Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden.
Glasplatte oben mitte Beko 4656270100 für Kühlschrank
618326
Es sind meist 3 dieser Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Glasplatte
Glasplatte Gemüsefach Beko 4655591000 für Kühlschrank
615858
Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
LED Lampenmodul beko 4398081200 für KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101761
Dieses Modul mit 6 LED-Dioden ist auch einsetzbar wie das Modul Arçelik-Gruppe/beko.. 4398080185 , 4398081100 mit 15 LEDs. U.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81633417 , smeg 811651745
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses meist im Gefrierabteil eingesetzt.
Lampe,Lampe
Tauwasserschale für Kompressor beko 4623980100 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101100
Diese weiße Verdunstungsschale ist über dem Kompressor des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 5810470100 , Amica 1030214 , 1233396 , Küppersbusch 440515 , 442203 , smeg 769210521
Sie ersetzt ggfs. außen nicht glatte Ausführungen.
Kondensator,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841
KONDENSATOR ABSTANDSHALTER
3137768
HINGE HOLDER-LINE 2001
5699819
FF STOPPER_ARC 2009_ARCP1
5699820
FUSS HINTEN
8765535
FUSS HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
K59 L2683 THERMOSTAT
9009651
Thermostate
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
CONDENSER FIXING PART-I / DIFFUSION
9512336
KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION
9512337
LICHTSCHALTER 2Kontakte
9512419
STARTERRELAIS ZBT1114CY
9862509
Relais
ABDECKUNG BOHRLOCH ARCP1
F704653
F90063
OBEN SCHARNIER
H143083
OBEN SCHARNIER
THERMOSTATGEHAEUSE
H143090
THERMOSTATGEHAEUSE
Gehäuseteile,Blenden
MIDLE HINGE ASSY 54CM
H143091
PROFILLEISTE VORN B16 ARCP1 54cm
H143092
TOP TRIM ARCP1 54_B16
H143122
UPPER HINGE COVER_54 CM_ARC P1
H143124
OBEN TÜR OBEN DECKEL SCHARNIERLAGER
H143128
Lager
EISWUERFELSCHALE
H143130
EISWUERFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WIRE SHELF FREEZER D54240 54_B16
H143131
LICHTABDECKUNG
H143132
LICHTABDECKUNG
HANDLE_CAP_BEKO_OEM
H143142
HANDLE_CAP_BEKO_OEM
UPPER_DOOR_FRONT_TRIM_54CM_FH
H143155
Lager
OBEN TÜR OBEN DECKEL SCHARNIER STECKPLATZ STECKER
H143156
SCHARNIER STOPPER STAHL
H143158
ATK KNOB PRINTED 54_B16
H143170
EQUIPPED SUPPLY CORD_TU_TG1114Y (AL)
H271506
EGGS TRAY_6_54_B16 GRI 286
H732368
SMALL RACK 54 B16 OEM PRINT GRI 286
H748496
Zubehörteile,Roste
BIG RACK OEM PRINT GRI 286 54 B16
H748508
ROHR II 100mm
M98879
ROHR II 100mm
GLASS SHELF BACK PROFILE 54 HIPS RUS
R31028
CONDENSER K5280NF_KARD_K5270_K5300(PAINT
D33854
