Ersatzteile für Asko CC96264W (728650)
Asko
CC96264W
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse. Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Haltegitter Set mit Teleskopauszug 2fach gorenje AC103 640248 für Backofen 2Stk
10005535
Im Innenraum links und rechts eingesetzte Metallgitter inklusive 2 Auszugsschienen für Backblech, Rost.
Neue Auszugsführungen als Zubehör - gültig für Geräte ab 09.01.2017 oder ab Seriennummer 70130001
Länge ausgezogen = 585 mm Halterung
TUERSCHEIBEDICHTUNG VRAT Gorenje 421160
10103812
Strahlheizkörper 2kreis 206mm/120mmØ gorenje 607619 eika 2302333841 für Glaskeramikkochfeld
10100005
Diese runde Zweikreis-Heizzone mit 2200/800W 230V ist meist vorne links im Kochfeld eingebaut. Strahlheizkörper,Heizelement,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
Es befinden sich vier dieser Federn in einem Gerät
Merkmale
  • Länge: 15 mm
  • Breite: 9 mm
  • Höhe: 7 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
BACKBLECH FS50EM Gorenje 565061
614909
Fensterhalter gorenje 423002 Träger rechts unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375501
Passender Glashalter für die linke Seite siehe Gorenje 423096
Ventilator mit Flügel gorenje 880512 Plaset Type T3100 für Backofen Herd
10102051
Lüftermotor bzw. Heißluftgebläse gorenje 796421 inklusive Lüfterflügel gorenje 713431 mit einem Durchmesser von 150 mm. Ventilator,Zubehör,Lüfterrad
DOOR HINGE XTURN SOFT FS60 3S Gorenje 573012
609412
BO SCHALTER Gorenje 466270 Dreefs 11HE-263
614317
Flügel für Ventilator gorenje 713431 150mmØ universal in Backofen
10103305
Passend auf die Halbrundachse vieler Heißluftventilatoren. Bei Einsatz als Ersatzflügel bitte auf die Drehrichtung achten.
Einsetzbar u.a. auch passend für Arçelik-Gruppe/Beko.. 116100007 , Fagor/Brandt 74X6900 , smeg 059290114 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010781712 Indesit-Company C00386493 , Miele 6410872
Abbildung ähnlich. Ventilator
Ventilator Gorenje 602942 für Herd
602896
VENTILATOR KELI 230V FS16 Ventilator
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Schalter
FEDER TÜRFÜHRUNG Gorenje 490216
604406
TUBULAR HEATER LOW D FS50 230V 1000W Gorenje 564202
609067
Strahlheizkörper 175mmØ Gorenje 554328 EGO 10.58113.004 1800W für Kochfeld
10100366
HI-LIGHT STRAHL-HEIZKOERPER 230V/1800W/D Strahlheizkörper,Kochfeld
Fensterhalter gorenje 423096 Träger links unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375500
Passender Glashalter für die rechte Seite siehe Gorenje 423002
RING HEIZUNG FS50 230V 2100W Gorenje 564239
608965
CONNECTING TERMINAL SL600R5 6P NOVA Gorenje 783231
609588
FETTPFANNE FS50EM Gorenje 565080
617373
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Innenscheibe für Türe gorenje 420310 in Backofen
407060
Diese schwarz umrahmte Glasscheibe ist auch passend als Ersatz für die Türinnenscheibe im Hinterlegblech Küppersbusch 543245 Tür,Backofenscheibe
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
LINSE ORANGE Gorenje 354924 für Herd
611085
LINSE ROT RD 35/303 METALFLEX Gorenje 667951 für Herd
605651
ANSCHLUSSKASTEN KADO XT1 DA 6 R5 Gorenje 595124
603086
Lampe G9 25W 230V Gorenje 304858 für Backofen Herd
609403
Diese Halogenlampe komplett mit Sockel und Lampenabdeckung ist u.a. auch passend wie gorenje 721895 , Küppersbusch 54821
LUFTFUEHRER PREM.NGVA3 HF MZ Gorenje 419988
604407
SIGNALLAMPE S43-A AN_EL 240V L280 150C Gorenje 354923
611084
WAHLSCHALTER K44A EUREL Gorenje 466305
602468
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
