600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Korbrolle Gorenje 700391 für Unterkorb Geschirrspüler
375503
Korbrolle gorenje 700391 für Unterkorb Geschirrspüler
Es befinden sich 8 dieser Korbräder am unteren Gerschirrkorb
Türdichtung unten Gorenje 426743 für Geschirrspüler
603274
Diese einseitige Schürzendichtung ist unten quer eingesetzt.
Korbrolle für Oberkorb gorenje 700317 in Geschirrspüler
10005455
Meist sind 4 Stück dieser grauen Räder am oberen Geschirrkorb angebracht.
Gebläsedichtring Gorenje 700318 ORing 90,5mmØ für Ventilator Lüfter
375496
Gebläsedichtring gorenje 700318 ORing 90,5mmØ für Ventilator Lüfter Geschirrspüler
Meist befinden sich zwei dieser O-Ringe am Gebläse
Merkmale
- Außen-Ø: 90,5 mm
- Innen-Ø: 84,5 mm
- Höhe: 3 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Gummi
Mikroschalter Gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
375495
Mikroschalter gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
DECKEL Gorenje 200309
614138
Kondensator 8µF 450V gorenje 267659 für Geschirrspüler Trockner Waschmaschine
10100006
Betriebskondensator mit 6,3 mm AMP-Doppelsteckfahnen & Bodenbefestigungsschraube M8
Passend u.a. auch wie gorenje 350366 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000030182 C00194453
Elektronik,Kondensator,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,30aa66097c004838b3a6278bd124e95f,64330776793940ac82935fbec211c7e8
GUIDE SPACER 5502-B Gorenje 700458
603224
WASCHMITTEL VERTEILER
F250400
Dosierkombinationen GORENJE
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
HINGE SCHRAUBE
F332379
Schrauben GORENJE
5400000000,5401000000
DICHTUNGSPROFIL
Q16472
Dichtungen GORENJE
O-RING
Q858444
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
5500000000,5503000000
SCHIENE BLOCK
F332494
Halterungen/ Halter GORENJE
5400000000,5403000000
ABSTANDSSTÜCK
F331555
FUSSLEISTE
F332504
Fussleisten GORENJE
Fussleisten
5200000000,5209358000
SPRAY ARM LOW SUR.UL4
H279202
Sprüharme GORENJE
Sprüharme
5600000000,5601000000
VON-06,6A MIKROSCHALTER
F332399
Mikroschalter GORENJE
Mikroschalter
4300000000
DICHTRING
F332500
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
RING
F332391
Muttern GORENJE
Muttern
5400000000,5402500000
SPRÜHARM HALTER UNTEN 5502-B UL4
F332411
D232882
Verschlussstopfen GORENJE
Verschlussstopfen
5411000000
SPRAY ARM OBEN (700327)
G282701
Sprüharme GORENJE
Sprüharme
VERTEILER
9309048
Dosierkombinationen
FUSS
F332367
Fuß GORENJE
Fuß
5200000000,5202300000
RING
F332389
Muttern GORENJE
Muttern
EIN-AUS-KNOPF
F101577
Netzschalter GORENJE
Netzschalter
4300000000
INL.VALVE SOFTENER 230V SENSO
F101640
Ventile GORENJE
4650000000
TÜRSCHLOSS
F332397
Türschalter GORENJE
Türschalter
4300000000
DRUCKSCHALTER
F332400
Niveauschalter GORENJE
Niveauschalter
4300000000
