Ersatzteile für Arctic AK60386M40NFMT ARCTIC ROMANIA_K60386N (7524210002)
Arctic
Thermosicherung an Abtauheizung beko 4919820300 Tf-72 112621 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100628
Diese Temperatursicherung 5708880500 mit 72°F , 10A , 25V ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442162 , Teka 81698633 , smeg 817870260
Sie befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Kühlabteil an der Heizung. Diese Ausführung mit weißem Kopf ersetzt ggfs. die Version mit schwarzem rechteckigen Kopf. Abtauheizung,Abtauelement,Abtauelement,Elektronik,Platine,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Ventilator beko 5799900100 Nidec DJF92T7AS5 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101785
Dieser schwarze quadratische Lüfter der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 5790260100 , Küppersbusch Teka 81693767 , smeg 795211006 Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Ventil
Temperaturfühler sensitive cool mit Abdeckung beko 4667270100 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101613
Diese weiße Kunststoffabdeckung inklusive Temperatursensor ist z.T. 2 mal in einer Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Das Set ist u.a. auch passend für Küppersbusch Teka , smeg Thermostat,Thermostat
Türdichtung Beko 4669522900 für Kühlschrank
11000368
Türdichtung für Kühlteil beko 4633085700 in KühlGefrierKombination
10101576
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese graue Gummidichtung an der Türe des Kühlabteils eingesetzt.
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Tauwasserschale für Kompressor beko 4623980100 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101100
Diese weiße Verdunstungsschale ist über dem Kompressor des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 5810470100 , Amica 1030214 , 1233396 , Küppersbusch 440515 , 442203 , smeg 769210521
Sie ersetzt ggfs. außen nicht glatte Ausführungen. Kondensator,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841
FUSS
8764708
FUSS Gehäuseteile,Fuß
8764965
ABDECKUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUSS HINTEN
8765535
FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
KLAMMER
9864658
KLAMMER Befestigungsteile
REED SENSOR KARTE
F168454
REED SENSOR KARTE Schalter / Taster
SICHERUNG THERMISCH MLX220
F171194
SICHERUNG THERMISCH MLX220 Elektrische Bauteile,Sicherungen
EISAKKU
F276959
EISAKKU Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
STOPPER RAL7039
F648534
STOPPER RAL7039 Stopfen
DAEMPFER ZU VENTILATOR
F662507
ABDECKUNG ZU SCHARNIER RAL7037
F704654
ABDECKUNG ZU SCHARNIER RAL7037 Stopfen
LÜFTER RAHMEN
F90052
LÜFTER RAHMEN Gehäuseteile,Lüftungsgitter
F90063
ABDECKUNG Stopfen
LÜFTERABDECKUNG
G171767
LÜFTERABDECKUNG Gehäuseteile,Lüftungsgitter
KNEBEL THERMOSTAT
G865849
KNEBEL THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ABDECKUNG DER LAMPE
G970692
ABDECKUNG DER LAMPE Gehäuseteile
ABDECKUNG TUERGRIFF RAL7039
H338440
ABDECKUNG TUERGRIFF RAL7039 Gehäuseteile
PASSEND FÜR GEHA EUSETEIL ZU THERMOSTAT
M1126
PASSEND FÜR GEHA EUSETEIL ZU THERMOSTAT Gehäuseteile
TUERSCHARNIER MITTE
M300615
TUERSCHARNIER MITTE Gehäuseteile,Scharniere
EISWUERFELSCHALE
M300620
EISWUERFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CRISPER BOX_KF_ARCP1
M300623
CRISPER BOX_KF_ARCP1 Gehäuseteile,Gefässe
TUERSCHARNIER OBEN
M300625
TUERSCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
TUERSCHARNIER UNTEN
M300633
TUERSCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
LADENELEMENT FZ 196mm
M300642
LADENELEMENT FZ 196mm Gehäuseteile,Schubladen
ABDECKUNG RAL7039
M345033
