154527
sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Elektronik,Schalter
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Diese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
Türdichtung beko 255440101 rundum 4Haken für Backofen Herd
157538
Befestigung mit 4 Haken.
Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen Herd
338989
Emailliertes schwarzes Backofenblech bzw. Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37mm.
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd
603527
Strahlheizkörper 1500W+2400W Beko 162260005 für Herd
611740
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP
Fettpfanne emailliert Beko 219440105 für Backofen
10104479
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Diese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888
Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung.
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
60_60 FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE_ 210440167
613170
Strahlheizkörper 2kreis beko 162926011 eika 2302333810 für Kochfeld
10101990
Dieser zweikreisige Strahlungsheizer mit 120/210mm Ø Heizkreisen und 750/2200W 230V ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut. Die Zuschaltung der zweiten großen Heizzone erfolgt durch überdrehen des Drehknopfs.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00408922 482000004704
Heizelement,Strahlheizkörper
Gerätefuß beko 250300010 für Standherd Gasherd
10100439
Es sind meist 4 dieser schwarzen Kunststofffüße in einem Herd verbaut.
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
Grillrost beko 240440243 462x361mm für Backofen Herd Gasherd
10102148
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004580 C00408847
Es ist auch in Gasherden eingesetzt.
Backofenschalter beko 263100032 GOTTAK 891202K für Herd
10100309
Dieser Drehwahlschalter zum Einstellen der 8 Backofenfunktionen ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000008352 sowie Drehschalter Arçelik-Gruppe/beko.. 263100021
Er ersetzt ggfs. die zweigeteilte schwarze EGO sowie rote Ausführungen.
sonstige Bauteile,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt
10100188
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924
Backofentürdichtung wie Beko 255440101 Bluparts 10101069 für Herd
614423
Heizelement Oberhitze Grill wie beko 262900064 für Backofen Herd
339990
Heizelement wie beko 262900064 Oberhitze Grill für Backofen mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch
Alternativteil: passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 262900064 , Whirlpool-Gruppe 482000004603 Indesit-Company C00408866.
REAR CONNECTION SHEET 215300077
618885
GEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER *LH
3113617
PLASTIKGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER*RH
3113621
PROFILLEISTE UNTEN SW
3113766
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS
3113794
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI
3113808
Thermostate
THERMOSICHERUNG 70°C
3113809
Thermostate
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
BACKOFENTÜRDICHTUNG
3113856
BACKOFENTÜRDICHTUNG
60*60 FRONT DOOR HINGE*SHORTE R TYPE*
3113860
FETTPFANNE 462x373x40 SW #E 219440106
3113866
Zubehörteile,Backofenbleche
SCHUTZABDECKUNG VENTILATOR
3113867
Gehäuseteile,Gehäuse
MOTOR HEISSLUFT #N 264440148
3114032
GRILL HEATING ELEMENT*(1100+1100)W*230V
3114048
ANSCHLUSSTIFT FÜR TÜR
3138235
FETTPFANNE 462x373x50 SW #E 219440107
3138319
TÜR TO GRIFF ANSCHLUSS PIN
4506957
SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG
4873210
STOPPER KUNSTSTOFF
4873231
STOPPER KUNSTSTOFF
ROT SIGNAL LAMPE HALTER PLASTIK
5297171
PROFLE AIR CONDITION SIDE DECOR * BLACK
5640903
1129411 HEIZUNG RUND
5659429
GRIFF PIN
6037738
GRIFF PIN
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BRENNER PLATTE BEFESTIGUNG PUFFER
7765128
Gehäuseteile,Fuß
CONDENSATION SHEET-BLACK
7765152
Gehäuseteile,Blenden
ABZUG ADAPTER PLASTIK
7765153
SIGNAL LAMPE HALTER PLASTIK GR. - KURZ Y
7765154
FÜHRUNG SCHIENE RECHTS
7765164
FÜHRUNG SCHIENE LINKS
7765165
SCHARNIER LINKS
7765195
SCHARNIER LINKS
UNTERSEITE TÜR INNEN BLATT SCHWARZ
7765212
DICHTUNG ZU TUERGRIFF
8762533
5517053030*2880 EGO 55.17053.030
9052919
Thermostate
ROLLE
9064951
ROLLE
SCHUBLADE KAMMER..
9064974
SCHUBLADE KAMMER..
Gehäuseteile,Schubladen
HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE
9064984
SCHIENE BEFESTIGUNG LAGER
9065001
THERMOSTAT CLIPS.
9605071
THERMOSTAT CLIPS.
STRAHL-HK D170_265/240V/1500-2400W
9822160
10.51211.004 STRAHL-HK D120-210/750-2200W<->162926021
9822191
WAHLSCHALTER 16A250V 10A400V
9822231
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER
9822242
SCHALTER
9828132
SCHALTER
ANSCHLUSSKASTEN
9975485
ANSCHLUSSKASTEN
BACKOFENTÜR (FRONT TÜR AUSSEN UND INNEN GRUPPE)
D10630
FLUE SHEET GR. BARFS
D20237
BRENNER TRÄGER
D20690
BRENNER TRÄGER
STEUERSCHALTER PLASTIK GEHÄUSE
D21756
OFEN FUSS
D21766
OFEN FUSS
Gehäuseteile,Fuß
KNOB-HOP 1-6
D22017
KNOB-HOP 1-6
KNOB-COMUTATOR AND THER-DUO
D22018
SIDE DECOR DOOR -LEFT-BLACK
D22244
SIDE DECOR DOOR -RIGHT-BLACK
D22245
SUPPLY CORD
D22533
SUPPLY CORD
WAHLSCHALTER 8POS+0
D22551
WAHLSCHALTER 8POS+0
WURMSCHRAUBE M4x6 ZU TUERGRIFF
D323220
WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
D323223
OVEN REAR SUPPORT
F519759
OVEN REAR SUPPORT
BRENNER PLATTE FRONT BEFESTIGUNG FEDER
G388466
LÜFTERRAD
G840313
LÜFTERRAD
OVEN COOLING FAN MOUNTING SHEET
G840870
TIMER BUTTON
G847672
TIMER BUTTON
IS-5213AROM MOTOR UMLUFT #V 264300001
G848180
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
STRAHL-HK D140/240V/1200W
H542129
2000734810 STRAHL-HK D180/240V/1700W
H542130
OVEN HEATING ELEMENT-230
H843517
MOTOR HEISSLUFT
M318217
MOTOR HEISSLUFT
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
GRILL SHELF TELECOPIC 3 LEVEL LEFT
M76125
GITTERROST 460x360
M76445
GITTERROST 460x360
Zubehörteile,Roste
ELEKTRISCH ABZUG GRUPPE
M878944
R60631
U250138
PASSEND FÜR GEHA EUSE
4506588
COUNTER WEIGHT_RIGHT..
7765173
OFEN KÖRPER UNTERSEITE SCHUTZ BLATT
7765197
DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND.
7765204
BODENPLATTE
D20691
BODENPLATTE
UNTERSEITE TÜR AUSSEN BLATT
D20729
SIDE PROFILE-BLACK-LEFT
D20748
SEITE WAND
D20750
SEITE WAND
HOT PLATE SPRING
D21744
HOT PLATE SPRING
GRIFF DEKOR
F634625
GRIFF DEKOR
GRIFF DEKOR
F634626
GRIFF DEKOR
TIMER BUTTON
G847677
TIMER BUTTON
