDER
F332573
Federn GORENJE
SWITCH PANEL
F332581
Frontblenden GORENJE
Frontblenden
5200000000,5201000000
HALTERUNG
F332629
FEDER
F332676
Federn GORENJE
O-RING DW 20X3,75 UL4
F731159
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
REGELBAR FUSS DW
F731469
Fuß GORENJE
Fuß
LOWER BASKET EXCLUSIVE 7502-B ASSY
H277284
SCREW A4 MRT M4X8 VAXED TORX20 BUFAB
H279197
Schrauben GORENJE
SET DISCHARGE HOSE EU O-RING
H731418
Ablaufschlauch
UNTEN KORB RAD
F332455
UPPER BASKET SET MID+ 7502-B ASSY
H628587
Sprüharmhalter GORENJE
Sprüharmhalter
5100000000,5109000000
ZULAUFSCHLAUCH 10BAR 2,5M GE RADE/GERADE
333185
Einlaufschlauch TP REFLEX
Einlaufschlauch
SALT FUNNEL DW 5502-B
H277309
Trichter GORENJE
Trichter
5854000000
ZULAUFSCHLAUCH 90BAR 1,5M GERADE/GERADE
333184
Einlaufschlauch
WASCH MOTOR POLSTER
F332472
Dämpfer GORENJE
Dämpfer
SCREW BASE
R329614
Schrauben GORENJE
D232888
CABLE GROMMET Z13
F100500
Kabelschellen GORENJE
Kabelschellen
MIKROSCHALTER BELEUCHTUNG
F101593
Mikroschalter
4300000000
DICHTUNG NICHT RÜCKFÜHRUNG VENTIL
F101911
Dichtungen GORENJE
KIT RÜCKSCHLAGVENTILANSCHLUSS
F331873
Reduzierungshülsen GORENJE
Reduzierungshülsen
5400000000,5407000000
SCHLAUCH
F332453
Schlauch GORENJE
BESTECK KORB GEHÄUSE
F332454
Türen GORENJE
Türen
F332473
EIN-AUS-KNOPF
F332481
Netzschalterknopf GORENJE
Netzschalterknopf
5200000000,5201545000
WANNE
F332492
Sumpf GORENJE
Sumpf
5891000000,5891030000
RING
F332496
Muttern GORENJE
Muttern
LAMPE GEHÄUSE
F332507
Gehäuse GORENJE
Gehäuse
5200000000,5206200000
KORB ZUBEHÖR
F332511
Abdeckkappen GORENJE
Abdeckkappen
5200000000,5202530000
SCREW RTS ST4,2X13 FZB TORX20
F332514
Schrauben GORENJE
EINSATZ
F332526
Fenster GORENJE
Fenster
5200000000,5203300000
SCHIEBER
F332642
Gehäusesockel GORENJE
Gehäusesockel
PLATE-RACK LEFT UPP BASKET GY
F731491
PUSHBUTTONS ASKO 70.3 5KN GRAP
F99119
Knopfsatz GORENJE
Knopfsatz
5200000000,5201590000
BELT CLAMP D30,8 (550741)
H563087
Schlauchschellen GORENJE
Schlauchschellen
BASE COVER BRACKET
R503487
Stützen GORENJE
Stützen
5180000000
O-RING 32,2X3 FKM
U43519
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
CLAMP D28,6 (498292)
G881222
Schellen GORENJE
Schellen
SCREW PTK 40X13 WN5454
H626615
Schrauben GORENJE
KIT BOTTOM WELL 2 SENSOR DW70
F331896
Sumpf GORENJE
Sumpf
STÜTZE
F332404
Stützen GORENJE
Stützen
5180000000
HEIZUNG EINSCHUB
F332469
Einsatz GORENJE
Einsatz
LAMPENABDECKUNG
F332506
Lampenabdeckungen GORENJE
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000
GLASS HALTER
F332529
ENDE MANSCHETTE
F332538
Anschlussteile GORENJE
5300000000
GRIFF
F332674
Griff/ Bügel
WASSER ENTHÄRTUNG EINHEIT SCHLIESSUNG RING
H626286
Muttern GORENJE
Muttern
MIKRO SCHALTER
D234574
Mikroschalter Haushaltsgeräte GORENJE
4300000000
BOTTOM OUTER ASSY DW70
F731480
Unterteil Gehäuse GORENJE
Unterteil Gehäuse
BASKET UPPER EXCL.H/L NCS7502-B ASSY
H618053
TRICHTER
F332383
Trichter GORENJE
Trichter
5854000000
SCREW RTS ST 4,2X13 FZB TORX/J
F103335
Schrauben GORENJE
SCREW PTK 40X14 WN1452 FZB T2
F103472
Schrauben GORENJE
SCREW MRT-TT 4X6 FZB T20
F103478
Schrauben GORENJE
KIT BOTTOM W.NO RET.VALVE 2SEN
F331900
Sumpf GORENJE
Sumpf
SCHAUM
F332407
Schaumstoffkissen GORENJE
Schaumstoffkissen
5771000000,5771010000
SCHAUM
F332408
Schaumstoffkissen
GLASS HALTER
F332539
Ablagefach GORENJE
Ablagefach
5851000000,5851060000
GLAS
F332553
Glasscheiben GORENJE
Glasscheiben
5200000000,5208520000
ENTLEERUNG SCHLAUCH BOGEN KUNSTSTOFF
H277269
Schlauchbogen GORENJE
Schlauchbogen
SCREW ST4,2X13-A4 TORX20 RTS BUFAB
H279203
Schrauben GORENJE
SLEEVING
D235120
Gitter GORENJE
Gitter
5200000000,5202100000
GLASS HALTER
F331605
Ablagefach GORENJE
Ablagefach
KABEL REGALABLAGE
F99920
Ablagefach GORENJE
Ablagefach
INNEN TÜR ISOLIERT.F XL
F729252
Türen GORENJE
Türen
