Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden.
Glasplatte für oben mitte Kühlteil beko 4659370100 mit Leisten in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10104485
Z.T. befinden sich 3 dieser transparenten Abstellböden mit Halteleiste vorne und hinten oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Glasplatte
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433
Glasplattenleiste vorne für oben mitte Kühlteil beko 4657600100 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101346
Z.T. befinden sich 3 dieser weißen vorderen Dekorleisten bzw. Halteleisten an den oberen Abstellböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend u.a. auch wie Amica 1022035 , Küppersbusch Teka 440528 , smeg 766251520
Einlegeboden,Glasplatte
Standfuß links M8x35 beko 4548960200 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101377
Dieser weiße verstellbare Gerätefuß bzw. Regulierfuß ist meist auf der linken Seite des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Amica 1021810 , smeg 975770435 sowie graue Ausführungen.
Türfach mitte für Kühlteil beko 4858150500 490x50x120mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100792
Es sind meist 3 dieser transparenten Absteller in der Kühlabteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Abstellfach,Türfach,Schublade,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Glasplattenleiste hinten für oben mitte Kühlteil beko 4614760200 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101349
Z.T. befinden sich 3 dieser weißen hinteren Dekorleisten bzw. Halteleisten an den oberen Abstellböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend u.a. auch wie Amica 1022036 , Arçelik-Gruppe/beko.. 4657580100 , Küppersbusch Teka 440529 , smeg 766251521
Tauwasserschale für Kompressor beko 4623980100 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101100
Diese weiße Verdunstungsschale ist über dem Kompressor des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 5810470100 , Amica 1030214 , 1233396 , Küppersbusch 440515 , 442203 , smeg 769210521
Sie ersetzt ggfs. außen nicht glatte Ausführungen.
Kondensator,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841
KONDENSATOR ABSTANDSHALTER
3137768
GITTEREINLEGEBODEN DD 60CM
5640896
EIEREINSATZ/ARC_2009
5706380
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
10240 MITTLERES SCHARNIER
5708310
ABDECKSTOPFEN (WHITE)
8338885
MECHANISM COVER FUSE_BYG_WHITE
8338887
FUSS
8764708
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001)
8764893
8764894
EISWUERFELSCHALE ARCP1
8765089
LAMPENFASSUNG
8765123
LAMPENFASSUNG
Fassungen
LOCKER PIN-ROTARY CRISPER (LINE 2001)
8765151
AIR CLAMP-ARC P1
8765155
AIR CLAMP-ARC P1
LAMPE/THERMOSTAT GEHÄUSE GLASS (LINE 2001)
8765164
SCHARNIERHUELSE ARCP1
8765165
SCHARNIER
8765192
SCHARNIER
THERMOSTAT KNEBEL GEDRUCKT LINE 2001
8765300
FUSS HINTEN
8765535
FUSS HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
STOPPER SCHARNIER LAGER
8765625
K59 L2683 THERMOSTAT
9009651
Thermostate
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
BEFESTIGUNG ZU VERFLUESSIGER I
9312464
HALTER( CONDENSER FIXING PART-II/DIFFUSION)
9312466
HINGE HOLDER STOPPER/ARC P1
9512335
100 MM DOOR SHELF_ARC_2009_60 CM
D342569
50 MM DOOR SHELF/ARC_2009/60CM
D34575
D34945
TÜR GEHÄUSE
D34948
TÜR GEHÄUSE
UNTEN SCHARNIER EINHEIT
F289764
GEMÜSEFACH GEHÄUSE
F618859
GEMÜSEFACH GEHÄUSE
ABDECKUNG BOHRLOCH ARCP1
F704653
MAGNET GEHÄUSE
F83970
MAGNET GEHÄUSE
KOMBINATION EINHEIT(JIAXPERA)
G860257
Relais
SUP 1 COMPR_WITH FOOT_60CM
M502094
ROHR II 100mm
M98879
ROHR II 100mm
GLASS FRONT COVER 60 RANGE 3.2MM
Q190483
GLASS SHELF R600_457X285X3.2
Q211740
Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS BACK COVER 60CM ARCP1 3.2MM
Q240725
GLASS SH ASSY_G60_WHITE_SAFETY_3.2
Q241050
EQ SUPPLY CORD EU TG1114YL(AL) 1.9M
Q315065
100 MM DOOR SHELF 60CM SERVICE
U541271
100 MM DOOR SHELF 60 CM SERVICE
U554232
OHR X GRIFF WEISS
9976048
OHR X GRIFF WEISS
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
