Zündkerze 600mm für Brenner beko 268900061 in Gaskochmulde Gasherd
10101333
Meist sind 2 dieser 60 cm langen Zündkerzen für die Kochstelle im Gas-Kochfeld eingebaut.
Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Zündung beko 268100065 für Gasherd
10100785
Dieser graue Gaszünder mit 6 Anschlüssen ersetzt ggfs. rotbraune sowie blaue Ausführungen.
Werte: 220-240V , 50-60Hz , 0,6VA
Zündung
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
BEFESTIGUNGS-SATZ FUER MULDE
3872531
KOCHROST
4856626
KOCHROST
SCHRAUBE M4x8
5018358
SCHRAUBE M4x8
NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER
6037733
TRÄGER PUFFER FÜR PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER
8762785
Gehäuseteile,Fuß
DÜSE DICHTUNG
9427939
DÜSE DICHTUNG
BRENNERKREUZ KLEIN, EMAIL D:132MM
9512233
SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
DISTANZSCHEIBE KNEBEL
9821965
ZÜNDKERZE
9826943
ZÜNDKERZE
BRENNERDÜSEN DICHTUNG 1 KW
9827613
DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2 KW
9827614
BRENNER DÜSE DICHTUNG 3 KW
9827615
INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072
9861592
SOURDILLON PROGRASIVE TAP_0.34
F132606
SPAIN PASSEND FÜR BEKO HIZG 64101 SX,ZEUGMA 4G BUILT IN HOB,INOX
F277290
Anschlussteile,Armaturen
QUETSCHDICHTUNG
G822728
QUETSCHDICHTUNG
3 KW PASSEND FÜR ARCELIK EFFIENCY BURNER CAP
G841816
PASSEND FÜR SABA F YAY SABITLEME VIDASI_WOK BUR_0400
G848468
Gehäuseteile,Fuß
DECKEL
H425058
DECKEL
2 KW PASSEND FÜR ARCELIK EFFIENCY BURNER CAP
H425059
3KW PASSEND FÜR ARCELIK EFFIENCY BURNER CAP
H425060
1_2 ELBOW
M412842
1_2 ELBOW
TERMOCOUPLE_SHORT_350MM
M933840
THERMOELEMENT LANG 520MM
M933841
LEISTE ZU GASHAHN
3872532
LEISTE ZU GASHAHN
FEEDING TUBE- REAR RIGHT
D17245
FEEDING TUBE- FRONT RIGHT
D17246
FEEDING TUBE- REAR LEFT
D17247
FEEDING TUBE- FRONT LEFT
D17248
