Zündkerze 600mm für Brenner beko 268900061 in Gaskochmulde Gasherd
10101333
Meist sind 2 dieser 60 cm langen Zündkerzen für die Kochstelle im Gas-Kochfeld eingebaut.
Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
TERMINAL BOX
3138261
TERMINAL BOX
BEFESTIGUNGS-SATZ FUER MULDE
3872531
SCHRAUBE M4x8
5018358
SCHRAUBE M4x8
NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER
6037733
DÜSE DICHTUNG
9427939
DÜSE DICHTUNG
SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
M4X10 SCREW
9822351
M4X10 SCREW
ZÜNDKERZE
9826943
ZÜNDKERZE
SPRAK PLUG SEAL.
9827606
SPRAK PLUG SEAL.
BRENNERDÜSEN DICHTUNG 1 KW
9827613
DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2 KW
9827614
BRENNER DÜSE DICHTUNG 3 KW
9827615
INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072
9861592
TERMOCOUPLE_SHORT_400MM(WOK)
F634225
3 KW PASSEND FÜR ARCELIK EFFIENCY BURNER CAP
G841816
TERMOCOUPLE_LONG_520MM
G841895
TERMOCOUPLE_SHORT_350MM
G841896
PASSEND FÜR SABA F YAY SABITLEME VIDASI_WOK BUR_0400
G848468
Gehäuseteile,Fuß
5 KW SABAF BRENNER TASSE SCHLIESSEN TEIL
H865764
Flansche
FEEDING TUBE_MIDDLE_WOK
M38046
1_2 ELBOW
M412842
1_2 ELBOW
INGITION SWITCH PLACTIC
M98859
CAST IRON
R320727
CAST IRON
CAST IRON_MIDDLE
R320728
CAST IRON_MIDDLE
PASSEND FÜR PROGRESS IVE TAP WITH THERMOCOUPLE _0_32_
M931082
Elektrische Bauteile,Sicherungen
M931083
M931084
ZUFUHR ROHR
M931085
ZUFUHR ROHR
FEEDING TUBE-FRONT RIGHT
M931086
ZUFUHR ROHR
M931087
ZUFUHR ROHR
ZUFUHR ROHR
M931088
ZUFUHR ROHR
M931092
