Korbrolle für Oberkorb gorenje 700317 in Geschirrspüler
10005455
Meist sind 4 Stück dieser grauen Räder am oberen Geschirrkorb angebracht.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Türdichtung unten Gorenje 426743 für Geschirrspüler
603274
Diese einseitige Schürzendichtung ist unten quer eingesetzt.
GUIDE SPACER 5502-B Gorenje 700458
603224
WASCHMITTEL VERTEILER
F250400
Dosierkombinationen GORENJE
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
HINGE SCHRAUBE
F332379
Schrauben GORENJE
5400000000,5401000000
DICHTUNGSPROFIL
Q16472
Dichtungen GORENJE
O-RING
Q858444
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
5500000000,5503000000
SCHIENE BLOCK
F332494
Halterungen/ Halter GORENJE
5400000000,5403000000
ABSTANDSSTÜCK
F331555
RING
F332391
Muttern GORENJE
Muttern
5400000000,5402500000
BPX2-328L FILTERGEHÄUSE MIT PUMPE 230V/50HZ
W309092
Laugenpumpen GORENJE
Laugenpumpen
4131000000
VERTEILER
9309048
Dosierkombinationen
FUSS
F332367
Fuß GORENJE
Fuß
5200000000,5202300000
KIT BASKET WHEEL L-BASKET 8PCS
F331757
Rollen für Geschirrkorb GORENJE
5100000000,5101000000
PUSHBUTTONSW. 2-POLE CLOS.
F101256
Schalter / Taster GORENJE
4300000000
OBERKORB
H10277
5200000000,5207930000
O-RING 26,2X3 NBR70
F101084
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
O-RING 109,5X3 NBR70 UL1 DW95 (247159)
F101089
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
KORB RAD . GRAU
F103816
Rad/Rollen GORENJE
GEHÄUSE PLATTE UNTERSEITE SCHACHT GELB
F103954
Abdeckplatten GORENJE
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
SAUGKOPF KORB GRAU (247822)
F103987
Siebe GORENJE
Siebe
5657500000
CIRC.PUMP KIT DW95 230V 50HZ
F190778
Pumpen und Zubehör GORENJE
Pumpen und Zubehör
4130000000
BESTECK KORB INKLUSIVE. TÜR
F258214
Besteckkörbe GORENJE
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
FÜHRUNG FÜR OBEREN KORB
F332375
Führung/ Schiene GORENJE
5100000000,5109500000
MESSER STOP PLATTE
F332378
Platten GORENJE
Platten
STOSSDÄMPFER
F332380
Dämpfer GORENJE
Dämpfer
5100000000,5108900000
VERRIEGELUNG
F332386
Schnapper GORENJE
Schnapper
5200000000,5202000000
TÜR HAKEN
F332387
Türschliesshaken GORENJE
Türschliesshaken
KORB ZUBEHÖR
F332388
FEDER
F332396
Federn GORENJE
5100000000,5108000000
WASCHMITTEL VERTEILER KLAPPE
F332443
Abdeckung Gehäuse GORENJE
5200000000,5202700000
SCHELLE
F332534
Schellen GORENJE
Schellen
5400000000,5402000000
TÜRDICHTUNG DW 1701 UL4
F731641
Dichtungen GORENJE
LAGER BALL
G176636
Kugeln GORENJE
Kugeln
5550000000
TÜR FEDER ROT (518666)
G882658
Federn GORENJE
SCREW A4 MRT M4X8 VAXED TORX20 BUFAB
H279197
Schrauben GORENJE
KORBROLLE 1 STÜCK (655318)
M84809
NUT M4 FLANGE SELF-LOCKING
H626668
Muttern GORENJE
Muttern
SALT FUNNEL DW 5502-B
H277309
Trichter GORENJE
Trichter
5854000000
SCREW BASE
R329614
Schrauben GORENJE
INTER LV CIRE VOLET SECH
D427582
Schalter / Taster SOGEDIS
4300000000
PROTECTIVE COLLAR UL4
F100444
Schutz GORENJE
Schutz
5200000000,5202760000
CABLE GROMMET Z13
F100500
Kabelschellen GORENJE
Kabelschellen
SOFTENER REED REAY
F100995
Salzbehälter GORENJE
5200000000,5208000000
HEATINGELEMENT 1800W 230V DW9
F100998
Spülmaschinenheizungen GORENJE
4600000000,4609000000
SCHELLE
F101020
Druckwächtergefäss GORENJE
Druckwächtergefäss
TEMPERATURFÜHLER (LEVEL/TEMP SENSOR DW95
F101041
Temperaturfühler GORENJE
Temperaturfühler
4829000000
ABDECKBLECH DW95
F101073
O-RING 75,8X3,53 EPDM
F101149
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
PUMPIMPELLER HANNING DW95 50HZ
F102318
Pumpenflügel GORENJE
Pumpenflügel
4135000000
O-RING 49,5X3,0 NBR70 UL1
F329913
Dichtungen GORENJE
SCREW RTS ST4,2X13 FZB TORX20
F332514
Schrauben GORENJE
SCHIEBER
F332642
Gehäusesockel GORENJE
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
HOSE D15/D10X350 WM-70 UL4
F731409
Schlauch GORENJE
5300000000,5303000000
CUPSHELF ADJUSTABLE D.GREY
F97691
Türfach Kühlschrank GORENJE
Türfach Kühlschrank
BASE COVER BRACKET
R503487
Stützen GORENJE
Stützen
5180000000
CONN.PIPE 12X2 3/4-3/4 DW95
F101001
Rohre GORENJE
Rohre
5300000000,5301000000
FILTER
F101091
Entstörfilter GORENJE
Entstörfilter
3852000000
SCHALTER ÜBERLAUF
F101461
Niveauschalter GORENJE
Niveauschalter
4300000000
GLASS HALTER
F332529
NUT M6M10 BH8 GALV
H279231
Muttern GORENJE
Muttern
TRICHTER
F332383
Trichter GORENJE
Trichter
5854000000
THERMOSTAT 190 F UL3
F100449
Festwertthermostate GORENJE
Festwertthermostate
4825000000
HINGE RIGHT PAINTED DW95
F101022
Türscharnier für Geschirrspüler GORENJE
5200000000,5203500000
HINGE LEFT PAINTED DW95
F101023
Scharniere GORENJE
Scharniere
SCREW MRT 4X6 FZB T20
F103347
Schrauben GORENJE
SCREW PTK 40X14 WN1452 FZB T2
F103472
Schrauben GORENJE
CLAMP D29,5
F331653
Schellen GORENJE
Schellen
UNTEN KORB INKLUSIVE. C.KORB
F331722
STRAINER DW95
F331799
Sieb Geschirrspüler GORENJE
Sieb Geschirrspüler
5657520000
FRONTPANEL FULL.INT GREY UL1
F97638
Frontblenden GORENJE
Frontblenden
5200000000,5201000000
ENTLEERUNG SCHLAUCH BOGEN KUNSTSTOFF
H277269
Schlauchbogen GORENJE
Schlauchbogen
SCREW ST4,2X13-A4 TORX20 RTS BUFAB
H279203
Schrauben GORENJE
SLEEVING
D235120
Gitter GORENJE
Gitter
5200000000,5202100000
HOSE CLIP OETIKER 44.0-706R
F100715
Schellen GORENJE
Schellen
HALTERUNG
F332381
Stützen GORENJE
Stützen
5180000000
SCHAUM
F332439
Schaumstoffkissen GORENJE
Schaumstoffkissen
5771000000,5771010000
