Kugellager 6206LLU universal für Waschmaschine Waschtrockner
154091
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager spritzwassergeschützt, einzelverpackt.
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Kugellager 62062RS Whirlpool 481252028162 für Waschmaschine Waschtrockner
10006433
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028162 Indesit-Company C00500925
Dieses spritzwassergeschützte Rillenkugellager SKF 6206-2RS1/C3 ist u.a. auch passend wie Gorenje 247805 , 300699 , Haier 00215200021900 , LG 4280FR4048K , 4280FR4048M , MAP61913715 , MAP61913719
In der Regel können
ersetzt werden.
6206LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284681
Lager
KOHLEBÜRSTEN-SET 2 STÜCK CESET LINKS
366905
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
6206-2RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT
5424943
Lager
UNTERLEGSCHEIBE 10,5X36X3
6066335
KUGELLAGER 6206-2RS-C3
6067196
Lager
KALOTTENLAGER,VORNE,6206
6085753
Lager
WASHER 10,5X30X3
9291932
WASHER 10,5X30X3
NUT M8-6-A3F
9306039
NUT M8-6-A3F
REGELBARER FUSS
9531500
REGELBARER FUSS
Gehäuseteile,Fuß
1208J5 POLY V RIEMEN
D347160
Riemen
CABLE GROMMET Z13
F100500
CABLE GROMMET Z13
EINLASSVENTIL
F100531
EINLASSVENTIL
Ventile,Magnetventile
TUBE Y WM-70
F100704
TUBE Y WM-70
ANTRIEB RIEMEN 1208 J5
F100709
Riemen
CLAMP D21,0
F100774
CLAMP D21,0
VENTILATION HOSE UL1
F100927
Anschlussteile,Schlauch
BALL BEARING 6206 2RS MTSRL
F100941
Lager
PUSH BUTTON SWITCH 3DPS/242
F100953
CLAMP D42,5
F100957
CLAMP D42,5
SUPPLY HOSE L1500 D15X2,5 1/2-3/4
F100969
SCALE WASHER 37X30,5X0,5
F100979
PUSHBUTTON SWITH 1 OPENING
F101043
HEATINGELEM.1800W 230V FUS UL
F101068
FILTER
F101091
FILTER
SUPPLY CORD H05V2V2-F 3X1,5 2300 90DEG
F102023
PUMPE EINSATZ PLASET
F103115
Filter mechanisch
BRUSH TO MOTOR MCA52/64-61/64
F103120
SCREW BUFO 8,8 10X25 GALV
F103360
WASHER BRB 8,4X16 HB 200 GALV
F103382
VERRIEGELUNG RING, GUMMI DICHTUNG
F103636
SCREW RTS ST 4,2X13 FZB T20
F329887
BELLOWS HOSE OUTLET WM90
F331999
THERMOSTAT SET
F332016
THERMOSTAT SET
Thermostate
UNTERLEGSCHEIBE
G274613
UNTERLEGSCHEIBE
G274616
VERSTELLBARER FUSS
G282702
VERSTELLBARER FUSS
Gehäuseteile,Fuß
REGELBAR FUSS
G808464
REGELBAR FUSS
Gehäuseteile,Fuß
ENTLEERUNG SCHLAUCH BOGEN KUNSTSTOFF
H277269
SCHLIESSUNG DICHTUNGSRING AZ 5,3 VERZINKT 2
H283145
BELT CLAMP D30,8
H563087
BELT CLAMP D30,8
SCREW M6SF-GF STEEL M6X16 FZB BUFAB
H626710
SCREW SF 4X11-A3K-TORX20 EJOT
H627850
LAGER
M203700
LAGER
Lager
6206-2RZ KUGELLAGER
M548572
6206-2RZ KUGELLAGER
Lager
PULLEY WM-70 F ASSY
R25752
PULLEY WM-70 F ASSY
BPX2-328L FILTERGEHÄUSE MIT PUMPE 230V/50HZ
W309092
SLEEVING
D235120
SLEEVING
MICRO SWITCH DOORLOCK UL3
F100903
SCREW 8.8 M8X205 FZB
F101323
MOTOR FHP 50HZ WM33/44 UL4
F101329
SCREW RTS 4,8X13 FZB T25
F103339
SCREW MRT 4X6 FZB T20
F103347
NUT M6M8 BH8 GALV
F103368
NUT M6M8 BH8 GALV
PROTECTING NUT 6 BH8 GALV
F103372
SCHLIESSUNG DICHTUNGSRING AZ 4,3 VERZINKT
F103387
STOSSDAEMPFER SCHEIBE WM-70
F103630
WASHER WM-70
F103631
WASHER WM-70
KNOB THERM. 95DEG. W.CLIPS
F104228
TÜR SCHLIESSUNG
G880352
TÜR SCHLIESSUNG
Gehäuseteile,Blenden
