Ersatzteile für Asko C445 A42001005 FI -White FS 60 (900000408)
Asko
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
Es befinden sich vier dieser Federn in einem Gerät
Merkmale
  • Länge: 15 mm
  • Breite: 9 mm
  • Höhe: 7 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
PLATTE HINTEN - OBEN 500 Gorenje 703291
609385
EL. KOCHPLATTE1000W-D.145
2132247
EL. KOCHPLATTE1000W-D.145 Heiz und Kühlelemente
FETTPFANNE
2948560
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
AC018 BACKBLECH F.NEUE GENERATION 45,6 X 36 X 1,5 CM
3033957
AC018 BACKBLECH F.NEUE GENERATION 45,6 X 36 X 1,5 CM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
19.14413.022 KOCHPLATTE D145, 230V, 1000W
4117420
19.14413.022 KOCHPLATTE D145, 230V, 1000W Heiz und Kühlelemente
BLITZKOCHPLATTE 145MM-1500W 230V
767370
BLITZKOCHPLATTE 145MM-1500W 230V Heiz und Kühlelemente
KOCHPLATTE 230V/1500W/145EGO
9002321
KOCHPLATTE 230V/1500W/145EGO Heiz und Kühlelemente
FEDER
D946254
FEDER Federn
LINSE
D946323
LINSE
ENDSTÜCKSCHUTZ
D946908
ENDSTÜCKSCHUTZ Gehäuseteile
SCHRAUBE M6 X 10
D946911
SCHRAUBE M6 X 10 Befestigungsteile
UNTERLEGSCHEIBE
D946912
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
DICHTUNGSRING ISOLIERUNG
D946913
DICHTUNGSRING ISOLIERUNG Dichtungen
NIETE 3,2X6,0
D946919
NIETE 3,2X6,0 Befestigungsteile
RIVET NUT M5 ZNC
D946920
RIVET NUT M5 ZNC Befestigungsteile
SCREW M4X6 DIN7985
D946922
SCREW M4X6 DIN7985 Befestigungsteile
SCREW M4X35 4.8 DIN7985
D946932
SCREW M4X35 4.8 DIN7985 Befestigungsteile
FEDER, SCHALTER
D947523
FEDER, SCHALTER Federn
RAD
D947526
RAD Rad/Rollen
ACHSE
D947527
ACHSE
TRÄGER PROFIL
D947533
TRÄGER PROFIL Gehäuseteile
HALTERUNG
D947535
FIXING PLATE, CHILD LOCK
D947536
FIXING PLATE, CHILD LOCK Befestigungsteile,Platten
STOPPER (DOOR-BLOCKADE KNOB)
D947537
SCHARNIER KÖRPER
D947538
SCHARNIER KÖRPER Gehäuseteile,Scharniere
DOOR-BLOCKADE KNOB
D947545
DOOR-BLOCKADE KNOB
BEFESTIGUNGSPLATTE
D947546
BEFESTIGUNGSPLATTE Befestigungsteile,Platten
LOCKING-RING
D947563
LOCKING-RING Gehäuseteile,Ringe
BEFESTIGUNG FEDER
D947564
BEFESTIGUNG FEDER Federn
KAPILLARE HALTER
D947590
KAPILLARE HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHALTER ABSTANDSHALTER
D947693
SCHALTER ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHUTZ THERMOSTAT
D947927
SCHUTZ THERMOSTAT Thermostate
SCHALTER FEDER
D948149
SCHALTER FEDER Federn
MONTAGE PLATTE 600/700
D949202
MONTAGE PLATTE 600/700 Befestigungsteile
RÜCKSEITE PLATTE, UNTEN
D949481
RÜCKSEITE PLATTE, UNTEN Gehäuseteile
ADJUSTABLE BEAM
D949490
ADJUSTABLE BEAM Gehäuseteile
WAHLSCHALTER
D949630
55.17062.140 OFEN THERMOSTAT
D949818
55.17062.140 OFEN THERMOSTAT Thermostate
GELENK
D949965
GELENK Gehäuseteile,Scharniere
19.14413.022 HOT PLATE 230V 1000W D145
D950284
19.14413.022 HOT PLATE 230V 1000W D145 Heiz und Kühlelemente
HEATING ELEMENT CIRCULAR 230V 2350W
D950426
HEATING ELEMENT CIRCULAR 230V 2350W Heiz und Kühlelemente
LUFT FÜHRUNG PLATTE
D950850
LUFT FÜHRUNG PLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HOT PLATE RAPID 230V 2000W D180
D951375
HOT PLATE RAPID 230V 2000W D180 Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG
D951539
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
FAN MOTOR 230V
D951912
FAN MOTOR 230V Lüfter
KNOB 0-300 UPO
F100304
KNOB 0-300 UPO Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
OFENTÜRGLAS
F100388
OFENTÜRGLAS Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSPLATTE
F722985
SCREW 4,2X13 TORX
F723212
SCREW 4,2X13 TORX Befestigungsteile
OFEN GITTER PASSEND FÜR ASKO 600 GRILL CR
F726600
OFEN GITTER PASSEND FÜR ASKO 600 GRILL CR Zubehörteile,Roste
SCHALTER
F731683
SIGNAL LAMP LENS EFFAF 6MM ANL
H503487
H626445
SCHRAUBE Befestigungsteile
BAKING PAN WIRE GUIDE FS16 NG3 CR
H643537
BAKING PAN WIRE GUIDE FS16 NG3 CR Führung/ Schiene
KOCHPLATTE,145MM, 1000W/230V
H747098
KOCHPLATTE,145MM, 1000W/230V Heiz und Kühlelemente
FETTPFANNE
W387746
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
ANSCHLUSS ERSATZTEIL
D946385
ANSCHLUSS ERSATZTEIL Anschlussteile,Rohre
TÜLLE
D946907
TÜLLE Anschlussteile,Rohre
RIVET 3,2X8,0 AL
D946916
RIVET 3,2X8,0 AL Befestigungsteile
RIVET 3,2X6,,8 AL
D946917
RIVET 3,2X6,,8 AL Gehäuseteile
ABDECKPLATTE
D947529
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
HALTERUNG
D947544
STECKER
D947560
STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
ABDECKPLATTE
D948947
BUCHSE
D949162
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHUBLADE SCHIENE RECHTS
D949353
SCHUBLADE SCHIENE RECHTS Führung/ Schiene
SCHUBLADE SCHIENE LINKS
D949358
SCHUBLADE SCHIENE LINKS Befestigungsteile
GRIFF
D950958
OBEN PLATTE 600
D951402
OBEN PLATTE 600 Möbelteile
SOCKEL 600
D951833
SOCKEL 600 Gehäuseteile,Schubladen
SEITENTEIL GEHÄUSE
D952232
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
KOCHFELD
D952654
KOCHFELD Heiz und Kühlelemente
ABDECKHAUBE STECKER
F100320
ABDECKHAUBE STECKER Gehäuseteile
FIXING SPRING MECANO
F103514
FIXING SPRING MECANO Federn
NUT M4 SFS2067
F731619
NUT M4 SFS2067 Befestigungsteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