SPRÜHARM HALTER OBEN 5502-B UL4
F332412
Stützen GORENJE
Stützen
5180000000
PUMP S HOSE
F332505
Schlauch GORENJE
5300000000,5303000000
DISCHARGE HOSE WM-70
G178568
Ablaufschlauch GORENJE
Ablaufschlauch
O-RING DW 83X3 FKM
R571520
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
OBERKORB
H10277
Geschirrkorb GORENJE
5200000000,5207930000
HEAT.ELEMENT 1800W 230V
F101578
Durchflussheizer Geschirrspüler GORENJE
4600000000,4609000000
GEHÄUSE PLATTE UNTERSEITE SCHACHT GELB
F103954
Abdeckplatten GORENJE
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
SAUGKOPF KORB GRAU (247822)
F103987
Siebe GORENJE
Siebe
5657500000
BESTECKKORB
F250402
Besteckkörbe GORENJE
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
BESTECK KORB INKLUSIVE. TÜR
F258214
Besteckkörbe
KURVEHJUL GR NEDERSTE KURV
F329770
Rollen für Geschirrkorb GORENJE
5100000000,5101000000
ZWISCHENSTÜCK GESCHWEISST
F329775
Anschlussstutzen GORENJE
Anschlussstutzen
5300000000,5301000000
GRIFF
F331542
Griff/ Bügel GORENJE
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
FÜHRUNG GEHÄUSE
F331759
Führung/ Schiene GORENJE
5100000000,5109500000
FAN RELAY AIR CHANNEL ASS
F331763
Dichtungsringe GORENJE
Dichtungsringe
HANDLE U-BASKET COMPL. ASKO
F331884
Griffplatten GORENJE
Griffplatten
5200000000,5209570000
FÜHRUNG FÜR OBEREN KORB
F332375
STOSSDÄMPFER
F332380
Dämpfer GORENJE
Dämpfer
5100000000,5108900000
F332382
Abdeckung Gehäuse GORENJE
5200000000,5202700000
VERRIEGELUNG
F332386
Schnapper GORENJE
Schnapper
5200000000,5202000000
TÜR HAKEN
F332387
Türschliesshaken GORENJE
Türschliesshaken
KORB ZUBEHÖR
F332388
SCHLAUCH
F332393
Schlauch GORENJE
F332394
FEDER
F332396
Federn GORENJE
5100000000,5108000000
FILTER GERÄUSCH
F332398
Entstörfilter GORENJE
Entstörfilter
3852000000
FEDER
F332403
Federn GORENJE
SIEB
F332405
Sieb Geschirrspüler GORENJE
Sieb Geschirrspüler
5657520000
VENTILATING FAN
F332406
Lüfter GORENJE
4370000000
WASCHMITTEL VERTEILER KLAPPE
F332443
STÜTZE
F332475
Clips GORENJE
Clips
BESTECK KORB
F332508
Besteckkörbe
DICHTRING
F332515
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
FUSSLEISTE
F332520
Sockelblenden GORENJE
Sockelblenden
5200000000,5205000000
SCHIEBER
F332522
SCHIEBER
F332523
Türschliesshaken
SCHELLE
F332534
Schellen GORENJE
Schellen
5400000000,5402000000
KORB ZUBEHÖR
F332551
Korb GORENJE
Korb
5200000000,5207900000
HALTERUNG
F332629
O-RING DW 20X3,75 UL4
F731159
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
TÜRDICHTUNG DW 1701 UL4
F731641
Dichtungen GORENJE
LAGER BALL
G176636
Kugeln GORENJE
Kugeln
5550000000
TÜR FEDER ROT (518666)
G882658
Federn GORENJE
LOWER BASKET EXCLUSIVE 7502-B ASSY
H277284
SCREW A4 MRT M4X8 VAXED TORX20 BUFAB
H279197
Schrauben GORENJE
VERBINDUNG SCHLAUCH
R835778
Schlauchverbinder GORENJE