ABDECKUNG RAL7039 Gehäuseteile
AUFNAHME ZU TUERSCHARNIER RAL7037
M345034
AUFNAHME ZU TUERSCHARNIER RAL7037 Gehäuseteile
TRIM UPP DOOR COV HINGE RIGHT_KF_RAL7039
M345037
TRIM UPP DOOR COV HINGE RIGHT_KF_RAL7039 Gehäuseteile,Scharniere
STOPPER
M345050
STOPPER
LEISTE RAL7039
M345052
LEISTE RAL7039 Gehäuseteile
ABDECKUNG MAGNET RAL7039
M345062
ABDECKUNG MAGNET RAL7039 Gehäuseteile
AUFNAHME ZU TUERSCHARNIER RIGHT RAL7037
M345076
AUFNAHME ZU TUERSCHARNIER RIGHT RAL7037 Gehäuseteile,Scharniere
EGGCUP
M392395
EGGCUP Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BLENDE RAL7039
M399385
BLENDE RAL7039 Gehäuseteile
ABDECKUNG SCHARNIER OBEN RAL7039
M399387
ABDECKUNG SCHARNIER OBEN RAL7039 Gehäuseteile
ROHR II 100mm
M98555
ROHR II 100mm Anschlussteile,Rohre
WASSER KOLLEKTOR ABLAGE JIAXIPERA
M991146
WASSER KOLLEKTOR ABLAGE JIAXIPERA Gehäuseteile,Gefässe
GLASPLATTE/OP #N 4658790200
Q156567
GLASPLATTE/OP #N 4658790200 Gehäuseteile,Glasplatten
PROFILLEISTE HINTEN
Q156570
PROFILLEISTE HINTEN Gehäuseteile
GLASPLATTE/OP 458x475x3.2 #N 4658800200
Q186527
GLASPLATTE/OP 458x475x3.2 #N 4658800200 Zubehörteile,Roste
PROFILLEISTE HINTEN
Q186528
FRZ FAN ASSY AC (KELI MOTOR - 5720995500
Q186531
FRZ FAN ASSY AC (KELI MOTOR - 5720995500 Lüfter
CRISPER COVER ASSY 3_2_KF ARCP1
Q194830
CRISPER COVER ASSY 3_2_KF ARCP1 Gehäuseteile,Glasplatten
PROFILLEISTE VORN ARCP1
Q194831
PROFILLEISTE VORN ARCP1 Gehäuseteile
GLASS SHELF PROFILE KF ARCP1
Q194832
GLASS SHELF PROFILE KF ARCP1 Gehäuseteile
GEFRIEREN ABLAUF HEIZUNG
Q239200
GEFRIEREN ABLAUF HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
FZ LOWER DRW BODY K60386 NF KF P1
Q239209
FZ LOWER DRW BODY K60386 NF KF P1 Gehäuseteile,Schubladen
SELF SCREW ORNAMENT RAL 7039
Q435046
SELF SCREW ORNAMENT RAL 7039 Stopfen
FAN_MOTOR
Q457692
FAN_MOTOR Lüfter
TRAVERSE
Q481113
TRAVERSE
STARTERRELAIS PZ75E1B
Q481340
STARTERRELAIS PZ75E1B Relais
GLASS SHELF ASSY 3_2 KF ARCP1
Q81028
GLASS SHELF ASSY 3_2 KF ARCP1 Gehäuseteile,Glasplatten
FZ DRW AS KF OEM WO PR 196MM TRAN
Q867275
FZ DRW AS KF OEM WO PR 196MM TRAN Gehäuseteile,Schubladen
FZ DRAWER COVER 196 OEM_KF_TRANS
R327706
FZ DRAWER COVER 196 OEM_KF_TRANS Gehäuseteile,Blenden
ABDECKUNG SENSOR
R551816
ABDECKUNG SENSOR Gehäuseteile
SMALL DOOR RACK PR PASSEND FÜR ARCTIC KF OEM TRANSP
U367433
SMALL DOOR RACK PR PASSEND FÜR ARCTIC KF OEM TRANSP Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BIG DOOR RACK AS PR PASSEND FÜR ARCTIC OEM_KF TRAN
U367438
BIG DOOR RACK AS PR PASSEND FÜR ARCTIC OEM_KF TRAN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HALTERUNG ZU VERDAMPFER
8399521
HALTERUNG ZU VERDAMPFER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001
8765534
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MASCA VAP AS FF A++ FARA IONIZER K60365_
M885581
MASCA VAP AS FF A++ FARA IONIZER K60365_ Gehäuseteile
FRZ EVAPORATOR ASSY K60386
Q239204
FRZ EVAPORATOR ASSY K60386 Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
EVAPORATOR FRONT COVER ASS_KF K60386
Q239207
EVAPORATOR FRONT COVER ASS_KF K60386 Gehäuseteile
AS FZ DRW COV 196 PR PASSEND FÜR ARCTIC OEM KF TRAN
U148695
AS FZ DRW COV 196 PR PASSEND FÜR ARCTIC OEM KF TRAN Gehäuseteile,Blenden
AS CRISP BOX_KF OEM PR PASSEND FÜR ARCTIC TRANSP
U233435
AS CRISP BOX_KF OEM PR PASSEND FÜR ARCTIC TRANSP Gehäuseteile,Schubladen
GEFRIERSCHRANKTÜR
U549278
GEFRIERSCHRANKTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FF NEW GASKET ASSEMBLY K60366_KF
W481223
FF NEW GASKET ASSEMBLY K60366_KF Dichtungen
FZ NEW GASKET ASSEMBLY 4 DRAWER KF
X249035
FZ NEW GASKET ASSEMBLY 4 DRAWER KF Dichtungen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
