154527
sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Elektronik,Schalter
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 10.58211.004 Thomson, Brandt
154519
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V EGO 10.58211.004
EGO 10.58211.004 passend u.a. wie Thomson, Brandt 92x6127.
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper Beko 162260006 für Herd
612662
EGO DUO HOTPLATE Q180-230 V
Kochfeld
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Backblech Beko 419300096 398x380mm für Gasherd
611772
Dieses schwarze emaillierte Backofenblech ist meist 2 mal im Backofen bzw. Herd eingesetzt.
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Gerätefuß beko 250300010 für Standherd Gasherd
10100439
Es sind meist 4 dieser schwarzen Kunststofffüße in einem Herd verbaut.
Backofenschalter beko 263100032 GOTTAK 891202K für Herd
10100309
Dieser Drehwahlschalter zum Einstellen der 8 Backofenfunktionen ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000008352 sowie Drehschalter Arçelik-Gruppe/beko.. 263100021
Er ersetzt ggfs. die zweigeteilte schwarze EGO sowie rote Ausführungen.
sonstige Bauteile,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
10100188
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Türscharnier links / rechts beko 410300097 für Backofen Herd
10101754
Das Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre passend. Es ist auch in Gasherden eingebaut.
REAR CONNECTION SHEET 215300077
618885
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI
3113808
Thermostate
STOPPER KUNSTSTOFF
4873231
STOPPER KUNSTSTOFF
ROT SIGNAL LAMPE HALTER PLASTIK
5297171
NETZKABEL 3X2.5MM²
5698310
NETZKABEL 3X2.5MM²
BRENNER PLATTE BEFESTIGUNG PUFFER
7765128
Gehäuseteile,Fuß
ABZUG ADAPTER PLASTIK
7765153
SIGNAL LAMPE HALTER PLASTIK GR. - KURZ Y
7765154
7893844
STRAHL-HK D120280/230V/700-1700W
8762541
TRÄGER PUFFER FÜR PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER
8762785
Gehäuseteile,Fuß
BEILAGSCHEIBE ZU INNENSCHEIBE
8762914
SCHRAUBE 3.9X9.5
9052159
SCHRAUBE 3.9X9.5
SCHRAUBFUSS
9054089
SCHRAUBFUSS
Gehäuseteile,Fuß
BEFESTIGUNGSMUTTER M4
9064955
FAN PROTECTING SHEET
9064958
Gehäuseteile,Gehäuse
HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE
9064984
HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
KNOPF
9376490
KNOPF
BEFESTIGUNG
9427938
BEFESTIGUNG
DÜSE DICHTUNG
9427939
DÜSE DICHTUNG
46.27266.500 SCHALTER EGO
9438749
BRENNERKREUZ KLEIN, EMAIL D:132MM
9512233
SCHARNIER FÜR UNTERE TÜR
9512339
Hebel
FEDER
9512341
FEDER
HAHN 0.41 LPG (REFERENZ NO 381 FÜR UK)
9512476
MUTTER M4
9605068
MUTTER M4
MUTTER M6
9605069
MUTTER M6
THERMOSTAT CLIPS.
9605071
THERMOSTAT CLIPS.
BOTTOM LID FIXING CLIPS
9605072
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER
9822242
PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER (3+1)
9824746
DECORATIVE PANEL BOTTOM SHEET.
9825447
PASSEND FÜR BEKO HANDLE SIDE DECOR
9827670
OFEN ZIRKULATION GEBLÄSE
9828170
STEUERSCHALTER PLASTIK GEHÄUSE
D21756
VENTILATORRAD Ø120mm
D225254
SCHARNIER BEFESTIGUNG BLATT
D753911
BEILAGSCHEIBE
D753913
BEILAGSCHEIBE
GRIFF UNTERSEITE PLASTIK
D753916
FIXIERUNG ZU BEDIENBLENDE
D753920
DOOR GR SIDE HINGE PLASTIC HOUSING_LEFT
D753923
DOOR GR SIDE HINGE PLASTIC HOUSING_RIGHT
D753924
ZÄHLER GEWICHT
D753946
ZÄHLER GEWICHT
BRENNER PLATTE FRONT BEFESTIGUNG FEDER
G388466
TIMER BUTTON
G847672
TIMER BUTTON
OFEN HEIZUNG ELEMENT
G945383
H281291
Gehäuseteile,Fuß
HINGE GROUP_LEFT_SHEET TOP LID
H412841
HINGE GROUP_RIGHT_SHEET TOP LID
H412842
STRAHL-HK D140/240V/1200W
H542129
2000734810 STRAHL-HK D180/240V/1700W
H542130
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002
H869210
THERMOSTAT 320°C #N 263480001
U55366
Thermostate
1/2 STECKER
604300
1/2 STECKER
BODENPLATTE
8762617
BODENPLATTE
DIGITAL PROGRAMMSCHALTWERK.
9053783
ABZUG CLIP
9064948
ABZUG CLIP
Filter mechanisch
SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP
9064949
ABZUG DICHTUNG
9064995
ABZUG DICHTUNG
RAHMEN GRUPPE (LINKS)
9065537
RAHMEN GRUPPE (RECHTS)
9065538
SEITE WAND - WEISS
9427906
SEITE WAND - WEISS
ZUGENTLASTUNG
9512338
ZUGENTLASTUNG
DECKEL ZU RÜCKWAND
9512431
DECKEL ZU RÜCKWAND
HEIZPLATTE
9820955
HEIZPLATTE
FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9824745
SCHUTZ BLATT
9825285
SCHUTZ BLATT
PLATTE
9826178
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
SEITE PROFIL OBEN TEIL
9827640
KOCHPLATTE D:180 1000W 220V-230V
9828073
GRIFF DEKOR
F634625
GRIFF DEKOR
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFF DEKOR
F634626
GRIFF DEKOR
TIMER BUTTON
G847677
TIMER BUTTON