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000
UNTEN KORB RAD
F332455
KORBROLLE 1 STÜCK (655318)
M84809
SALT FUNNEL DW 5502-B
H277309
Trichter GORENJE
Trichter
5854000000
SCREW BASE
R329614
Schrauben GORENJE
DICHTUNG HEIZUNG (264752)
F101893
Dichtung für Heizwiderstand GORENJE
5500000000,5509500000
GLASS HALTER
F331563
Gitter GORENJE
Gitter
5200000000,5202100000
D232888
CABLE GROMMET Z13
F100500
Kabelschellen GORENJE
Kabelschellen
SOFTENER REED REAY
F100995
Salzbehälter GORENJE
5200000000,5208000000
SCHELLE
F101020
Druckwächtergefäss GORENJE
Druckwächtergefäss
ABDECKBLECH DW95
F101073
O-RING 75,8X3,53 EPDM
F101149
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
O-RING 49,5X3,0 NBR70 UL1
F329913
Dichtungen GORENJE
BESTECK KORB GEHÄUSE
F332454
Türen GORENJE
Türen
KORB ZUBEHÖR
F332511
Abdeckkappen GORENJE
Abdeckkappen
5200000000,5202530000
SCREW RTS ST4,2X13 FZB TORX20
F332514
Schrauben GORENJE
EINSATZ
F332526
Fenster GORENJE
Fenster
5200000000,5203300000
SCHIEBER
F332642
Gehäusesockel GORENJE
Gehäusesockel
PLATE-RACK LEFT UPP BASKET GY
F731491
PUSHBUTTONS ASKO DW343T/FI
F98141
Knöpfe/ Knopf/ Taste GORENJE
5200000000,5201500000
RUBBER HOSE 10X15X225
G880380
Schlauch GORENJE
RUBBER HOSE 10X15X325
H279199
Verbindungsschlauch GORENJE
Verbindungsschlauch
BELT CLAMP D30,8 (550741)
H563087
Schlauchschellen GORENJE
Schlauchschellen
BASE COVER BRACKET
R503487
Stützen GORENJE
Stützen
5180000000
SCREW PTK 40X13 WN5454
H626615
Schrauben GORENJE
STÜTZE
F332404
Stützen GORENJE
Stützen
5180000000
GLASS HALTER
F332529
WASSER ENTHÄRTUNG EINHEIT SCHLIESSUNG RING
H626286
Muttern GORENJE
Muttern
MIKRO SCHALTER
D234574
Mikroschalter Haushaltsgeräte GORENJE
4300000000
TRICHTER
F332383
Trichter GORENJE
Trichter
5854000000
HINGE RIGHT PAINTED DW95
F101022
Türscharnier für Geschirrspüler GORENJE
5200000000,5203500000
HINGE LEFT PAINTED DW95
F101023
Scharniere GORENJE
Scharniere
SCREW RTS ST 4,2X13 FZB TORX/J
F103335
Schrauben GORENJE
SCREW PTK 40X14 WN1452 FZB T2
F103472
Schrauben GORENJE
SCREW A2-MKFT 5X10
F103477
Schrauben GORENJE
SCREW MRT-TT 4X6 FZB T20
F103478
Schrauben GORENJE
CLAMP D29,5
F331653
Schellen GORENJE
Schellen
HALTERUNG
F332533
GLASS HALTER
F332539
Ablagefach GORENJE
Ablagefach
5851000000,5851060000
ENTLEERUNG SCHLAUCH BOGEN KUNSTSTOFF
H277269
Schlauchbogen GORENJE
Schlauchbogen
SCREW ST4,2X13-A4 TORX20 RTS BUFAB
H279203
Schrauben GORENJE
SLEEVING
D235120
Gitter GORENJE
Gitter
GLASS HALTER
F331605
Ablagefach GORENJE
Ablagefach
KABEL REGALABLAGE
F99920
Ablagefach GORENJE
Ablagefach
WINE GLASSES SHELF SHORT NCS7502-B
H277265
Gitter GORENJE
Gitter
ELEMENT SENDER.ERSATZ.BY 807772
H508463
Dichtungen GORENJE
SCHAUM
F332439
Schaumstoffkissen GORENJE
Schaumstoffkissen
5771000000,5771010000
SCREW MRT-TT 5X12 FZB T20 (248201)
F103457
Schrauben GORENJE
